Lenkerhalteschrauben
Begonnen von Heiko, 04 Juni 2004, 07:37:45
Morgen,
es quält mich wieder folgende Frage:
bei meiner R26 sind die Lenkerhalteschrauben eindeutig falsch herum montiert, sprich um 180 Grad gedreht  :-[ ... anhand alter Fotos von BMW kann man es erkennen, das Problem dabei ist, dass die Ladekontrolle und Leerlaufanzeige bei normaler Sitzposition nicht gesehen werden kann ( geht nur wenn ich mich vorbeuge)... wenn ich die Schrauben jetzt aber drehe, kann ich den Lenker nicht montieren, weil der Knebel vom Lenkungsdämpfer im Weg ist  ??? ... Es gab also Lenkungsdämpferbetätigungen, die einen höheren Bund unter dem Knebel haben, sodaß der Knebel über dem Lenker steht... siehe im großen Knittel Seite 200, mittleres Bild... Nach Rückfrage bei einem Händler: Kann nicht sein, sind alle gleich...  >:( ...
Wer weiß mehr?.... @Uli/Frankfurt: hast Du einen Rat?
Es gibt verschieden hohe , ich habe selbst 2 bei mir rumliegen, der eine Bund ist (ca) doppelt so hoch wie der andere.-
Rolf (der nicht von Uli)
Tach,
das hört sich gut an Rolf (ich weiß, der aus dem Norden  ;) )
Werd ich mir dann im August anschauen, oder sofort einbauen...  ;D ... brauchst Du den noch?
da ich eine R60 UND eine R26 mein eigen nenne, weiß ich es NOCH nicht (das sie noch nicht zusammen sind), Ende des jahres kann ich es dir sagen(geben).
Das war jetzt wie,
mein Haus, mein Auto, meine Frauen, meine Motorräder...  ;)
Kannst Du mir mal das Maß des längeren Knebels nennen???
Bitte, bitte, bitte....
Du meinst das groß geschriebene "und", Du R26,/5 und Maico Besitzer ?
Ja , kann ich nachmessen, schreibe ich dir am Montag (wenn ich das nicht vergesse, sonst mail einfach).
Schönes Wochenende
@Rolf,
DANKE, aber Du hast noch meine R 27 vergessen!  8)
Schönes WE
H.H.,
der eine Knebel hat einen 9,5mm längeren Bund ( von dem habe ich nur einen, Pech Heiko), das ganze Gesumse (also mit Gewindestange usw) ist gleich lang, kannst du also umbauen indem due9,5mm langen Zylinder  unterlötest (ich weiß jetzt nicht was du für ein Material hast, am Knebel, Alu oder Zinkdruckguss?)
R.
Heiko,
egal, kann ich beides Löten! Mach ein Drehteil was dazwischenpasst und bringe es am WE mit, dann löte ich es dir ein. (Nicht am WE, aber später in der Werkstatt, loggisch!)
Rolf, kannst du vielleicht ein Foto von dem Objekt der Begierde machen? Würde helfen.
Tach,
danke für alles, aber hat sich erledigt  :dance: ... in meiner R 27 Teilekiste habe ich das Teil mit dem längeren Bund gefunden... sofort umgebaut  :attacke: und  :bike: ... endlich kann ich meine Ladekontrolle sehen ohne mich vorzubeugen und oginol ist das auch noch... so muß es sein...
trotzdem nochmal DANKE...
Vorführung an der Eder!
Hallo Heiko,
ganz am Anfang steht bei Dir :
Frage los : Was ist der Knittel ?
Sollte mir etwas in der zeitgenössischen Literatur verborgen geblieben sein ?   :Frage:
Gruß mek
also  :oberlehrer: : Stefan Knittel; BMW Motorräder, ISBN 3-613-01829-2, Motorbuch Verlag
