Bremse - oder was es nicht alles gibt !
Begonnen von bmwglaeser, 17 Februar 2018, 15:57:56
Grobe Feile nehmen. In nullkommanix haste alles runter ;D Denke daran die Enden abzuschrägen.
felixcurly
#61
wie ist hier der Stand? Hat das Feilen zum Erfolg geführt?
Ich bin auch gerade dabei die hier empfohlenen Schritte an meiner /2 abzuarbeiten. Kann man eigentlich den Bremsschlüssel und -hebel der /3 nehmen? Der Bremsschlüssel der /2 ist ja nur ein Vierkant, was das Ausrichten auf 90° schwierig macht...
Felix
Ich glaube nicht dass Halbnabe (/2) und Vollnabe (/3) da irgendwo kompatibel sind...
bmwglaeser
das Feilen war nicht wirklich erfolgreich, aber ich glaube, dass ich beim Feilen einen Fehler gemacht habe. Ich habe dann "weiche" Bremsbeläge gekauft und eingebaut. Dann habe ich versucht sie fahrenderweise einzuschleifen. Ich habe den Eindruck, dass die Bremswirkung damit immer besser wird. Ich muss bei Gelegheit mal die Trommel abnehmen und den evtl. angefallenen Staub auskehren. Ich bin zunächst mal mit dem Ergebnis zufrieden.
Dirk
Servus Felix.
Ich  glaube auch nicht, daß es da Tauschmöglichkeiten gibt.
Das Zeug ist mangels Daten noch nicht in der Tabelle, aber wir können ja mal anfangen.
R25/3 vorne: Hebel aussen 107mm lang, Bremsschlüssel 67mm lang, davon 26mm eigentlicher Schlüssel, Rundteil 14mm Durchmesser, Anschluss zum Hebel 12mm langer Vielzahn mit 31 Zähnen....
Widerlagerbolzen in der Bremsankerplatte 54 mm Gesamtlänge, 28mm in der Bremse mit 12mm Durchmesser, Passung in der Bremsankerplatte 10mm Durchmesser.
Wer hat Infos zu den anderen Baureihen?
Viele Grüße, Taz
Nochmal hochschieben... wirklich niemand, der bei dem Wetter statt draussen zu schwitzen lieber im kühlen Keller den Zollstock schwingt?
Ok welches Maß möchtest du von meiner /3 haben ?  ;D
Wart einfach mal die Hitzewelle und die Ferien ab.
Im Moment läuft alles auf Notprogramm.
Hallo Manu.
Entspann DIch und geh in den Pool...wenn Du die /3-Werte bestätigen kannst wärs nett..aber für die Tabelle wären die Werte der anderen Baureihen tatsächlich wichtiger...
Vielen Dank, Ute
Wir haben nur ein großes Planschbecken und ich will ja nicht bei den 2 kleinen Zwergnasen in Ungnade fallen  ;D
Und wenn Du verprichst nicht reinzuzpuillern?  ;D <gd&wvvf>
Wie soll ich das nach 3 Hefeweizen machen?
Geht physikalisch schon nicht....
felixcurly
Ich bin in 3 oder 4 Wochen wieder an der Garage. Dann könnte ich meinen /2 Bremsschlüssel/-nocken vermessen :schrauber:. Aber jetzt gehts gleich erstmal in Urlaub  ;D
Mal wieder hochschieben....ohne Werte brauch ich die Tabelle nicht weiterbauen...
felixcurly
/2:
Hebel außen 70mm (Zentrum-Zentrum)
Bremsschlüssel gesamt 78mm lang, davon 11,8mm Gewinde, 5mm Vierkant, 34 runder Teil mit 4 umlaufenden Nuten (Durchmesser 12mm); 25,5 eigentlicher Schlüssel, plus Abschlussscheibe
Widerlagerbolzen 43mm Gesamtlänge, 23mm in der Bremse, 11,8mm Durchmesser (Auflage der Bremsbacken), Passung 10mm
Felix
 :juhuu: Super, für beide Beiträge herzlichen Dank :applaus: :applaus:
