Alu Ventildeckeldichtung
Begonnen von Timmmäh, 29 März 2017, 21:19:21
Hodima
Ute  / Clemens
wenn ich das richtig verstehe, ist Kupfer dann doch besser als ALU
warum nehmen wir dann nicht einfach Kupfer?
das hätte doch ggf auch noch den Charme, das man versuchen könnte,
mit Kupferpaste die Dichtfläche abzudichten
der Cu-Anteil in der Paste ist doch recht hoch, hat das schon einmal jemand versucht?
Ho-Di
Hodima
Kupfer rostet. Der Rost ist grün. ;D
Hodima
Manfred,
bitte jetzt nicht falsch verstehen   :)
Rosten kann nur Eisen und Stahl. Alu und auch Kupfer korrodieren. Du hast vielleicht auch schon zerfressene Markisenhalterungen aus Alu gesehen.
U.a. deshalb wird Alu ja auch eloxiert.
Sicher besteht beim Cu auch die Gefahr, das sich Grünspan bildet, aber Ute scheint damit ja kein Problem bekommen zu haben.
Ich würde die Cu Dichtung mit Cu-Paste ganz zart einreiben, dann bleibt sie bestimmt blank.
Bei gleichen Nachteilen spricht für Cu doch die bessere Leitfähigkeit. Deshalb haben doch auch die -hochwertigen-  CPU-Lüfter im PC Cu-Sockel.
Wie auch immer, Alu wäre besser sicher besser als Pappe, deshalb würde ich auch die aus Alu verbauen.
Horst-Dieter
Aluminium und Kupfer sind keine gute Materialpaarung, bilden zusammen mit einem Elektrolyt (Öl von innen, Wasser/feuchte Luft von Aussen) ein Korrosionselement.
die Dichtung wird aus 99,5 Alu hergestellt werden.
Ich möchte kein Kupfer verwenden, die Dichtung soll eine zusätzliche Kühlrippe sein und zwischen den anderen Rippen nicht auffallen.
Da ist Kupfer natürlich nicht die beste wahl.
Dass soll ja auch nicht ganz scheiße aussehen  ;D
Ich habe soweit auch eine Zeichnung erstellt, Bild im Anhang.
Die Dichtung fügt sich von der Form her in den R26/27 Kopf ein.
Wie weit unterscheiden sich die Köpfe von der Draufsicht? Ich vermute dass der /3 Kopf schmaler ist, die Rippe könnte unschön hervor stehen.
Hat einer spontan ein Foto von der Draufsicht?
Hier würde ich eine weitere Zeichnung der Dichtung für den /3 kopf erstellen falls nötig.
Der Preis wird vermutlich 20€/Stück sein.
Tim
101010
Dem Mann kann geholfen werden
Gruß, Manuel
Hallo Manuel,
danke für die Bilder, ich hab dir mal ne PN geschickt.
Ich werde dann die Dichtung für /3 entsprechend zeichnen.
Tim
101010
ZitatDer Preis wird vermutlich 20€/Stück sein.
Ich will ja nicht meckern. Ihr kennt mich ja. ;D
Versuche mal ein Angebot von einem Laserbetrieb zu holen. Das dürfte um einiges billiger sein.
Hi.
Generell...bislang habe ich mit dem Kupfer keine Probleme gehabt, was Oxidation angeht....trotz reichlich flüssigem Sonnenschein in Schottland und anderswo.
@Tim: ich kann Dich beruhigen, die schön patinierte Kupferdichtung fällt, da von den Abmessungen her an der Pappe orientiert, garnicht sooo sehr auf....die meisten Beobachter haben den Brechreiz binnen weniger als 30min fast vollständig unter Kontrolle, also in meinen Augen einigermaßen unkritisch.
@Manfred: wegen evtl 5€ jetzt einen Aufriß zu machen fiele mir im Traum nicht ein...wenn Tims Fräser angesichts der Bestellzahlen in den Streik tritt, könnt Ihr ja immer noch nach Alternativen suchen....
Meine 2ct, Ute D(Dekupiersäge rulez)
5€ haben und nicht haben sind 10€.
Und die vor den Spiegel gelegt sind 20€ ;D
Hi Ute,
ich meinte nicht deine normale Kupferdichtung, sondern meine vergößerte in Kühlrippenform.
Da würde eine Kupferdichtung ziemlich auffallen  ;D
Steht ja ringsherrum nen ganzes stück über und ob dass dann gefällt?
Ansonsten fällt ne Kupferdichtung genausowenig auf wie ne Pappdichtung.
Tim
101010
oldie55
Hallo Tim,
mit 2-3 Stk. wäre ich dabei wenn's im Rahmen bleibt. (Tja, wie groß wird er denn sein?)
Hans
Hallo Tim.
Bitte entschuldige, da hat ein  ;D gefehlt....hiermit nachgereicht  :blumen:
Stimmt, in der Ausführung als zusätzliche Kühlrippe wäre Kupfer zu auffällig.... ich hatte mal eine Dichtung aus Alu in der von Dir geplanten Ausfertigung gebaut, bin dann aber wieder zu Kupfer zurückgekehrt... einfach so,, keine technischen Gründe.
Ich schau mal, ob ich Umriß und das besagte Photo noch habe....
Liebe Grüße und viel Erfolg, Ute
der Preis pro Dichtung wird 20€ sein.
Ich weiß ist nicht wenig aber man bekommt nicht nur eine Dichtung sondern auch noch eine zusätzliche Kühlrippe  8)
Ich weiß Manfred, is dir mindestens 10€ zu teuer und 3mm zu dick :attacke:
Es wird zwei verschiedene Ausführungen geben, für R25/3 und für R26/27 da die Zylinderköpfe unterschiedlich breit sind.
Ich benötige nun feste Zusagen und die Angabe ob für R25/3 oder R26/27 damit ich entsprechend Material besorgen kann.
Tim
101010
RolfD
Tim....
geile Idee....
ich nehm eine...... iss o.k.
... go for it, man.....  8)
Rolf III
Tim, mail mit den gescannten Bildern ist raus
Gruß, Manuel
Zwischenzeitlich habe ich die Anfrage bekommen ob die Dichtung von der /3 auch für die /2 passt.
Dass die eigentliche Dichtung gleich ist weiß ich. Es geht mir um den Überstand der Kühlrippe.
Auf Bildern sehen die Zylinderköpfe von oben ziemlich gleich aus, kann das jemand bestätigen?
Tim
101010
ZitatIch vermute dass der /3 Kopf schmaler ist, die Rippe könnte unschön hervor stehen.
Das wäre das Aquivalent eines Luftleitblechs. Klappbar ausgeführt hält es die /3 am Boden.
Zudem könnte man lustige Trodeln dran befestigen.
Ihr immer mit schön ...
Wenn du möchtest bekommst du eine Dichtung mit extra großen Kühlrippen, dann kannst du da Lederfransen dran knüpfen  :dance:
101010
oldie55
Hallo Tim,
ich bin verbindlich mit einer für die R25/3 dabei.
Hans
ich bin (wenn ich richtig gezählt habe) die verbindliche Nr3 mit 2 Stück.
:blumen:
drickes54
Hallo
Würde auch 2 Dichtungen nehmen (R27)
drickes54
Guten Morgen zusammen,
wenn ich mich nicht verzählt habe sind wir jetzt bei 9 Dichtungen.
Ich habe nochmal mit meinem Arbeitskollegen gesprochen was Aufwand und Preis angeht.
Er ist bereit ab einer Stückzahl von 20 Dichtungen den Preis auf 15€ pro Stück zu senken.
Ich werde heute Nachmittag/Abend noch eine aufstellung mit den festen zusagen posten, vielleicht kommen wir ja noch auf über 20 Stück.
Tim
101010
thoro
Moin Tim,
feste Zusage für zwei Dichtungen für die 25/3.
Tim, damit wir uns nicht falsch verstehen.
Ich will wirklich die für die R27.
Ach du möchtest wirklich eine?
Das hab ich da nicht rein interpretiert ;D
Aktuell sind wir bei 12 Dichtungen
Hier die festen Zusagen, falls ich jemanden übersehen habe bitte melden.
Schorsch   1xR27 1xR25/3
RolfD      1xR27
Anulu   2xR25
Oldie55   1xR25
drickes54   2xR27
thoro      2xR25
cledera   1xR27
Timmmäh 1xR27
101010
Guck mal #19    ;D
RolfD      1xR27
Anulu   2xR25
Oldie55   1xR25
drickes54   2xR27
thoro      2xR25
cledera   1xR27
Timmmäh 1xR27
Buxus 2xR27
92fzr
#57
Hallo, jetzt sind es 22 - wenn das so weiter geht.
Für die 25/3 bitte 3 Stück
Ups, da hätte ich wohl mal zählen sollen  :)
Gruß Dirk 92fzr
Hallo Dirk,
sagen wir mal so: Fast richtig!     :)
Mit #19 meinte ich nicht die Stückzahl, sondern einen Hinweis auf meine Antwort 19.   ;D
Ja - hier :) meld :)
2x R25
