BMW R 25/3 nach Kurzschluss lahm gelegt
Begonnen von waidler, 13 März 2014, 14:34:18
waidler
Hallo  zusammen,
mir ist bei der Erneuerung der Zündanlage ein Fehler unterlaufen. Ich habe vergessen, die Batterie beim Zusammenklemmen eines Kabels im Lichtmaschinengehäuse, abzuklemmen. Dabei kam ich mit dem Rot-Schwarzen-Kabel vermutlich an den mechanischen Regler. Es gab Funken und nun leuchtet weder die LKL, noch habe ich einen Zündfunken.
Ich habe nun folgende Messungen vorgenommen:
Strom an den Batteriepolen: 6,31 V
Lichtmaschinendeckel entfernt und folgendes gemessen:
Spannung zwischen Klemme 30 und Masse: 6,31 V
Spannung zwischen Klemme 51 und Masse: 6,31 V
Lampe herunter geschraubt und an der Platine folgendes gemessen:
Klemme 30/51: 6,31 V
Danach habe ich den Zündnagel eingesteckt (ungedreht) und die Spannung an der Platine zwischen Klemme 15/54 und Masse gemessen: Wert: 0,03 V
Bei der Messung an der Lichtmaschine, an Klemme 15 ergab sich dann ein Wert von 0,04 V.
Die Platine habe ich zunächst mal ausgebaut, es hängen keine losen Kabel herum. Kann mir Jemand sagen, wo der Fehler liegen könnte?
waidler
waidler
Hallo, ich denke, ich habe den Fehler gefunden. Nach dem Abbau der Platine habe ich ein fehlerhaftes Kabel gefunden und ausgetauscht. Die Maschine läuft, jedoch leuchtet bei höheren Drehzahlen die LKL auf und die Maschine bekommt Zündaussetzer. Kann das mit dem Zündschloss zusammenhängen?
Möglich, mach mal ein Gummiband um  Zuendnagel und Lampe.
Dann testen.
Dann testen.
mach kein Gummiband drum, sondern druecke den Zuendnagel runter wenn es auftritt. Wenn weg, dann ist es der Zuendnagel.
was hast du denn genau gemacht bei der "Erneuerung der Zündanlage"?
waidler
Ich habe eine neue Zündspule, neue Kohlen, einen neuen Kondensator und neue Unterbrecherkontakte eingebaut. Das mit dem Zündnagel werde ich heute mal ausprobieren und dann berichten.
waidler
So, alles wieder im Reinen, es war der Zündnagel. Habe im Lampendeckel den Kontakt ein wenig zurecht gebogen und nun läuft sie wieder.
danke für die Rückmeldung!  :applaus:
