R25/2 Wiederbelebung - der Mechanik-Teil
Begonnen von felixcurly, 03 Oktober 2016, 18:51:29
felixcurly
Zitat von: Andre.Hubein am 17 November 2016, 19:47:03
Ich würde die Löcher vor dem strahlen lieber verschliessen,sonst rieselt da tagelang der Sand raus.
Ich habe bei meinen Felgen Kettenfett rein gesprüht.
Aber ob das gut war werde ich erst noch rausfinden müssen.
Grüsse
Andre'
der Ansatz gefällt mir  ;D. Würde mich interessieren wie sich das über einen längeren Zeitraum verhält...
felixcurly
felixcurly
Zitat von: Manfred250 am 17 November 2016, 20:08:00
Mein Schwerpunkt liegt an der Rostvermeidung im Felgenhorn. Und da dürfte das Otrawol mit der Aushärtung kontraproduktiv sein. (siehe Test in der Zeitschrift Markt)
Nur so aus Interesse. warum findest du gerade die Aushärtung kontraproduktiv?
Felix
So aus eigener Erfahrung. Ich bin der Meinung das der Rost unterwandert werden soll. Macht Öl, macht Wachs und andere.
Mit dem Überdecken von Rost würde ich an einer Fläche die gut zu händeln ist dran gehen. Im Felgenhorn kann ich bei Bedarf bei jedem Reifenwechsel nach füllen.
Hast Du schon mal die Testergebnisse vom Marktheft durchgelesen? Bilder sind auch dabei ;D
Otrawol war da unter ferner liefen....
Ich habe mit Fluid Film gearbeitet. Ist ein langer Schlauch dabei. Da wird bei 4 Löcher alles gleichmäßig versaut. ;D
erstmal heißt das Mittel ja Owatrol, und es überdeckt den Rost nicht,  sondern durchtränkt und unterwandert ihn auch.... übrigens sind Artikel aus dem Oldtimermarkt auch nicht immer DIE Referenz. Erfahrung scheinst Du ja nicht mit Owatrol zu haben.... ich würde es rieseln lassen und gar nichts machen im Felgenhorn... entgegen der Meinungen in diesem Tret.
PS: Ach ja.... 10000  ;D
thoro
#154
:applaus:
wollte Dir vorhin schon schreiben, das Du heute noch einen thread schreiben musst!
Na sowas. Heißt das Zeug Owatrol.
Jawohl Herr Lehrer.
Dieser Test im  Heft gibt auf jeden Fall einen guten Anhaltspunkt. Auch wenn Dein Oweia durchgefallen ist.
felixcurly
So, hier mal wieder ein kurzes Update. Die Räder sind eingespeicht und zentriert und momentan beim Händler (ich wollte den lieber mal drüberschauen lassen...). Neue Heidenaus kommen dann auch gleich drauf.
Der Tank geht die Woche noch raus zum Versieglen und evtl flicken. Da habe ich am Wochenende die Kniekissenbleche abgemacht - noch rechtzeitig, es hat darunter zwar schon etwas gegammelt aber noch war alles ok.
Die frisch beklebten Bremsbeläge kamen auch schon wieder zurück.
Über Weihnachten oder im Januar werde ich mir den Hinterradantrieb vorknöpfen zwecks Abdichtung. Gibt es da etwas Spezielles zu beachten?
An kleineren Arbeiten stehen das überholen des Tankdeckels, Benzinhahns und das zusammensuchen der Vergaserteile an....
Felix
Und mit was hast Du die Räder mißhandelt? ;D
felixcurly
#160
Wird nicht verraten!
;D  :dance:  ;)
ich habe sie gründlich entrostet (mechanisch) und dann mit Owatrol bearbeitet. ging wirklich gut! Beim nächsten Reifenwechsel kann cih dann mehr sagen
felixcurly
#161
Ich habe hier im Forum diesen wunderschön bebilderten und beschriebenen Beitrag gefunden:
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=2964.0
allerdings sieht es bei mir etwas anders aus (Digitalkamera wird noch aufgeladen ;D). ich habe keine Labyrinthe und die Scheibe mit dem Loch in der Mitte ist (bzw war  :P) aus ganz dünnen Blech. Hat jemand schonmal so einen Deckel geöffnet und eine Idee was ich als Ersatz für das Blech/die Folie nehmen könnte? normale Alufolie ist nicht robust genug denke ich...
Gibt es einen Tip für einen bestimmten Benzinhahn? Gibt es wenn ich das richtig gesehen habe bei Stemler für 35,- oder bei Heumann Zweirad für 23,-... hat hat jemand einen günstigen für mich?
schönen Abend noch,
Felix
allerdings sieht es bei mir etwas anders aus ...
Na, du mußt den Beitrag halt bis zu Ende lesen. ;)
Z.B. bis #29.
Da werden einige der anfänglichen Vermutungen korrigiert.
Wenn die Membran nicht mehr zu retten ist, würde ich es mit 0,05 - 0,10 starkem Leerenblech versuchen (Stärke der Original Membran läßt sich ja vielleicht noch messen).
felixcurly
Ja, unten gibt es nochmal sehr schöne Bilder von dir  ;)
Allerdings ist mein Deckel nochmal anders, eine Mischung aus beiden. Bilder reiche ich noch nach. Fein gerändelter Deckel, und auch bei den innereien von beiden was dabei. Ich schau mal ob ich das "Blech" noch messen kann - teilweise kann man schon durchschauen  ::)
Felix
felixcurly
Guten Morgen,
kann mir hier jemand die Maße der am Hinterradantrieb verbauten Simmerringe sagen? Oder gibt es hier sogar schon eine Liste, die ich noch nicht gefunden habe?
Danke!
Felix
felixcurly
na das ist doch mal ein schöner Start ins Wochenende!!! danke!  :-*
Felix
felixcurly
Hier endlich die Bilder. Ich habe meinen zweiten Tankdeckel auch noch geöffnet - gleicher Aufbau, aber hier ist die Folie noch in Ordnung. Allerdings sind in der Abdeckung zwei Löcher - ich nehme mal an hier wollte jemand die Entlüftung "reparieren"?
Ich werde mir jetzt neue Pappdichtungen schnitzen und dann einen funktionierenden zusammenbauen.
felixcurly
und nochmal zum Benzinhahn: Kann mir jemand sagen was das hier für einer ist und wo ich Dichtungen und Hebel (Küken?) herbekomme?
Danke!
Felix
Ab damit in die Tonne - das sind Reste von einem Benzinhahn einer /5 folgend.
Kauf Dir HIER oder HIER einen neuen - der passt dann auch und ist dicht!
Nööö,
deutscher Hersteller AW, meiner Meinung nach, Ersatzteile bei Faak Tillmanns oder KLA MOTTE
/5 nehm ich zurück, auf der Rückseite des Hahns ist recht klein KARKOMA geprägt.
Meine Empfehlung bezüglich Neukauf lasse ich bestehen.
felixcurly
Danke für eure Einschätzungen. Zwei zerstörte Karkoma-Benzinhähne habe ich schon aus der Teilekiste in den Mülleimer entsorgt. Haben die hier generell einen so schlechten Ruf?
Felix
Nein...im Gegenteil...aber deine sind schon schön verbastelt worden...für welche Maschine suchst du noch genau?
felixcurly
felixcurly
Da ein neuer Benzinhahn so teuer ist wie die fehlenden Teile  ::) gibts wohl einen Neuen.
Spricht etwas dagegen für die Dichtungen im Tankdeckel ganz normale Pappe zu nehmen?
Felix
Ja,
saugt sich voll und man kann während der Fahrt nicht mehr rauchen.
Brandgefahr wenn die Asche runter fällt.
