Kontrolleuchten und Zündplatine
Begonnen von Chrischi, 16 Januar 2015, 18:09:07
Chrischi
Hallo Eintopfgemeinde,
Ich bin dabei den neuen Kabelbaum an meiner R26 zu verlegen.
Habe aber die Verbindung der Kontrollampen nicht verstanden. Soll das blau Kabel mit dem Kontaktplättchen denn gleich an die Kontrollampe angeschlossen werden oder kommt eine dierekte Verbindung Kontrollampe zu Klemme 61 und dann von 61 weiter an die Lima (Klemme 61).
Haben die Hersteller des Kabelbaumes das extra so gemacht, dass man das Kabel durchtrennen muss und beide Enden an die 61 der Platine schrauben soll ?
Und was macht eigentlich das graue Kabel ?
Chrischi
Chrischi
Der mittlere Anschluss erhält die 15.
Die LKL erhält die 61 und die grüne Lampe erhält den Getriebekontakt,
fertig  ;D
Chrischi
Ja, aber direkt, oder von der LKL erst auf die Platine und dann weiter zur Lima 61....
...und was ist grau ?
Christian
ist grundsätzlich egal ! Aber es geht wohl eine angelötete Leitung, vermutlich blau, von der Platte ab.
Da miss mal mit dem Ohmmeter, die Verbindung zum Schraubkontakt 61, sollte Durchgang haben. Da kommt dann die Leitung von der Pluskohle 61, D+ dran, die fliegende Leitung dann an den Lampenträger.
keine Ahnung, von wo nach wo geht denn grau ? ... --> Ohmmeter !
Christian
Es geht direkt an die LKL.
Alldieweil die korrekte Lampenplatine für R26 an der Stelle, die mit 61 beschriftet ist, nur ein Loch hat, an der gar keine Klemme mehr sitzt:
Chrischi
#5
danke, das hab ich soweit.
Was ich nicht unterbringen kann sind jetzt die drei Kabel, die von der Zündplatte abgehen. (Grau, grün und gelb/rot)
Ich schätze, dass eins davon die Tachobeleuchtung ist und ein anderes vllt. die Standlichtbirne sein wird.
Sch....., das hatte ich mir einfacher vorgestellt. Naja, Theorie und Praxis......    :kopfhau:
Christian
Trotz des obigen (praxisbezogenen ;D) Bildes nicht?
grau = 58 -> Standlicht
grün = 15 -> Ladekontrolle
Wo gelb/rot angeschlossen ist, kann man auf deinem Bild nicht erkennen.
Originalerweise wäre es weiß und Masse für den Scheinwerfer.
Es ist dann rückwärtig an Kl.31 angelötet (von vorne zu sehen).
Chrischi
Zauberhaft ! - Großartig.
Danke Dir vielmals !
Schönes Wochenende
Christian
Chrischi
Hier !
Similar topics (4)
