Kreuzgelenk für Kardanwelle
Begonnen von R252Chopper, 01 Dezember 2009, 09:28:13
biete hier ein neues Kreuzgelenk für die Kardanwelle an. Das Gelenk ist neu und von der Firma Elbe.
Das Gelenk paßt an die R25/2 und sicher noch an weitere, einfach mal ausmessen.
Preis incl. Porto 37 €
P.S Kreuzgelenke sollten kein spürbares Spiel aufweisen. Prüft das mal bei euch bevor die nächste Saison losgeht.
Kauf ich !
Daten dann per PM
Gruß mek  :koenig:
Goahead
Can you tell the manufacture of that cross joint?
Would you ship one to Portugal?
kind regards
Hi goahead,
the manufakture is Elbe, as written.
Elbe is an old serious company,
search using the dimensoins, you will find it.
mek  :prost:
First: you have to prepare it for the " Seegerringe" instead of the original welding...good luck!
Goahead
Thank you for all the Help.
ELBE!!! how did i miss that  :box2:
Snap rings....humm
Do i really need to use them?
The joint is only missing 0,5mm each side...soldering should be possible.
Does anyone have a link with pictures of a modified cardan with snap rings?
I remember to see a picture with a washer soldered above the holes to create the snap ring slot.  :spinnt:
regards
G
Goahead
Is this doable using the 17x41mm cross joint?
I could use a washer, and then sliprings would fit.... :schrauber:
Kind regards
G.
isimax
ich schraube gerade an meiner R25/3.
Das Kreuzgelenk der Kardanwelle ist ausgeschlagen. Wo bekomme ich eines, dass etwas kostengünstiger ist als bei Ulis Motorradladen u. ä.?
Gruß Henning
Das Gelenk (ohne Montage) kostet bei Rabenbauer 49 und bei Motorradmeister Milz 59 € - sind also keine "echten" Einsparungen im Vergleich zu den 49,90 € für das Kreuzgelenk aus Frankfurt.
Möglicherweise kannst Du HIER etwas Passendes finden - preiswerter wirds aber auch hier nicht werden.
Henning, dfu weisst schon das es nicht so einfach ist das Gelenk zu wechseln da geschweisst?
Bei der Endmontage braucht man nicht zwingend schweißen.
@ isimax : was ist schwierig an der umfassenden Darstellung in Eröffnungsbeitrag ?
                                          (Angebot zurückgezogen)
Gruß mek  :schrauber:
Bis Ostern,welches Jahr?
Meine Lima liegt jetzt seit Bernds 60. ,vor zwei Jahren bei dir.
Das ist eben meks Vorstellung von Termintreue.  Da kannste nix machen.
Außer woanders reparieren zu lassen.
Klärt das doch am Besten per PM.... und macht das nächste mal verbindlich nen Termin aus...  :schlaf:
Was meinst Du warum Andre das öffentlich schreibt?
Und wieso hängst Du dich da so rein Manfred?
bemwenesu
Man könnte meinen es ist wie ein bischen Kleinkrieg zwischen den beiden,so mein Eindruck. Ich kann mir auch denken weswegen, aber Manfred hat da nicht ganz unrecht.
Gruß    Frank
Find ich gut dass sich dann alle einmischen. Dann gibts wenigstens ne hübsche Massen(sch)reiberei. Also Attacke!  :attacke:
Stop. Keine Massenschreiberei. Sowas gehört definitiv nicht hierher und sollte persönlich / telefon oder via PN geklärt werden.
Naja,so einfach ist das nicht. Mek bietet sich ständig an,kriegt es aber nicht hin irgendwas fertig zu machen.
Wenn alles per P.M geht bekommt niemand mit was läuft. Mich würde schon mal interessieren wem es sonst noch so geht wie mir,ich habe schon mehrere Nachfragen gesendet,langsam muss mal was passieren.
Nicht das ein faischer Eindruck entsteht: Ich mag Mek,er ist ein Guter,aber er hat mindestens ein Problem.
mit freundlichem Gruß
Ja, und das hängt mit Deiner Lima zusammen, Andre.
Wir sehen uns hoffentlich bei Rudi und dann sprechen wir mal.
Und jetzt mal wieder zum Gelenk:
Jedes bitte nur ein Kreuz.  :rip:
Chrima
Moin zusammen und zurück zum Thema Kardanwelle/ Kreuzgelenk.
Also, mein Kreuzgelenk ist definitiv ausgeschlagen und mein Hardyscheiben-Mitnehmerflansch ist 2-3mm zu weit aufgepresst, zumindest habe ich ein zu großen Abstand zwischen den Mitnehmern in Bezug zum Sollmaß.
Außerdem ölt mein Kardan, der Wedi-Sitz ist ganz leicht abgenutzt. Man sieht und fühlt, dass der Sitz etwas tiefer ist, aber keine Riefen hat. Wäre eventuell ein Abdrehen möglich mit evtl. neuem WeDi-Maß?
Das Kreuzgelenk hat normale Kerbschläge, also noch keine Seegerringe.
Was von den anstehenden Arbeiten kann man selbst machen oder empfehlt ihr gleich, das ganze Teil zur Überholung einzuschicken? Oder komplett neu besorgen?
Danke für Eure Hilfe!!!
Christian
Chrima
Hab gerade gesehen, dass der Fred in der Gebote-Abteilung steht und ich eigentlich in den Mechanik-und-ihre-Tücken-Bereich müsste. :galgen:
