Lenkradschloss BMW R25/3
Begonnen von MarkusSch1986, 21 Dezember 2017, 12:09:29
MarkusSch1986
Hallo zusammen  ;)
bei meiner BMW R25/3 ist ja ein Lenkradschloss vorhanden.
Leider habe ich für dieses keinen Schlüssel mehr. Ich habe bereits einen
neuen Schließzylinder mit passenden Schlüssel bestellt.
Nun meine Frage:
Weiß jemand wie ich den alten Schließzylinder aus dem Lenkradschloss bekomme ohne gleich
den 10er Bohrer anzusetzen.
Vielen Dank für alle Ratschläge :-)
und ich wünsche allen schon mal schöne Weihnachten  :) :juhuu:
MarkusSch1986
bmwglaeser
surfe mal in den Tipps, da sind schon einige interessante Vorschläge.
mfg
Dirk
Nach meiner Erfahrung ist das Ausbohren die einfachste Variante. Hier brauchst Du aber keinen 10er Bohrer - fang mit 6 mm an, das kann schon reichen dass die Stifte aus dem Schloss rausfallen.
R25-2-3-7Hartmut
Wenn das Schloss nicht abgeschlossen ist,kannst du es einfach,  nach entfernen der andeckplatte rausziehen. Sonst bohren. Gruß Hartmut
Das stimmt nicht. Man muss den Schlüssel einstecken und etwas drehen um das Schloss heraus zu bekommen.
André
Juwo
Hallo Markus,
es gibt da mehrere Möglichkeiten:
eine ist hier eh im Forum beschrieben: du bohrst mit 4 oder 6 mm Bohrer die Innereien heraus, dann kannst du per Zange den Zylinder entfernen.
oder, du gehst(fährst) zu einem GUTEN Schlüsseldienst, der bohrt mit einem ganz kleinen Bohrer nur die Stifte heraus, dann kannst du den alten Zylinder mit einem passenden Rohling auf/zusperren.
Das kann dann natürlich jeder der so einen Rohling hat.
lg
Wolfgang
MarkusSch1986
Danke Leute  :respekt: :juhuu:
ich kann die neue Saison jetzt schon nicht mehr abwarten aber
das Schrauben macht ja genau so viel Spaß  :schrauber: :prost:
isettawin
So wie im Bild...
dazu reichte ein Dremel vom Baumarkt mit kleinem Fräskopf.
Dann fallen auch keine Späne in die Halterung...
Vorteil: Lässt sich mit jedem Lenkschlossschlüssel aufschließen...
Nachteil: Lässt sich mit jedem Lenkschlossschlüssel aufschließen...
klaus
Nordmann
Ich werde nie wieder das Lenkradschloss benutzen. Nachdem ich meine BMW abgeschlossen abgestellt hatte und nach ca. 1 Stunde wieder losfahren wollte, hatte ich das Motorrad angekickt, fuhr los und lag mit dem Bock auf der Straße. Ich hatte vergessen das Schloss aufzuschließen.
:kopfhau:
92fzr
Zum Glück habe ich ein Gespann, da fahr ich halt ne Runde im Kreis.  ;D
Aber jetzt im Ernst, ich hoffen das nichts passiert ist.  :prost:
Gruß Dirk
Gruß Dirk 92fzr
Da frage ich mich, mit Verlaub  :blumen:, wie das passieren kann.  :Frage:
Lothar mit R26
wenn du beim losfahren gleichzeitig nach links wegfahren willst. Ist mir schon passiert, eine ganz üble Überraschung, wenn man dann in Fahrt wieder geradelenken will...
Nordmann
So ist es. Passiert ist nicht viel aber ein paar Macken im Lack, eine kleine Beule im Tank und eine Schürfwunde waren schon zu verzeichnen. Machte kein Spass.
Ja, aber,
das mekrt man doch spätestens beim Abbocken, dass der Lenker blockiert.  ???
Zitat von: Heiko am 22 Dezember 2017, 13:10:57
mekrt
Hoppala.... habe mich wirklich verschrieben.... lasse ich aber jetzt so stehen.  ;D
Lothar mit R26
ja stimmt, mein damaliges Motorrad hatte einen Seitenständer...!
Nordmann
Ja, aber,
Nicht wenn das LRS Spiel hat ...
Dann muss die Nut im Lenkkopf für das Schloss aber soweit rumgehen, dass ich Angst hätte den Lenkkopf beim Bremsen abzureißen.  ;D
Nordmann
Nee, so schlimm war's nicht; ist auch schon zu lange her, dass ich Details abrufen könnte.
schraubenkoenig
genialer hab ichs früher mit meiner Honda gemacht. Mit eingesetzten Bremsscheibenschloss kann man lenken und losfahren. Da ich das Schloss immer oben eingesetzt habe, konnte das Rad fast eine kjomplette Umdrehung machen, bevor das Schloss am Bremssattel anschlug und das Rad blockierte. In der Regel hatte ich da schon die Füße auf den Rasten und war mit Gedanken woanders. Die Fuhre konnte ich im besten Fall ablegen...dann hats nicht so arg gescheppert-gab halt immer Kratzer im Lack und hämische Bemerkungen vom Publikum.
