Lichtmaschine R26
Begonnen von Chrischi, 26 März 2015, 19:51:19
Chrischi
Ich brauch mal Hilfe.
Möchte meine restaurierte Lima wieder einbauen und weiß leider nicht, wo ich die Feldspule anschließen soll.
Chrischi
Hi Chris,
es ist die Sache mit den gelben Kabeln, die für viele Members ein Buch mit sieben Siegeln ist und auch für immer so bleiben soll. Elektrotechnik ist nicht jedermanns Sache. Kannst Du Leitungen mit dem Ohmmeter durchmessen ?
Gruß mek D(er Lurch)  ;D
...man kann sie sogar ohne Messen unterscheiden... :-)
.... bestimmt ! Das machen die Anfänger, die die Arbeitsprinzipien der E-technik nicht gelernt haben  :P
Chrischi
Danke Leute schon mal für diese Antworten.
Ja, ich kann Widerstand messen.
Ja, es sind die gelben Kabel.
Aber nun mal ehrlich, wo anlöten  ?
Prima,
das Feld ist eine Reihenschltg von 4 Spulen.
Diese Gruppe hat 2 Enden, Eines ist fest an die Pluskohle gelötet, das andere kommt als gelbes Kabel heraus und hat also zwischen D+ und dem freien Ende etwa 2,7.....3,8 Ohm. Je nach LiMa. Diese Leitung kommt dann an die gelbe Leitung des Reglers. Das wars.
Gruß mek  :schrauber:  :saufen:
Chrischi
Danke ! - endlich danke !
Christian  :juhuu:
Also die Arbeitsprinzipien der E-technik habe ich tatsächlich nicht gelernt. Aber in der 8. Klasse in Physik wenigstens ein bisschen aufgepasst...
Man muss auch nicht aus jedem Handwerk gleich eine Wissenschaft machen.
jetzt weiß ich endlich wie die hohen Werkstattpreise zustande kommen.....wenn man anstatt kurz schaut " Litze (=Feldwicklung) oder Einzeldraht (=Widerstand)" erstmal das Meßgerät auspackt, einstellt, anschliesst und dann abliest....um dann festzustellen "Litze ist Feldwicklung" ;D
Jan....freut mich zu hören das es Schüler gibt/gab die wenigstens ein bisschen aufgepasst haben ;D.....und wenn es nur in der 8. Klasse war.
Die haben alle erst E-Technik (oder Maschinenbau, ...) studiert! ;D  Das *muss* was kosten!!!
Chrischi
Jeeep.
Oha...hast du die feldwicklungen ausgebaut gehabt?
Dann viel Spaß beim einbauen.....jeder Polschuh muss an seine angestammte Stelle, und richtig rum.....UND dann noch ausgerichtet werden....rechne mal die verschiedenen Möglichkeiten aus die du hast die Polschuhe an der falschen Stelle bzw falsch rum anzubauen.
Ja, es ist natürlich unglücklich dass die Feldspulen demontiert wurden. Man riskiert dabei den Drahtbruch. Bei jeder Bewegung wird eine Knickstelle dünner ! Jetzt muss er nur noch den Widerstandsdraht identifizieren, ihn abkneifen und alles wieder vorsichtig einbauen. Wenn er klug war, hat er sich die Positionen markiert.
Gruß mek  :kaffee:
