Ladekontrolle brennt dauerhaft
Begonnen von Silver, 03 August 2015, 13:33:21
Silver
ich bin der Bernd, wohne in der nähe von Friedberg/Hessen, bin neu im Forum und seit gut vier Monaten Besitzer einer R 25/3.
Seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass die Ladeleuchte nach dem Starten des Motors dauerhaft leuchtet und so wie es aussieht die Stromversorgung über die Bleiakku - Batterie läuft und diese nicht mehr über die Lichtmaschine geladen wird.
Was war passiert:
Da die Maschine ab und an Fehlzündungen hatte, habe ich mit einem Freund der bei BMW arbeitet unter anderem das Kontaktspiel nachgesehen und wir haben den Kontakt leicht auf die in der Instandsetzungsanleitung angegebenen 0,4 nachgestellt. Zur Ermittlung des Zündzeitpunktes haben wir zuvor, wie in der Instandsetzungsanleitung beschrieben, eine Prüflampe bei ausgeschaltetem Motor Plus an die Klemme 15 und Minus am Gehäuse auf Masse gelegt. Irgendwie hat es dann einen Kurzschluss gegeben der die eingebaute Sicherung am Plus - Kabel meiner Bleiakku - Batterie zerstörte. Habe die Sicherung gewechselt und den Motor gestartet. Seit diesem Zeitpunkt leuchtet die Ladeleuchte dauerhaft. Die Volt - Messungen haben ergeben, dass an der Klemme 15 bei ausgeschaltetem Motor 6,2 Volt von der Batterie anliegen und bei laufendem Motor diese auf 5,7 Volt zurück geht. Ich denke dass bedeutet, dass die Stromversorgung derzeit nur über die Batterie läuft.
Folgendes habe ich schon gemacht:
Alle Kabel (Lichtmaschine und Lampe) soweit zugänglich auf blanke Stellen geprüft
Kohlen und Andruck dieser geprüft
Anker vorsichtig gereinigt
elektronischer Regler Kabel B+ und D+ abgemacht und kurz zusammen gehalten
Das war es erst mal soweit
Silver
FietePF
herzlich willkommen und mein Beleid ... ihr habt bei der Aktion vermutlich den elektronischen Regler gehimmelt  :\'(
Viel Erfolg
Alfred
Miß mal bei laufendem Motor (2.000U/min) die Spannungen an:
- Kl.61
- Kl.51
- Kl. 30
Abmachen muß man da eigentlich nichts.
Im Gegenteil, limaseitig müssen die Kabel unbedingt angschlossen bleiben.
Eigentlich brauchst du nur mit einen Schraubenzieher kurzzeitig die Klemmen 61 und 51 zu überbrücken.
Das von Rütz beschriebene Messen findesr Du unter Ultimativer- Lima-Dummie-Kurzcheck.
Der Schraubenzieher zwischen  61 und 51 bewirkt das Polarisieren der Lima.
C. (auf dem Weg von Süd- zu Nordpolschuh)
PS: Kontrolliere mal Pertinaxplatte 51 und 30 auf Durchgang.
Silver
Hallo Alfred, Rütz und Cledrera,
danke für die Infos zu meinem Problem. Werde das heute oder morgen ausprobieren und wenn es dann nicht funzt Alfreds Rat befolgen une einen neuen Regler besorgen.
Ich berichte wie die Sache ausgeht!
VG
Zitat von: Silver
ausprobieren und wenn es dann nicht funzt ....
dann schreibst Du uns was Du gemacht hast und was für ein Ergebnis es gebracht hat  ;D
Dann sehen wir weiter. Regler kaufen kann jeder, der nichts weiß und (fast) nix kann,
Am Besten schrittweise, immer nur eine Änderung, dann schauen wie es läuft, berichten und danach weiter.
gruß mek  :schrauber:  :saufen:
Silver
Hi zusammen,
es war der Regler. Habe heute einen neuen eingebaut, gestartet , Ladeläuchte geht aus und Batterie lädt.
Allen ein schönes Wochenende
P.S. Ich dreh jetzt erst mal eine Runde
FietePF
Glückwunsch und danke für die Rückmeldung  :applaus:
Gute Fahrt
Alfred
OK, das war dann einfach  ;D
Dann teste mal ausgiebig  :bike:
Montiere mal ein Voltmeter, das die Spg des Akkus kontrolliert.
Sollte um 7V im Fahrbetrieb ohne Licht sein, mit Licht schreibst Du uns dann.
Gruß mek  :schrauber:
