Spannzangen gesucht !
Begonnen von † odeon8, 04 Dezember 2007, 14:37:35
Hallo Mechnik-Profis,
jemand bei mir im Betrieb hat priv. eine Kuhlmann Graviermaschine
und sucht hierfür ganz dringend ein paar Spannzangen, bzw.
den ganzen Satz.
Länge: 27 mm
Größter Außendurchmesser: 19,5 mm
gezeigte Spannzange hat 4 mm, wird also nicht gebraucht  ;)
Bitte um Nachricht !
passen vielleicht Spannzangen von den Boley-Uhrmacherdrehbänken?  :Frage:
Knaudel
@Heiko: Boley hat Zugspannzangen, dies sind aber Druckspannzangen...
@Odeon: Ich suche nachher mal die Norm raus, Aber eigentlich braucht man für Gravierstichel doch nur eine 6mm Spannzange, oder? Schon mal Oberfräse probiert?
Gruß Knaudel
Nachtrag: Die Spannzange scheint nicht genormt zu sein. Habe diese ausführung nicht gefunden. Habe hier noch ähnliche Spannzangen liegen. Nachmessen ergab aber Länge 32,5 und Durchmesser 22...
Keiner hat immer Recht!!
Dein Kollege sollte die Maschine (3-2-1-meins) zuerst kaufen, bevor er E-Teile sucht. Nachher hat er die Spannzangen und keine Maschine...
ER oder OZ sind es nicht.
emil
hallo zusammen
es ist zu beachten: Diese Technik ist derartig veraltet und mühsam das es dem Teufel graust...so ein Ding kann höchstens gebraucht werden um eine neue Briefkastenbeschriftung anzufertigen...
Emil
Hallo Stefan,
mein Kollege hat die Maschine schon länger und sie mit einer CNC
ausgerüstet -  vom Feinsten !
(Ab 8. Dez. könnte emm hier ein Werkstück reinstellen  ;) )
Es ist bisher leider nur die 4mm Spannzange vorhanden.
Gesucht werden 1/8", 3mm, 6mm und 8mm.
Die DIN (falls zutreffend) zu wissen wäre auch schon ein Fortschritt.
Kress ist es jedenfalls auch nicht . . .
Moin Thomas,
solche Spannzangen System ER (DIN 6499) gibt es hier bei Kemmler
Im Anhang die Seite aus dem Katalog mit den Spannzangen
Grüsse aus Bremen
Knaudel
versuch mal http://www.nann.de! Leider gibt es derzeit einen Fehler im Standardkatalog. Bisher habe ich dort alle Spannzangen auch Raritäten gefunden!
Gruß Knaudel
Merci Knaudel !
Leider komme ich mit dem Katalog auch nicht klar . . .
ich schick´ denen einfach mal eine Anfrage.
@ Knut: DIN 6499 könnte stimmen.
Wir werden die vorhandene Spannzange nochmal genau
vermessen und dann mit der Normzange vergleichen.
Bei geringen Abweichungen könnten wir evtl. unsere
Rundschleifmaschine bemühen - schaun mer mal.
@ Alle: Vielen Dank !
Thomas (hält Euch auf dem Laufenden)
Knaudel
gern geschehen!
Aber Du hast mich neugierig gemacht: Wie baut man denn an sowas die Antriebe? Hast Du weitere Fotos?
Gruß Knaudel N(eugierig)
vielleicht doch noch ein wenig mehr - guggst Du . . .
Thomas  :-X
emil
...das hätte ich tatsächlich nicht erwartet...  ::)
Zu meiner Zeit musste man auf dem Tisch mittels Messingbuchstaben einen
Text "zusammenreihen" dann wurde mit einem Stift den vertieften Buchstaben
nachgefahren...das Material war ein Kunststoff - Sandwich (2 Platten oben schwarz unten weiss)..
Emil
..bei Nann habe ich übrigens eine Betriebsbesichtigung gemacht => das ist eine tolle Firma mit sehr kompetentem Personal...
Haben wir, und zum Schluß noch 3 kleine Videos in Handi-Qualität  ;)
Zunächst die Maschine im "Rohzustand" :
Wo normalerweis die Schriftschablonen eingespannt werden kommen 2 Achsantriebe:
Hier der Pantograf (= Untersetzung) der Maschine
Unten X- oben Y-Support, jeweils mit Feinspindel-Antrieb
Der Taststift wird mit dem Koordinatentisch verbunden:
Gravierspindel (mit den Spezial-Spannzangen) und Maschinenschraubstock:
Anbindung der Z-Achse über ein Hebel-System:
Hier die fertige Mechanik:
Alle 3 Achsen erhalten Schrittmotor-Antriebe:
Detailaufnahme des Z-Antriebs - rechts unter der Aluplatte der Schrittmotor
X- und Y-Antrieb - jeweils mit einer Kunststoff-Kupplung:
Alles verdrahtet und mit Endscahltern versehen:
Blick in die Steuerung:
Und zum Schluß noch 3 kleine Videos bei der Erstellung von emm´s Plakette:
emil
#13
 :respekt:...trotzdem sei die Frage erlaubt: Wieso der Umweg, wäre es nicht einfacher gewesen, einfach einen angetriebenen Kreuzschlitten unter die feststehende Frässpindel zu montieren...
Emil
Knaudel
danke für die Fotos, ist ja eine interessante Lösung!
Das Muster zeigt ja, daß es funktioniert!
Gruß Knaudel
