Bremsankerplatte R25/3 und R26-27
Begonnen von guest474, 10 September 2017, 21:05:44
Die Bremsankerplatten von der R25/3 hat eine andere Teilenummer als die der R26+27.
Worin besteht da der Unterschied?
Hape25/3
Im Winkel der Befestigung zum Bremsschlüssel.
Gibt es original aber nicht verchromt!
Au das is interessant!!  :D Gibt's dazu Bilder im Vergleich? Hat jemand vielleicht beides zur Hand?
Ich finde meinen Bremszugverlauf ab Einstellschraube etwas unglücklich. Vielleicht hab ich ja die falsche Bremsankerplatte  ::)
Okay. Danke HaPe.
Das mit dem Chrom ist wirklich ein Murks. Nix haben die da in München richtig gemacht.
Ein Bild von einer 25/3 Ankerplatte könnte ich machen.
Hans Peter ein Bild von der R26 Platte?
Hape25/3
Sorry, hab grad kein Bild von deiner zur Hand.   ???
Ich stelle morgen ein Bild von der 25/3 rein. Kannst Du dann sagen was wie anders ist?
Hape25/3
Weiteres Merkmal sollte die Ablaufbohrung sein, die sollte unten stehen.
Hallo Manfred.
Nedd so viel bei den Verchromern übern Hof strolchen, sondernim Forum gucken.... http://monos.r25-bike.de/#aplatte_DE
Viele Grüße, Taz
Ablaufbohrung  :) Danke Taz, das werd ich mal vergleichen
An der Ablaufbohrung kann man es schnell erkennen.
Sie sind aber auch unterschiedlich breit, weil die Schwinge (R26/27) breiter als die Gabel (R25/3) ist.
Kann man also nicht austauschen, auch wenn einem die Ablaufbohrung egal ist.
-> Rad stünde nicht mittig oder passt erst gar nicht rein.
Dann habe ich eine /3 Bremsankerplatte. Passt also alles.
Der 2-Kant für die Bremsankerplatte schaut weiter raus (bei der 26)....ist irgendwo schon genauer beschrieben worden
Danke Rütz,
dann kann ich wieder ruhig schlafen.  :)
