Hilfsramen bei einer R27 vordere Schraube
Begonnen von kraft, 31 Dezember 2010, 12:04:27
kraft
Hilfe,
ich bekomm die vordere Schrabe am Rahmen bei meiner R27 nicht auf.
Ist dies ein links oder rechts Gewinde ?
Oder wie bekomm ich diese Schrauben dann auf ? ???
Siehe Bild
Axel Kraft
kraft
Ich hab eben mal gekiekt,ist ein 12mm metrisches Rechsgewinde.
Versuchs mal mit einsprühen mit Kriechöl und warm bzw heiss machen.
Gruß André
† Chefling
Vor dem selben Problem habe ich auch gestanden.
Trotz tagelangem Einsprühen, warm machen mit Heißluftpistole war die Schraube nicht zu bewegen.
Der einzige Erfolg bei meinen Behühungen bestand darinn, das der Kopf rund wurde. Als ich dann
Notgedrungen zum Bohrer griff mußte ich feststellen, dass die Schraube aus Aluminium gefertigt war.
Ausbohren und Nachschneiden war dann ein leichtes.
Viel Erfolg und einen guten Rutsch.
Chefling
:bike:
Chefling
nu isses so weit.
kraft
Danke, ja, jetzt ist die Schraube auch rund,
dann wert ich mal bohren.
Guten Rutsch ins neue Jahr,
und mögen alle Schrauben meim ersten Versuch aufgehen.
Axel
Svenobbes
Ich habe diese Schraube einfach mit überlackiert...
Ist die für den Seitenwagen?
Hobbes
† Chefling
#5
Hier wird der vordere Teil des Hilfsrahmen zur Seitenwagenbefestigung bei der R27
angeschraubt.
Der "Blindstopfen" ist vom Werk aus verbaut wenn die Maschine ohne den Standartbeiwagen
verkauft wurde.
LG
Chefling
:bike:
Chefling
nu isses so weit.
