R26 wo für sind die Gumischeiben Hardyscheibe Mittnehmer.
Begonnen von Sniper.300WM, 19 Dezember 2009, 22:38:10
Sniper.300WM
Guten Abend ,
wo für sind den die 4 Gumischeiben auf dem Mittnehmer vom Kardan und Mittnehmer Getriebe.
Hardyscheibe ist dazwischen.
Grüße Thomas
Sniper.300WM
Die sind dafür da wenn du :
1. die dünne schwarze Hardyscheibe in die 26/27 einbaust
2. oder die braune (ebenfalls dünne) einbaust
wie gesagt: 26/27!
Rolf o
Hi Snip  ;)
mit Antwort #1kannst Du wahrscheinlich nichts anfangen,
weil jeder geneigte Leser mal wieder leicht orakeln müsste  :P
Die 4 Abstandsringe sorgen dafür, dass die dünnere Hardyscheibe für R26/27,
inzwischen auch fü rR25/3 erfolgreich anzuwendende dünne schwarze Hardyscheibe,
immer in der Mitte zwischen den Flanschen sitzt.
Dadurch wird die Hardyscheibe nur minimal gewalkt (Softtuning!) und hält somit länger.
Grüße vom mek Z(eit für chips & more)
Mek,
nicht immer "orakeln müssen" mit "nicht kennen/wissen" verwechseln.
Wenn der geneigte Leser mit irgendetwas nichts anfangen kann, kann und darf und sollte er nachfragen. Besser, sinnvoller und effektiver wie allseits bekannte Sachen lang und breit jedesmal zu wiederholen....ich nenne keinen Namen zum letzteren....MEK
Sybillle
Hi mek.
Hat das mit der dünnen Scheibe nicht auch was damit zu tun, daß die Schwinge einen größeren Winkel überstreicht und bei der dicken Scheibe die Gefahr von Lagerschäden deutlich erhöht wäre (wenn die dicke Scheibe immer zwischen den beiden Flanschen geklemmt würde)?
Zitat von: Tassilo am 20 Dezember 2009, 19:38:00
Hi mek.
ja klar, deswegen wurde wohl auch eine dünnere Scheibe notwendig  ;)
BMW gibt hier eine Einbauvorschrift an : 30mm Abstand der Flansche, jetzt mal schnell hingeschrieben,
die dicke Scheibe ist garantiert < 30mm
also ich fahre seit einiger Zeit die dünne schwarze Hardyscheibe von Stemler, mit Gummiringen als Abstandshalter, an meiner /3.
Das passt, ... finde ich gut.
Habe das hier auch bekannt gegeben.
Habe hier was dazu geschrieben
Gruß mek
Sniper.300WM
Hallo ,
und danke.
Das habe ich mir so auch gedacht und jetzt habe ich ja die Bestätigung.
Mein Problem ist ich habe die zwei Gumis vergessen.
Pech gehabt und neun Monate warten ist mir zu Lange.
Ich habe die Abstandshalter aufgeschnitten eingebaut und mit Sekundenkleber verklebt.(Schnittstelle)
Da ich nicht sicher bin ob alles so passt werde ich nach 100km alles noch mal zerlegen und dann
neue Gumis einbauen.
Frage? Keine Gumis gehnen nur auf die Lebensdauer?
Grüße Thomas der Zerschundene :schrauber:
Es sind 4 Abstandsgummis  ::)
Und was soll "nur auf Lebensdauer " heißen ?
Darum geht es doch : richtig machen und wo möglich : besser machen  :oberlehrer:  ;D
Ja gut, wenn die Teststrecke nur 100km ist  :P kann mal schauen wie sich das verhält,
kann man ja hier öfter lesen : Versuch macht kluch  ;D  :koenig:
Gruß mek  :bike:
Hi Thomas,
tröste Dich... hab ich bei meiner R 27 auch gemacht, als ich zwei Gummis vergessen hatte... hält seit vier oder fünf Jahren problemlos.
Hallo Heiko,
schön, das Du wieder da bist! Alles klar?
Prima, dann können wir ja wieder stänkern  ;D
Bist wohl nicht viel damit gefahren, wa??
Knut  :-X
berndsp
Bei meiner R26 hat der Vorbesitzer 'sicherheitshalber' die dicke Scheibe pluss Gummis eingebaut  :spinnt: , weshalb sich einer der Gummis auf der Getriebeseite schon aufgeløst und an der Innenseite der Glocke niedergeschlagen hat.  :wc:
Komisch, dass die anderen ueberlebt haben.
Wuerdet Ihr empfehlen die duenne Scheibe zu kaufen oder reicht es, die Gummis zu entfernen? (Vorausgesetzt die Scheibe ist noch ok)
Platz ist da wohl genug...
BerndSP
nicht denken, fluchen... :)
Hi Bernd,
ich würde die Gummis rausschneiden. Bei der dicken Scheibe sind sie kontraproduktiv... Siehe oben!
