Leerganganzeige und Ladekontrollanzeige
Begonnen von rtbert, 24 Mai 2017, 14:27:11
rtbert
bei meiner R26 habe ich zwei Probleme. Einmal die Leerganganzeige, wie komme ich an den Kontakt im Getriebe um ihn zu überprüfen?
Zum zweiten, die Ladekontrolle leuchtet ständig. Es ist ein Bosch-Regler 0196205001 7V/19A ZAA verbaut.
Habe die Platine in der Lampe neu befestigt und bin mir nicht ganz sicher ob ich dabei etwas falsch verdrahtet habe.
Mfg
Rupert
rtbert
Hape25/3
nimm ein Messgerät/Piepser und schließe es am Getriebeanschluß und am Gehäuse/Masse an.
Im Leerlauf sollte es jetzt durchschalten/Piepsen.
Hans Peter
Wenn nicht Getriebe zerlegen.
Zum Reglerproblem kann ich nur sagen noch einmal in den Schaltplan schauen.
rtbert
Hatte einen Denkfehler, auf den mittleren Kontakt der Lampenhalterung der beiden gehört 15 und nicht Masse.
Die Funktion der Ganganzeige ist somit wieder ok. Das Problem mit der Ladekontrolle besteht weiter, Dauerleuchten der Lampe.
Muss der Laderegler mit seiner Grundplatte elektrisch nicht leitend auf dem Limagehäuse montiert sein?
Dank für euchere Antworten
Rupert
Die Kohlebürsten sehen noch gut aus.
rtbert
Hansdampf
Da wäre zu klären ob die Ladekontrollleuchte funktioniert. An Lima 61 abklemmen, dann Zündung einschalten. Nun sollte die LK aus sein. Leuchten dann wenn die abgeklemmte Leitung an Masse gehalten wird.
rtbert
die Ladekontrollleuchte leuchtet ständig.
Hansdampf
Also auch wenn die Leitung 61 (von der LK kommend) abgeklemmt ist?! Dann sollte an dieser Ader ein Körperschluss vorliegen. Batt. abklemmen und den Widerstand dieser Ader gegen Masse messen. Den Ohmwert dann hier veröffentlichen.
rtbert
Das war die Frage aus Antw. Nr.4 von mir. Der Vorbesitzer hatte an die Linke Sockelseite eine Beilagscheibe angeschweißt, vermutlich hat er den orginal F-Regler durch den Z-Regler ersetzt. Den Widerrum habe ich ausgebaut um die Kontakte zu reinigen und dabei nicht 100% auf die Einbausitituation geachtet. Auf jedenfall habe ich den Regler so montiert das die Schlitzscheaube an der Unterseite Kontakt mit der Grundplatte der Lima hatte. Mit der Folge das bei relativ Hoher Drezahl eben an dieser Kontaktstelle starken Funkenlug gab (Elektrisch Schweißen). Habe den Regler dann mit einem Distanzstück so montiert das die Schraube an der Unterseite genügend abstand hat. Der Regler arbeitet wie er soll. Allerdings bei hoher Drehzahl mit einer Ladespannung von bis zu 7,8Volt . Was kann ich tun um diese zu begrenzen/ einstellen?
Rupert
Dank für euchere Antworten.
Der ZAA muss natürlich Massekontakt haben.
Vielleicht hast Du ihn falsch angeschlossen ? Wegen "nicht genau auf die Einbauposition geachtet" .
Wenn ich mir das mal anschauen soll, melde Dich per PM.
Gruß mek
welche ladespannung hat er denn mit eingeschaltetenm Licht?
rtbert
Muß ich erst noch testen. Wie und mit welchen Drehzahlmesser kann ich testen. Möchte mir einen Drehzahlmesser besorgen.
rtbert
Habe ein Ladespannung von 7,5V mit Licht, ohne bis zu knapp 8V
KPS
7,2 Volt ist die Ladeschlußspannung. Daher sind Deine Werte zu hoch.
Gruß KPS
Wer in meinen Beiträgen Fehler findet, darf sie behalten.
rtbert
Kann es sein das bei meinen Regler(siehe Bild) der Reglerwiderstand fehlt, wenn ja, welcher Widerstand wäre es dann. Die Schlitzschraube an der Unterseite? kann man mit der eine Einstellung vornehmen.
Rupert
Schade mit den 7,5 V mit Lichrt...wäre da 6,x könnte man damit leben....mit Licht ok....wenn Batterie ziemlich leer, einfach eine Strecke ohne Licht fahren und damit die Batterie mit 7,8 V schön schnell laden...so hatte ich meinen früher eingstellt.
Der Innenliegende Z-Regler hat keinen Regelwiderstand...braucht aber einen.Musst mal schauen ob deiner aus der Lima angeschlossen ist. Das einstellen ist ein bißchen tricky....du musst die Blattfedern einstellen indem du jeweils die Bleche verbiegst die den Federn die Vorspannung geben (doe Schlitzschraube hat mit der Einstellung nichts zu tun...die hält nur den Spulenkörper).....ich weiß nicht, ob du dir das antuen solltest....hole dir einen elektronischen Regler und gut ist es.
In Ergänzung (und Wiederholung):
1. Die Schlitzschraube darf nicht an Masse kommen (sie liegt auf 61/D+) !!
2. Auf keinen Fall dran drehen. Das kiegt man nicht so leicht wieder hin. Wenn sich der Spulenkörper bewegt, stimmt kein einziger Kontaktabstand mehr.
3. Masseanschluß ist die Lasche mit dem Isolierband drum (das muß weg).
4. Spannung einstellen kannst du an der Blech-Lasche auf der bezeichneten Seite (Pfeil).
- Aufbiegen bewirkt weniger Spannung.
- Dranbiegen bewirkt mehr Spannung.
Nicht die Lasche auf der falschen Seite nehmen!
Du brauchst einen Widerstand in der Größenordnung 3-4 Ohm, ~30 Watt.
rtbert
Hallo
"Du brauchst einen Widerstand in der Größenordnung 3-4 Ohm, ~30 Watt"
Brauche da mal einen Tip(nähere Bezeichnug) Beispiel?
Danke Rupert
rtbert
Nimm den aus der Lima...Wenn ich den hätte dann würde ich keinen brauchen. Oder hab ich was falsch verstanden.
Der ist serienmäßig vorhanden.
Frage an Radio Eriwan:
Wenn man nicht weiß, wie das aussieht, weiß man dann, was gemeint ist?
rtbert
Zitat von: rtbert am 06 Juni 2017, 14:46:45
Hallo
Danke Rupert
Mit anderen Worten, wer kann den Widerstand (3-4 Ohm, ~30 Watt) entsprechend lierfern, wo kann ich den bestellen.
In meiner Lima ist jedenfalls keiner.
Aus deiner Lima kommen zwei gelbe Adern.  Einmal Litze und einmal Einzelader. Es ist die Einzelader wenn ich mich recht erinnere.
Du könntest so einen nehmen und am Regler befestigen:
https://www.conrad.de/de/hochlast-widerstand-33-axial-bedrahtet-25-w-ate-electronics-rb25-1-st-421294.html
Aber wie die Kollegen schon schruben:
Der Widerstand in der Lima ist evtl. nicht angeschlossen, aber ziemlich sicher vorhanden.
Um ihn zu entfernen müßte man die Lima neu wickeln...
campingmeile
Du könntest auch eine "Hälfte" einer Scheinwerferbirne mißbrauchen...
Werner
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
rtbert
#27
http://www.kfz.josefscholz.de/img118.gif
Habe hier einen Link eingefügt und hoffe das dies erlaubt ist.
Der Widerstand "Wd" ist der den ich meine
Rupert
Den Widerstand mit dem Gelben Draht, ist wohl der von der Erregerwicklung kommende?
Gibt es im Forum ein Schaltbild vom Z-Regler und Eingbunden im Limakreis?
Hast Du doch gerade gepostet!?
Den meinen wir auch....Wd ist mit auf die Feldspulen gewickelt.... der sieht nicht so aus wie Du denkst.
Rupert,
kennst du den Unterschied zwischen Draht und Litze?
Das Kabel mit dem einzelnen Kupferdraht drin ist der Draht.
Hast du viele Drähten im Kabel nennt man das Litze.
