Leerlaufkontrolle BMW R 26
Begonnen von guest2547, 16 Januar 2012, 15:51:25
guest2547
an meiner derzeit im Aufbau befindlichen BMW R 26 möchte ich auch sehr gerne die sogenannte "Leerlaufkontrolle" wieder zum Leben erwecken. Hier soll es einen Kontakt am Getriebe geben, welcher über die "grüne Lampe" im Scheinwerfer den Leerlauf anzeigt. Leider bin ich etwas ungeübt im durchstöbern der Foren.
Wäre schön, gerne auch mittels Foto, wenn mir hier ein Kollege im Forum weiterhelfen könnte.
Lieben Dank,
Windgesicht
guest2547
Der Leerlaufschalter befindet sich am Getriebedeckel unter einer gelblich weißen Abdeckkappe,an den ein Kabel von unten durch geführt wird,das Masse schaltet.
An den Kontrollleuchten ist das mittlere Kabel Stromführend,Dauerplus.
Mit Foto kann ich nicht dienen,bin für´s einstellen zu dämlich.
André
guest2547
Dankeschön für deine zeitnahe Antwort, werde mal sehen, dass ich das Thema gelöst bekomme.
Liebe Grüße,
Windgesicht
Ohmmeter , das eine Kabel irgendwo an das Getriebegehäuse, das andere an den Leerlaufkontakt....irgendwann sollte das Ohmmmeter 0 Ohm anzeigen (möglichst beim Leerlauf ;D).....dann ist der Leerlauflichtschalter am Deckel ok.
wenn nix Null, dann haste Arbeit..... ;D
... als /2 oder früher Fahrer hat man dann immer noch den Vorteil der mechanischen Ganganzeige :-)
Also Jan, ich merke auf Grund der Motordrehzahl/ Geschwindigkeit und der Viberationen welcher Gang drin ist.
Wieso legst du denn im Stand nen Gang ein? Da muss doch dann der Druckteller dran glauben  ;)
ich bin beim :bike:
Wer steht hat nix vom Leben.
Naja aber hier gehts ja um die Leerlaufkontrolle, die taugt beim Fahren doch auch nur bedingt...  ;)
Und nun Jan, hole ich zum vernichteten Schlag aus:
ZitatAlso Jan, ich merke auf Grund der Motordrehzahl/ Geschwindigkeit und der Viberationen welcher Gang drin ist.
Leerlauf heißt in diesem Fall:
Geschwindigkeit = Null
Viberationen      = sehr geringe
Motordrehzahl    = Trecker
Und : Kupplungshebel ist nicht gezogen.
Nun biste versenkt.
Manfred ;D
