Bogedämpfer
Begonnen von rolf, 02 September 2004, 10:33:47
weiß jemand (oder kann nachschauen) welche Nummern die R26 bzw die 2-zylinder Bogedämpfer haben (sind eingeschlagen).
Ich habe natürlich beim auseinanderbauen von meiner R60 und R26 nicht darauf geachtet welche Dämpfer zu welcher Kiste.
Vorne und hinten kann ich schon unterscheiden (die mit dem Schlitz in der Stange sind für hinten, aber da gibt es eben 2 verschiedene , wie für vorne). Bei manchen steht R26 drauf (+Nummer, irgendetwas mit ATOS 22-345 o.ä.), bei anderen nicht.
Wäre schick wenn ihr möglichst viele Meldungen abgibt , es ist nicht unwahrscheinlich das einer eurer Vorgänger irgenwann irgendeinen Dämpfer (eben auch von einer 2-Zylinder ) eingebaut hat.
An der Menge der auftretenden Nummern kann man denn die wahrscheinlich richtige Nummer rausbekommen (hoffe ich).
gruß
Rolf der Puzzlemeister
hm... hab nur meine alten R 27 Dämpfer in der Garage... müssten aber dieselben sein... ich schau nachher mal nach.
sind dieselben
R26 =R27
R60=R50;R69,R69S
guck da:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=9946&item=7919865250&rd=1
er schreibt...
"BMW R26/ R27/ R50/ R60 und R69S
Konis Typ 76-1291 (hinten!)"
Villeich hilfs, sind aber Koni
Bye
Ingo
So,
endlich...  ::) ... R 26/R27 hinten: Atos/Boge 22-246,
R26/R27 vorne: Atos/Boge 22-245...
:blumen:
Äh,
hast Du denn auch die Federn zuordnen können :Frage:
Wenn nicht, guckst Du jetzt hier:
-Vorne 5,8mm Materialdurchmesser
-Hinten 6,5mm Materialdurchmesser
Bidddööööschööönnnn...
