Radlager des 25/3
Begonnen von trolle, 17 September 2011, 14:15:58
trolle
Als ich die Radlager meines r25/3 nicht öffnen konnte habe ich mein Mechanicher bitten um das zu tun. Er hat es getan und ist auf die Meinung das alle Lager kaput sind und soll erneut werden. Er hat es versucht neue lager zu schaffen aber hat kein erfolg gehabt und erzählt mir dass die Lager nicht mehr zu schaffen sind. Es dreht sich um die Kombination mit ein Kegellager und ein Kugellager.
Verhält es sich wirklich so??
Grüsse
Trolle
trolle
trolle
trolle
Der Mechaniker redet Müll.
Das sind DIN Lager die man noch heute bekommt.
Du hast doch die Kugellagernummer. Dann Google mal. Oder sieh im Ersatzteilkatalog bei Stemmler rein. Du wirst staunen wer die alle verkauft.
Und suche Dir einen neuen Mechaniker
Diese Kombination giebt es nicht....du meinst Nadellager und Kugellager.....die Nadellager sind allerdings keine DIN Lager , gibt es aber bei den BMW Händlern mittlerweile problemlos zu kaufen.
Trolle,
Radlager sind nicht lustig.
Das muss passen, sonst bumm.
Lade dir hier die Instand setzungsanleitung und die Ersatz teil liste herunter. Dann bei Stemler die Listen.
Mach Dir Gedanken dar ueber, was bei Dir verbaut ist.
clemens
trolle
Du hast recht, ich meine Nadellager.
Vielen Dank für die schnelle antworten. Ich habe bereits die Dinge beim Stemmler bestellt. Und ich denke dass ich der Mechanicher behallt  :schrauber:
Grüsse
trolle
trolle
Trolle, du hast recht ihm dafür den Stundenlohn zu kürzen.   ;D
(Nicht ernst gemeint)
Zitatden Stundenlohn zu kürzen
Jawohl. Um 100%
Gruss Burghard ;D
Nadellager: NKIS17
Ähh Rolf...  sicher?
Aber vielleicht haben wir da was falsches eingebaut (Nadellager: NKIS17). Gibts an fast jeder Ecke zu kaufen (recht preiswert bei ekugellager).
Nicht sicher!
Sind Normlager?....Hmmmh, dachte immer sind nicht zu bekommen (damals)...deswegen "Neukauf" von Kegelrollennaben meinerseits.
Und ich war schon immer der Meinung, da hat jemand beim Räderseminar gefehlt.
Kann mich natürlich irren  ;D
D&ganzschnellW
@trolle:
schau mal unter Mitgliedertipps. Da haben wir einen Beitrag über Radlager- und Filzringkapselausbau bei der R25/3 eingestellt. Spart Dir evtl. den Monteur.
