Heidenau Racing Classic K44 RSW 90/90 - 18
Begonnen von burghard, 12 Mai 2011, 14:54:58
burghard
auf der Suche nach einem schönen griffigen Reifen mit Oldie-Profil bin ich auf den K44 von Heidenau gestossen, der eine sehr weiche Mischung hat und auch opt. in die 60er Jahre passt. Hatte erst Bedenken wg. der anderen Grösse und fehlender Freigabe - habe mir dann aber mal die techn. Daten des K44 und zum Vergleich des K34   3.25-18  (den ich jetzt fahre) schicken lassen. Bin jetzt auch der Meinung, daß das bei Tüv eintragungsfähig sein müsste, da die Daten fast identisch :  Breite + 1 mm  / max. Belastung  - 5kg.  / Felge gleich / Abrollumfang neu 58 mm  weniger.
Hat jemand da Erfahrungen ?  Die Bescheinigungen über die Reifendaten habe ich als PDF von Heidenau bekommen - hier reinstellen kann ich nicht (zu doof) - aber als email an einen Interessenten bzw. Forumexperten zum reinstellen kann ich das gerne verschicken.
Burghard
PS Bin ab Freitag Nachmittag für 2 Wochen in Urlaub - da geht dann nichts mehr
burghard
Moin Burghard,
schick mir mal die PDF Dateien. ich werde sie einstellen.
Hmm... der normale K44 ist ein reiner Vorderradreifen.
Der RSW sieht zumindest genau so aus (Vorderradprofil)... Das müßte geklärt werden.
Denn allgemein ist es erlaubt Hinterradreifen mit umgekehrter Drehrichtung auch vorne zu montieren (bei "Oldies" ohne Reifenbindung), aber Vorderradreifen dürfen nie nicht auf die Antriebsachse...
...so ist zumindest meine Information bezügl. TÜV.
burghard
Danke für die Info Rütz - habe aus den Unterlagen nicht erkennen können, daß das ein reiner Vorderreifen ist ! Sieht natürlcih schon so aus.
Und Rudi, Dir schicke ich trotzdem die PDF
Burghard
So, der Burghard hat mir die PDF`s gesandt.
Und hier sind sie:
Zum vergrößern, bitte draufklicken.
Tragfähigkeit -5kg.
Mösch, da mußte nochmal abnehmen.
burghard
Hallo Manfred, habe dieses Jahr schon 5 kg weniger zugenommen !!!!
Ausserdem spare ich mir wg. meiner Blitz-Uli-Gel-Batterie ja die Ersatzbatterie, die Du immer dabei hast, weil Dein alter Schüttler alles vernichtet............
Burghard
burghard
wg. K44
Habe heute noch mal mit einem Techniker von Heidenau gesprochen: Der ist sicherlich als Vorderrad gedacht, kann und wird aber auch  - insb. bei Classikrennen - als Hinterreifen gefahren. Da keine Einschränkungen vorgegeben sind, müsste der Reifen hinten auch eintragbar sein.
Die Mischung ist wesentlich weicher, die Haltbarkeit geringer, die Bremswirkung als Hinterreifen etwas geringer und der Preis ist wesentlich höher !
Also was für die absoluten Kurvenfreaks in Süddeutschland (Hallo Manne - gibt es auch mit 19 Zoll für Deinen Schüttler ) und nicht unbedingt für die Heidschnucken im Norden. Oder aber für Leute, die sich alle 2 Jahre in Italien die Kante geben................
Burghard
ZitatOder aber für Leute, die sich alle 2 Jahre in Italien die Kante geben.............
Nächstes Jahr wieder?
