Temperatur und Verfärbung am Auspuff?
Begonnen von D@ny, 29 September 2017, 23:28:46
ZitatWas mir nicht gefällt, ist das unmittelbar hinter der Sternmutter der Krümmer nicht blau ist
Ist an meinem Boxer und an der 25/2 auch so.
ZitatMach mal lieber den ZK und die Ventildeckel schwarz, was auch in eingebautem Zustand geht
Mach das nicht. Das gibt Murks. Und wie sieht das aus: Schwarzer Sprühnebel auf grünen Lack.
Richtig wäre: ZK demontieren. Ventile ausbauen.
Mit Walnuss strahlen. Kein Glasperlen- oder ähnliches. Du brauchst nur sauberes Alu.
Dann mit einem Alu Grundierer !! vorbehandeln.
Dann schwarzer hitzbeständiger Lack drauf.
Möglichst alles von einem Hersteller verwenden.
Rolf - die fehlenden Rohre der Gabel sind die "Verkleidungen unten" Teilnummer 20022110
@Rolf: Bei der Gabel handelt es sich um eine /3-Gabel, dann hab ich schon begriffen!
Bernd...nicht alles durcheinander werfen..../2 (und das war dein Tret Einwand) hat KEINE Gabelverkleidung oben....25/3 schon...unbestritten von allen
Jetzt nach den neueren Bild ist klar das es eine /3 Gabel ist....vorher ging die Mär um /2 Gabeln.
ZitatBernd...nicht alles durcheinander werfen..../2 (und das war dein Tret Einwand) hat KEINE Gabelverkleidung
Doch Rolf. Oben die Rohrhülse entweder schwarz oder in Chrom
D@ny
#34
Wie gesagt, das ist der alte Krümmer. Bin einige Tage nicht in der Nähe des Baby, aber zum nächsten Wochenende kann ich ein paar Bilder des neues Auspuffs machen, der letzte Woche montiert wurde. Auch das war einer der Gründe dieses Posts - wollte mir den neuen nicht sofort versauen, falls etwas anderes nicht stimmt. ;-)
Also doch eine /3 Gabel? Mir sagte man mal es wäre wahrscheinlich eine R51/R68er....
ist eindeutig /3 wo die oberen Verkleidungsrohre durch Faltenbälge ersetzt sind
D@ny
Und ich hatte schon nach ner neuen Gabel gesucht. Brauche ich also nur die Verkleidungsrohre?
Soviel ich sehe ja....aber unter die Bälge kann ich nicht schauen
Du brauchst neben den Rohren wohl auch noch die Gummiringe auf die die Rohre gesteckt werden (Teilenummer 2000165). Die Rohre gibts bei Stemler und Rabenbauer - zwischen 45 und 50 € - das Stück (gebraucht).
Wenn Du ne Drehbank hast und halbwegs passendes Rohr beschaffen kannst ...
Hier noch mal Gruselbilder von meinem Auspuff.
Vor der Fahrt zum Edersee neu danach so wie jetzt:
Krümmer Uli ebenso wie die Schelle und Krümmerschraube.
Topf und Rest, Rabenbauer ( ,, optimierte" Version)
Dabei fallen auf das Mutter und Schelle nur leicht Gold sind.
Denke das ist auch Materialabhängig (Chrom)
Nee Du, vom Chrom hängt das nicht ab.
Mich würde interessieren wie die Ventile aussehen.
Hatten den Kopf runter. Unauffällig. Keine Kohle, nicht weiss.... dachte das das mit Prallblech der ,, Verbesserten" Version zu tun hat.
Auch der Krümmer sollte nicht auf diese Länge blau werden.
Kratz mal den Ruß von dem Auslassventil runter - wie schaut es darunter aus? Weiss-Braun oder kommt da gleich das Metall?
sieht so aus als wenn das erste Pralblech den Strom doch ordentlich hemmt ;D....hatte ich bei meiner /2 damals auch....beim Griechen Topf (2 Pralbleche...vorne und hinten je eines)....bis zum 1. Prallblech ALLES blau
@Rolf:
Eigentlich sollte da kein Prallblech sein, weil:
Wenn die Innereien ähnlich dem /2 Rabenbauer Topf (= original /2 Topf) sind, ist es der erste "Siebtrichter", welcher hier die Abgase an die Außenwand leitet. (http://cms.bmw-einzylinder.de/images/bauteile/auspuff/r252/r25-2_quer.jpg)
Doch. Es hat z.B. großen Einfluß, ob unter dem Chrom Cu + Ni oder nur Nickel ist.
Die Schellen sind wahrscheinlich Edelstahl. Das wird schon bei 100°C auf Dauer gelb.
Ich würde mir da keine zu großen Gedanken drüber machen.
So eine Verfärbung bildet sich ja nicht zurück. Die Ursache ist womöglich längst abgestellt.
Hattest du nicht anfangs viel mit der Vergasereinstellung experimentiert und bist sogar eine längere Strecke mit zu spätem ZzPkt. gefahren, weil die UDP Dippschalter falsch standen... mir schwant da so was..
Zu später ZzPkt ist die klassische Ursache für zu heiße Anbgase und blaue Krümmer..
Die Rede war nur vom Chrom, nicht vom Unterbau  ;D
Eigentlich nicht....aber "früher" waren für die Dämpfung nur 2 Prallbleche eingebaut....zumindest bei den "Griechentöpfen"::::DAS aNULU DEN rABENBAUERTOPF HAT HABE ICH NATÜRLICH WIEDER ÜBERLESEN :kopfhau:
Zitat von: cledrera am 04 Oktober 2017, 19:32:35
Rolf,
Alexa?
Alles Spacken! (Kennt ihr das? ...ach ne, die Älteren hier haben ja kein Whats App)  ;D
Mir langt NSA...da muss ich mir selbst noch was draufladen? :P
Würd MIR aber viel Arbeit ersparen wenn du mir mal wieder Bilder schicken willst :-D
Zum Chromen
Die beste Verchromung ist sicherlich die Kombination von Nickel, Kupfer und Chrom - aber nur, wenn die Temperaturen nicht zu hoch sind.
Ich hab mir mal einen Krümmer neu verchromen lassen - in der Kombination mit Kupfer.
Beim ersten ordentlichen "Heizen" war ich dann doch sehr überrascht, dass sich die Verchromung löste. Ursache war hier die Kupferschicht - die ist nicht temperaturstabil.
Der verchromte Auspuff an meiner R27 ist nur vernickelt und verchromt und ist seit der Neuverchromung ohne Beanstandung
CarlBorgward
Zitat von: cledrera am 04 Oktober 2017, 19:56:16
Und dann aber Alexa?  ;D
"Siri, wie wird das Wetter heute?"
- "Frag doch Deine neue Schlampe Alexa!"
Fuchs0-7
Auspuff blau- ich tippe auf Zündung zu spät und Gemisch zu mager.
Ich tippe auf zu heiss...wegen SW Übersetzung
