Kurbelwelle R26
Begonnen von Hape25/3, 07 November 2017, 18:13:34
Hape25/3
fährt jemand die alte Kurbelwelle mit den kleinen Wangen die ursprünglich für Alu Pleuel gefertigt war, mit Stahlpleuel?
Erfahrung? Ist das die Schüttelwelle?
Hans Peter
Hape25/3
Richtig... Schüttelwelle. Hatte ich bis zur Revision drin.
Nun Stahlpleuel mit großen Wangen. Unterschied ist leider nicht gravierend. Möglicherweise hab ich aber auch ein anderes Problem  ???
R26 = Vibrator, so oder so  :-\\
Was die Vibrationen angeht - ist der Motor korrekt mit den Gummipuffern im Rahmen gelagert? Hier insbesondere die obere Motorlagerung, die ist häufig nicht korrekt montiert, so dass hier die Vibrationen des Motors direkt auf den Rahmen übertragen werden.
ist ja nicht neu  ::) :
die Kurbelwelle mit komplettem Kolben muß gewuchtet werden,
wenn man diesen Einfluß ausschließen will.
Kann ich so nicht unterschreiben...
Hape25/3
das mit dem wuchten ist schon klar, bekommt man auch die Welle mit den kleinen Wangen gewuchtet?
Frank
ich kann hier mal die Erfahrungswerte eines langjährigen Einzylinder-Fahrers wiedergeben.
Die KW mit den kleinen Gewichten & Alu Pleuel ist durchaus fahrbar und auch haltbar. Schön warmfahren und nicht "überdrehen".
Das Alu Pleuel hat ja kein eigenes Lager, sondern soll ja als Gleitlager funktionieren. Da wird benötigt "Öldruck". Beim starten direkt hochdrehen verträgt dieser Motor dann nicht.
Unsere Maschinen werden ja heute eher als "Liebhaberfahrzeuge" bewegt und nicht als "Alltagskisten".
Die Mischung aus kleinen Wangen und schwerem Stahl Pleuel hat sich nicht bewährt. Entweder
- kleine Wangen / Alu Pleuel
oder
- große Wangen / Stahl Pleuel
Ich habe gerade einmal nachgewogen. Mein Alu Pleuel wiegt 165 Gramm. Das Stahlpleuel ca. 280 Gramm. Nach meiner Kenntniss
geht da nix mit wuchten.
Wer Bedarf hat: Ich hätte ein Alu Pleuel abzugeben
Frank
... und einige 25/3 Pleuel hätte ich auch noch abzugeben
Zuviel ist manchmal zuviel
Hape25/3
@Frank,
Danke, das war es , was ich hören, bzw. nicht hören wollte.
Tach,
gab es diese Varianten nur bei der R 26 ?
...und bei den Vaupels oder?
reaver
Häh ? Vaupels ? Was soll das sein?
Alupleuel find ich geil, schleppt sogar
einen Beiwagen rostet und vibriert nicht
Parma statt Karma
Bundeswehr Notstromaggregate  ;D
RolfD
... also, Jungs ihr zickt hier viel zu arg herum bei dem ganzen Kurbelwellenkram, geht doch ganz einfach....:
https://www.youtube.com/watch?v=kb9c5xv8Uqc&feature=youtu.be
Brendel
Ist ja der Hammer, Messuhr wofür?. Ein gutes Augenmaß tut es doch auch.
Werner
Absoluter Oberhammer!!! Und wisst Ihr was ich denke? Die werden bestimmt auch noch geil laufen bei dem Augenmaß und der Rotine, oder die Japanischen Hünermördermotoren sind gut gelagert, und auf Grund der Staßen ist das eh s___ßegal.
Der macht ja nix anderes. Ob das eine Honda Motorenwerkstatt ist?? Große Holzkisten voll mit alten Kw... ist ja schon Fließband äääh Fußbodenarbeit.
Zitat von: Brendel am 09 November 2017, 10:08:04
Messuhr wofür?
Er fühlt das Taumeln mit dem linken Daumenrücken. Und der Rest rüttelt sich bei dem Lullerpreßsitz des Hubzapfens mit den ersten Zündungen auf Werksvorgaben.
Hodima
unglaublich, einfach toll, der weiss was er tut
Messuhren werden überbewertet, es geht doch nichts über Erfahrung
Ho-Di
