Tank undicht - mal wieder
Begonnen von † ewald, 19 April 2010, 22:11:39
† ewald
das nervt: alle Jahre wieder ist der Tank meiner 67/2 undicht. Letztes Jahr war er am hinteren Ende undicht und jetzt an der Unterseite.Der kleine Riss am hinteren Ende letztes Jahr war leicht zu finden und mit Silberlot zugelötet. Das aktuelle Leck finde ich nicht. Kann ich davon ausgehen, dass es in der Mitte der Fläche liegt? Den Tank wässern und schauen wo es undicht wird? Druckluft drauf und nach Bläschen suchen??? Gibt es noch eine Möglichkeit?
Schade um die Beschichtung, die ist bei meiner letzten Lötaktion schon verbrannt und beschert mir verstopfte Benzinfilter.
Oder muss ich in den sauren Apfel beißen und mir einen neuen Tank zulegen???
Ewald
† ewald
Ewald,
bekommst du das Bild zwei noch besser hin bzw. kannst du davon mehr Bilder mit höherer Auflösung machen?
Und nebenher: Wenn alle Stricke reißen, kannst du den Tank an der besagten Stelle mittels GFK ausbessern.
http://www.enduro-manufaktur.ch/produkt.html
Was der mit einem ganzen Tank machen kann, kann man sicherlich auch mit einem Teil.
Unschön, aber geht und wenn du geschickt bist, sieht man es nach schleifen und lackieren nicht.
Vorher aber bitte die hoffentlich etwas besseren Bilder.
Kopf hoch
† ewald
ich habe noch ein zweites Bild,hoffentlich ist das besser
Ewald
Zitat von: ewald am 19 April 2010, 22:11:39
das nervt: alle Jahre wieder ist der Tank meiner 67/2 undicht. Letztes Jahr war er am hinteren Ende undicht und jetzt an der Unterseite.Der kleine Riss am hinteren Ende letztes Jahr war leicht zu finden und mit Silberlot zugelötet. Das aktuelle Leck finde ich nicht. Kann ich davon ausgehen, dass es in der Mitte der Fläche liegt? Nein Den Tank wässern und schauen wo es undicht wird? Nein Druckluft drauf und nach Bläschen suchen??? Ja, aber ganz wenig Druck, quasi ein Schlauch dran und pusten, nicht mehr, der Tank verhält sich wie ein Luftballon !! Es gibt Lecksuchmittel aus dem Sanitärfachhandel, quasi Seifenlösungen Gibt es noch eine Möglichkeit? Das mögen andere schreiben, GFK haftet bestimmt schlechter als Weichlot, meiner Ansicht bzw. Erfahrung nach
Oder muss ich in den sauren Apfel beißen und mir einen neuen Tank zulegen??? Die Restetonne steht bei mir, ich bitte um Füllung  ;D
Ewald
Hallo Ewald, in aller Kürze, oben in Gelb meine Beiträge,
Gruß mek  :schrauber:
Ewald,
das zweite Bild ist leider auch nicht wesentlich besser.
Du müsstest nach meiner Meinung näher ran zoomen und einen kleineren Ausschnitt fotografieren, damit eine kleine Fläche vergrößert werden kann.
Der Hintergrund ist der, dass der Tank an dieser Stelle so aussieht, als ob er überall regelrecht porös ist bzw. werden will. Geh mal mit einer Lupe ran und kontrolliere das. Falls das blanke Metall so eine Art Poren hat, habe ich (leider) Recht.
Dann hilft eigentlich nur noch von außen großzügig und schonend entlacken und dann siehe oben: GfK.
PS: Meine Restetonne ist schöner als die von Mek  ;D
Hi Ewald.
Bemüh mal die Suche...ich glaube, Jörg hatte mal ein Flächenproblem, daß er mit Löten gelöst hat.
Ansonsten: meine Restetonne ist mit schwarzem Panne!Samt ausgeschlagen...die Wahl liegt bei Dir  ;D
Viele Grüße, Tas
Hallo Ewald,
auf den Fotos sieht es so aus, dass am Tank einmal eine größere Fläche mit irgendwas beschichtet worden ist (Weichlot??). Wenn es in der Fläche eine Pore hat wird man das kaum mit "zulaufen lassen" dicht bekommen, gegebenfalls muss man über den ganzen Bereich ein Blech auflöten (Weichlot ist durchaus ok, und dicker als 0,3 mm brauch das Blech auch gar nicht sein). Dann solltest Du Ruhe haben.
Zur Dichtigkeitsprüfung ist der Tip mit Druckluft ok, allerdings am besten nur den Druckluftschlauch in den Mund nehmen und pusten. Kleine leckagen sollten mit Lecksuchspray zu finden sein. Bekommst Du in jedem gut sortierten GWS-Laden (GWS:GasWasserSc...) oder Druckluftzubehör. Klemm keinesfalls den Kompressor dran wenn Du keinen Luftballon haben möchtest!
Viel Glück beim FINDEN!
kann man in Eeure Resttonnnen hineinlangen ...
"Bläschen" sind am besten mit "Detergentien Abtupf" zu finden (= Pril, Seifenlauge + Wasser usw)
† ewald
ich habe mal die Tanköffnungen verschlossen und den Tank über ein Stück Benzinschlauchmit dem Mund "aufgeblasen". Mir war so, als hätten sich kleine Bläschen an der Oberseite der Bezinhahnverschraubung gebildet - auf dem Blech rund um das Hahnloch war nix zu sehen. Kann es sein, dass von der (undichten) Verschraubung aus aufsteigendes (?) Benzin die Farbe gelöst hat?
Am Wochenende gehe ich nochmal mit meinem Sohn dran: Einer bläst dann und der andere muss die Seifenlauge beobachten.
Ewald
Ja, natürlich. Benzin ist auch ein Lösungsmittel.
Nein...(Knut ausklammernd)...jedenfalls nicht bis unter die Grundierung!
Es sei denn, Du hattest (hast) im Bereich des Benzinhahnes einen unbemerkten Lackschaden und das Benzin kann unter die Lackschicht kriechen.
Ich würde den Tank mit Benzin füllen und versuchen zu schauen, ob es irgendwo an der Fläche austritt.
ich würde einen schlauch an den Benzinhahn anbringen und reinpusten....und dann mittels Seifenwasser alles prüfen
† ewald
ich habe gerade mit meinem Sohn die "Druckprobe" plus Seifenwasser gemacht: Nichts zu sehen, keine Bläschen. Jetzt habe ich den Benzinhahn mit ner neuen Dichtung eingebaut und zusätzlich das Gewinde in der Verschraubung mit Dichtmittel dünn eingeschmiert. Ich werde den Tank noch ein parr Tage mit Benzin gefüllt lagern.Wenn dann nichts feucht ist, gehe ich mal von der undichten Verschraubung als Ursache aus.
Gruß Ewald
Hallo Ewald,
manche Undichtigkeiten zeigen sich erst, wenn der Tank ein wenig verformt wird, was passiert, wenn er eingebaut wird und die Befestigungsschrauben eingeschraubt werden. Diesen Effekt hatte ich bei meinem Tank (R25/3) - an den vorderen Befestigungslaschen war ein Haarriss - zeigte sich aber erst dann, wenn die Laschen ein wenig verformt wurden.
Ich würde Dir aber wünschen, dass nur die Verschraubung des Benzinhahns undicht war!
mal für die Anal(en)... (obacht):
Um Undichtigkeiten festzustellen an einem B-Tank festzustellen, sollte NICHT mit Wasser (jedenfall nicht mit 20°C kaltem) - sondern mit Benzin oder Spritus aufgefüllt werden. Sonst hält man das fälschlicherweise für dicht und dann.
Spritus knallt zwar genau so gut, stinkt aber nicht (so) und ist wasserlöslich (vor Schweissen ausspülen reicht i.a.).
Habe sogar erst bei 20-> 30°C einsetzende Undichtigkeit mit Benzin im Tank festgestellt.
Flächenabdichtungen des Tanks mit Hartlot (Messinglot,. ca 920°C) und Material ist billisch. Es braucht aber 02 dazu.
(... gut dass wir darüber gesprochen haben ... wozu schrieb ich das überhaupt...)
Weil du auf meine Antwort gewartest hast:
Luft ist dünner als Wasser/Benzin...also blasen langt vollständig....und ist ungefährlicher!
Stimmt.  Na dann blas blos los. Oder lasse bene äh eben (...).
Axel
Ich hatte da einmal, von einem Freund einen undichten Tank und konnte kein Leck finden, Tankdeckel abgedichtet , über Benzinhahn Luft eingeblasen, ins Wasserbad eingetaucht, der Tank war dicht, erst nachdem ich die vorderen Laschen auf Spannung setzte, öffnete sich ein Spalt, das konnte man gut schweissen, ob schweissen, hart oder weichlöten ist doch völlig wurscht (was man am besten kann),den Tank niemals mit Wasser füllen und schweissen, Tank trocken legen und gut entlüften und los geht es, keine Bange.
Gruß Axel
Axel
