Getriebe--- Baureihe?
Begonnen von JK_R_252, 28 Juni 2011, 12:25:14
JK_R_252
bei der momentanen Restauration der BMW R 25/3 meines Vaters tauchten in all den Teilen 2 Getriebe auf, von denen ich nicht weiß zu welchem Baumuster diese gehören (Handschalthebel fehlt--> kein R25 /2 /3 ?!) Da ich evtl. einen Verkauf in Betracht ziehe hoffe ich, dass mir einer von euch helfen kann. Könnte es eines von einer R24 sein? Was wäre solch ein Getriebe (noch) Wert? Nachdem ich es wieder zusammengebaut und funktionstüchtig gemacht habe natürlich.
Danke schon mal im Voraus
MfG Julian
JK_R_252
ist ein R25/3 Getriebe.
JK_R_252
Tatsächlich? Hatten die auch keien Schalthebel am rechten Rand? Also Hilfhebel.
Ne,
hatte R 25/3 nicht.
JK_R_252
Ok, vielen Dank für die schnellen Infos :)
Was ist ein /3 Getriebe denn so Wert wenn es einbaufertig ist?
Was verstehst unter dem Begriff "einbaufertig"?
Wenn das Getriebe komplett überholt, neue Lager und Dichtungen, gute Mitnehmerscheiben und Schaltgabeln hat, alles korrekt eingestellt ist und Du das als "einbaufertig" bezeichnest würde ich mal 300 bis 400 Euro ansetzen (mit Garantie über die erbrachten Arbeiten).
Mit alten Lagern und Dichtungen, ggf. ausgelutschten Mitnehmerscheiben und abgelaufenen Schaltsgabeln, also so wie auf dem Bild nur mit geschlossenem Deckel - 20 bis 30 Euro
Hallo Julian.
Um Dir die Zuordnung der mysteriösen Bauteile zu erleichtern: schau Dir mal die Tabelle an...für genau diesen Zweck wurde sie erstellt.
Viele Grüße. Taz
Ute ich glaub zum nächsten Geburtstag kriegst du einen Stempel mit "...schau doch mal in die Tabelle..." den brauchste dann nur noch auf den Monitor drücken  ;D
Rolf könnte dann ein Trotzdem kriegen, hach, schön  8)
Jan (zu heiß für dumme Fehlersuche an 2Taktern...)
2-Takter? Das würde das Ruckeln im mittleren Drehzahlbereich erklären...  8)
Cheers,
...immernoch diese rote Kiste ANdreas...  :-\\
