R35 Motornummer
Begonnen von kimmi101977, 30 April 2012, 17:38:59
kimmi101977
hätte mal ein Anliegen bezüglich Motornummer R35. Ich selbst fahre derzeit eine R35 Baujahr 1938. Habe mir noch einen Ersatzmotor zugelegt. Allerdings ist mir die Motornummer nicht geläufig. Bisher war ich immer der Meinung das eine 2... bzw. eine 3...-er Nummer eingeschlagen sein müsste.
Die Nummer auf dem Ersatzmotor lautet:
03- dann ist eine Art Zahnrad eingeschlagen mit einem L in der Mitte- 40359. Auch sind die Zahlen nicht Rund wie bei BMW üblich sondern sehr eckig.
Danke im Vorraus
kimmi101977
2 ist EMW, 3 ist BMW... evtl. hast Du da einen Motor, der seinerzeit als Ersatz gedacht war?
Nicht zwangsläufig, Heiko! Die frühen 2er Motornummern bis Baujahr Mitte 1950 sind durchaus noch BMWs.
kimmi101977
Danke für Eure Infos.
Da ich selbst eine BMW R35 habe weiß ich wie das mit den Motornummer zusammenhängt. Allerdings sehen die Nummern auf dem Ersatzmotor von der Optik her völlig anders aus als die auf dem Ersatzmotor. Habe mal bei meinem Schwiegervater geschaut. Der hat eine EMW. Auch dort sind die Zahlen rundlich. Bei dem Ersatzmotor sind sie eckig. Zumal die Nummern auf dem BMW und EMW Motor durchgängig sind. Beim Ersatzmotor ist nach der 3 eine Art Zahnrad eingestanzt.
Stell doch mal ein Bild ein!
Dann sieht man es besser.
PS Hier gehts lang:  http://picr.de/
Ey Rudi!
Wir haben doch diese schöne Funktion im Forum?!... da braucht man kein externes Bilder-Upload-Programm. (Bei dem vermutlich noch Werbung kommt!  ;D)
Moin Heiko,
nixx Werbung.
Bei den Program kannste die Bilder so einstellen, in voller Größe!
Wird vom Program selber herunter gerechnet.
Einfach den kompletten Link kopieren und einfügen.
Habe so die ganzen Bilder von der Schottlandtour 2011 mit eingestellt.
kimmi101977
EMW39
Hallo!
Habe beim Durchgucken meiner Motoren ein Exemplar gefunden, welches auch solche eckigen Zahlen hat. Ich dachte bisher es wäre ein R35 Motor, kann aber die Nummer dem bekannten Nummernschema nicht zuordnen.
Die Nummer lautet
19 H 1055
Das H steht in so einem eckigen Gebilde. Die R35 Nummer sollen ja eigentlich mit einer 2 oder 3 beginnen. Kann jemand von euch was dazu sagen?
Hugo
Hallo, also um noch mal auf EMW zurückzukommen, Motoren hatten 6stellige Nr. 2xxxxx, die dazugehörigen Getriebe hatten die gleiche Nr. wie der Motor, aber nur 5 Stellen, die 2 davor fehlte.
Hug(o sten)
muss noch mal in Werkstatt schauen, ich habe eventuell noch einen frühen BMW-Motor, bzw. Gehäuse (wegen Nr.)
Hugo
In Werkstatt gewesen,
BMW-Gehäuse fängt auch mit 2 an, aber das sind Motoren, die ausschließlich in Eisenach hergestellt wurden
meine ehrliche Meinung (ohne jetzt zu surfen oder zu googeln) zu der eckigen Nr. (sieht kyrillisch aus, oder ähnlich)
Hugo
angehängt:
nach googeln
http://www.emw-r35.de/
wenn man sich die Historie durchliest entsteht für mich der Eindruck, dass es eventuell Motoren von Motorrädern sind, die nach dem Krieg als Reparationszahlungen an Rußland geliefert wurden, ich kenne persönlich solche eckigen Zahlen nicht von Motorädern, aber wenn ich da an alte russische Bücher denke, haben die Zahlen schon eine gewisse Ähnlichkeit
(ich kann mich jetzt auch irren, aber das ist mein erst mal unwissender Eindruck)
Hugo
EMW39
Hallo Hugo
erstmal vielen Dank für die Mühe. Also das H ist eindeutig lateinisch, nichts kyrillisch und Rußland und so...
Habe die Lösung jetzt zwischenzeitlich im EMW Forum gefunden
http://emw-r35.de/board/viewtopic.php?f=29&t=5764&hilit=motornummer
Die Motornummer ist vom Stil genauso wie die dort abgebildete. Laut dem Beitrag ist es die Stempelung, die von Behörden für Ersatzmotoren vergeben wurde.
Egon
Hallo !
Leider sehe ich keine Bilder.
Aber der Beschreibung nach könnten es Nummern von DDR-Behörden sein.
Das eckige ist der Polizeitstern.
siehe hierzu: http://www.awoforum.de/viewtopic.php?f=24&t=14268&start=10#p135898
"Nummerierung von Motoren und Fahrgestellen"
03 L 40359 :
03 = ??
L = Bezirk Erfurt
403 = "eine laufende Nummer"
59 = Jahr 1959
19 H 1055 :
19 = ??
H = Bezirk Magdeburg
10= "eine laufende Nummer"
55 = Jahr 1955
