Zündzeitpunktpistole/Strobo
Begonnen von Tobi_R26, 21 September 2008, 20:57:51
Tobi_R26
Gude,
soweit ich mich hier bislang durchgewühlt habe, scheint es mir, dass die Investition in eine Zündzeitpunktpistole mit Strobo zur Einstellung der Zündung durchaus Sinnvoll ist. Nun meine Frage: kann mir jemand ein Gerät empfehlen? Bei Ebay sind z.B. zur Zeit einige gebrauchte von Bosch drin. Wo liegt so der preisliche Rahme (neu/gebraucht) für so ein Gerät?
Danke und Gruß
Tobi
Two wrongs don't make it right, but three lefts do.
Tobi_R26
Moin Tobi,
Tante Luise hat eins im Angebot für knapp 40 Euronen. Das Problem ist immer die Stromversorgung der Lampen. Funzen fast alle mit 12 Volt.
OK, man kann sein Auto daneben stellen oder ein Batterieladegerät / 12 V Batterie daneben stellen.
Alte mit 6 Volt sind schwer zu bekommen. Sinnvoll sind sie allemal, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren.... und Jungs, fangt jetzt nicht an zu diskutieren, ob induktiv oder direkt besser ist  :wikinger:
Tobi_R26
Gude Knut,
kein Problem, meine Elektrik ist auf 12V umgebaut. 8)
Tobi
Nur aus Neugier:Welche 12Volt Anlage hast du verwendet?
Gruß André.
arminR27
Zitat von: Knut am 21 September 2008, 21:06:16
Moin Tobi,
Wer ist Tante Luise??
arminR27
www.louis.de
Motorradzubehör + weiteres..
Für ein Strobo würd ich nicht viel mehr als 40 Euro zahlen
übrigens Knut...direkt ist besser als induktiv...hehe
aber es ist EGAL was für eins, bei 12 V sowieso
übrigens "funkten" die div. 12V Strobs bei mir auch bei 6 V, nur halt ein klein wenig dunkler. Für die Garage reichts allemal, bei direktem Sonnenlicht nicht ganz so toll.
VG I
Tobi_R26
Gude,
zu meinem 12V-Umbau: Ich hab' ne 12V LiMa (genauen Typ kann ich grad nicht sagen, weil ich die Rechnung grad nicht finde...). Der Rotor ist ewas größer. Daher mußte der Fliehkraftregler etwas anderst befestigt werden und der Lima-Deckel etwas ausgebeult. Zündspule und Kondensator unter der Sitzbank versteckt, Elektronischer Regler im Luftfilterkasten (schön im Luftstrom zur Kühlung). Blinkergeber, Leutmittel und Hupe getauscht. H4 Scheinwerfereinsatz (von Polo)(endlich Licht!) und das Innenleben von einem Polo-LED-Rücklicht im Originalrücklicht verbaut. (TÜV hat nicht gemeckert).
Vieleicht mach ich am WE mal Photos, ansonsten dann am Edersee.... :prost:
Wie kann man denn bei diesen Strobos induktiv und kapazitiv unterscheiden ?
Habe mir in meinem Bastelwahn in den 80ern, mal eine Schaltung nachgebaut
die mit 220V (hatten wir damals  ;D ) lief.
Der Abgriff am Zündkabel war ein 10cm langes Messingröhrchen, als Klemme auf dem Kabel .
Gruß mek  ;)
Zitat von: Stefan am 22 September 2008, 21:36:31
Wieso?
Hast Du nicht gelesen ? Wir dürfen nicht darüber diskutieren !
theoretisch sind die mit induktivem Abgriff (mit einer Klemme am Zündkabel) ungenauer und lösen weniger zuverlässig einen Blitz aus als die mit direktem Abgriff (T-Stück zwischen Kerzenstecker und Kerze). Vielleicht weil Spannung/Zündfunkenenergie bei den Motorrädern etwas kleiner sind als bei Autos, für die die Dinger gebaut werden.
Praktisch spielt es vermutlich überhaupt keine Rolle, jedenfalls haben bisher eigentlich alle mit Induktiv-Abgriff-Strobo gemeldet, es funktioniere. Meist auch mit 12 V Strobo am 6 V Bordnetz. Handlicher sind sie sicher. So, jetzt schreib ich nix mehr dazu. Das Thema wurde schon ein paar Mal diskutiert. S. Hl. Rolf I sprach sich für die nicht induktiven Strobos aus.
Zitat von: Tobi_R26 am 22 September 2008, 21:01:13
...... Hupe getauscht. H4 Scheinwerfereinsatz (von Polo)(endlich Licht!) und das Innenleben von einem Polo-LED-Rücklicht im Originalrücklicht verbaut.
die Hupe hättest Du nicht tauschen müssen, die 6 Volt Version geht auch mit 12 Volt. Sei's drum....
Welcher Scheinwerfereinsatz ist das??
LED-Rücklicht in der Tonne?? Wie haste das gemacht? (Hechel !!)
Vielleicht mach ich am WE mal Photos, ansonsten dann am Edersee....
... nicht nur vielleicht Photos machen, sondern ganz bestimmt. Bis Juni mag ich nicht warten  ;D
VLG
Tobi_R26
Ok, ok, ich mach Photos. (wie stellt man die hier rein???).
Meine R26 Bj '58 (Erstzulassung 10.02.'58) hat keine Tonne. Aber wie gesagt, ich mach Photo's.
Leider ist der Umbau schon nen Jahr her und die Quittungen auf Thermotransferpapier schon ausgebleicht, aber ich probier mal, ob ich die Bezeichnungen der Teile noch zusammen bekomme...
Tobi
Tobi_R26
Gude!
so, hier die Photos von meinem Eber-Rücklicht mit 12V-LED-Innenleben. Wie erwähnt stammt das Innenleben von nem Polo-Rücklicht (nein, kein VW, sondern die Konkurenz von Tante Louise). Das Fenster des ehemaligen Bremslichtes ist nun kombiniertes Brems- und Rücklicht. Die LED'S haben dafür zwei Helligkeitsstufen.
Außerdem ein Photo vom 12V-H4-Scheinwerfereinsatz, ebenfalls vom Polo.
Tobi
Tolles Teil!
Hier mit Sound:
http://www.chip.de/news/Abgefahren-USB-Hub-mit-Harley-Sound-Video_29949576.html
Auch wenn es nicht wirklich ein "Harley-Sound" ist, aber da wollen wir jetzt mal nicht kleinlich sein...
Da werden die Kollegen vom ganzen Flur vor Neid erblassen, und die Kolleginnen sind sicher auch hin und weg...!  (Vor allem "weg" ::);D
Dennis  ;)
klaus wg
Nun "zerfleddert" das Thema hier wieder etwas.  :(
Zurück zum Stroboskop:
Für alle die, die für ein 6 Volt-Mopped ein preiswertes kaufen möchten, das aber auf 12 Volt funktioniert:
einfach einen preiswerten 12 Volt Bleigelakku (1,3 Ah reichen, kostet wirklich nicht die Welt!) kaufen und diesen als Spannungsversorgung der Pistole nutzen. Habe ich selbst ausprobiert: funktioniert prächtig, auch außerhalb der Garage.
Akku laden nicht vergessen, von Zeit zu Zeit.
k.
Ich hab so eine Auto-Starterbatterie mit Kabeln dran (da ich früher immer so Schrottautos hatte , fuhr ich nie ohne rum), damit gehts prima, oder auch mit einer Autobatterie oder mit Ueberbrückungskabeln vom daneben parkierten Auto...aber we gesagt, die meisten Strobos gehen auch mit den 6 V vom Bordnetz
Verzeihung, ab und an hab ich in diesem Forum einfach etwas Spaß...das äußert sich dann schonmal so wie oben lesbar...
Den Tipp mit der mobilen Starterbatterie find ich gut, ist ja im Grunde nichts anderes als eine Autobatterie mit Gehäuse, Spannungsanzeige und Tragegriff.
Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Dinger über ein einfaches Netzteil wieder aufladbar sind.
Hab sowas auch mal wegen einem Altauto angeschafft...!
Blitzige Grüße
Dennis  ;)
