Welchen Heidenau fahrt ihr?
Begonnen von rolf, 09 Februar 2009, 14:18:41
hallo,
ich wollte jetzt auch auf Heidenau umsteigen...welchen Typ (Kxx) fahrt ihr und wie ist er?
Dank
Thema hatten wir gerade hier: http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=5359.msg60321#msg60321
Ewald hat recht neue abgegriffen für einen tollen Preis, finde ich.
Naja..teilweise...auf alle Fälle fehlt ein bißchen das "und wie ist er?".
r26_jo
also ich habe mir im Herbst letzten Jahres auf die R26 vorne den "Heidenau K34  3.25 -18 M/C 52S"
und hinten den "Heidenau K34I  3.50-18  M/C 62P"
aufziehen lassen. Die haben beide das gleiche Profil.
Leider bin ich nur noch ca. 50 km auf trockener Straße gefahren und war zufrieden.
Beim Aufziehen ist keine größere Unwucht durch die Reifen entstanden.
Jo
Tom
#5
Ich fahre den K34 auf der R35, bisher nur ein paar Testfahrten!  >:(
Aber auf der Tornax E250 bin ich echt zufrieden damit!  ;D
Gruß Tom
Moin Jo,
Zitat von: r26_jo am 09 Februar 2009, 17:02:18
K34 --> K34I
wo ist denn der Unterschied zwischen dem K34 und dem K34I :Frage:
Zitat von: Heiko am 10 Februar 2009, 06:08:48
Moin Jo,
.... das I  ;D oder vielleicht doch ein Tippfehler?
@ Rolf: für die /2 (3.25 - 19) kannst Du 3 verschiedene Profilarten bekommen; K34, K44, K53
und für die R26 mit dem 3.25 - 18 gibt es eigentlich nur den K34, denn der K37 ist doch eher was für Enduros. Schau doch mal auf die Seiten von Heidenau.
3.5 und 4.0 geht aber auch.
...und es hat immer noch niemand gesagt wie sich der reifen fährt  ;D
Risky
Ab.
Reifen werden abgefahren...
Thilo I(ch konnte nicht widerstehen)
r26_jo
Hallo Heiko und Knut,
die Bezeichnug "Heidenau K34I  3.50-18  M/C 62P" steht auf der Rechnung vom Händler.
Diesen 3.50 Reifen gabe es lange nicht und ich mußte einige Monate warten, bis dieser auf Lager war. Ich wollte aber wegen der Optik hinten und vorne das gleiche Profil haben. Von der Qualität hatte ich vorher eigentlich nur Positives hier im Forum gelesen. Vielleicht ist das "I" eine interne Bezeichnung.
Laut Heidenau ist dieser Reifen bezeichnet:
Art. Nr.:        11130082
Grösse:         3.50 - 18
Kennbuchst.:  M/C 62P Rf.
Jo
Zitat von: rolf am 09 Februar 2009, 14:18:41
hallo,
Dank
Moin mein Rolf,
ich möchte hier und heute Deine Frage nach dem "wie ist er?" beantworten, denn ich habe letzte Woche auf Heidenau K34 gewechselt. Vorher waren Conti TKP von anno 2001 montiert.
Preis: Zwei Stück 3.25-18 von MD-tuning.de für 86.- incl. Versand. DOT 3808
Montage war sehr einfach - deutlich leichter zu montieren, als die Contis. Mit ordentlich Seife auf den Flanken brauchte ich beim Aufziehen noch nicht mal Montiereisen.
Rundheit: Auf der Flanke war ein roter Punkt markiert. Diese Stelle als leichtesten Punkt konnte ich beim Nachwiegen mit meiner +/- 5 Gramm Waage nicht wiederfinden. Beide Reifen sind "rund" - ich brauchte nicht matchen, kein zusätzlicher Höhenschlag durch den Reifen. Wuchtung wie beim alten Conti, 20gr genügten.
Fahren - Bremsen - Haftung:
Ruhiger, stabiler Geradeauslauf auch bei höheren Geschwindigkeiten, kein Pendeln ohne Dämpfer, trotzdem leichtes Einlenken. In langsamen Kurven (Abbiegen) "fällt" das Motorrad nicht in die Kurve. Insgesamt positives Gefühl.
Griffigkeit beim Bremsen (nass/trocken) deutlich besser als mit den alten Contis, insbesondere hinten.
In trockenen schnellen Kurven geht's bis zur Kratzgrenze ohne Probleme
Deutlich besser als die ollen Schlappen ist das Verhalten bei Nässe. Wenn ich früher das Motorrad nur durch die Kurve getragen habe (die Conti haben schon gerutscht, wenn nur eine feuchte Stelle zu sehen war), kann man sich mit den Heidenau tatsächlich leicht in die Kurve legen. Es macht nicht "Zack und Rutsch", sondern wird erst seifig und zeigt dem Fahrer "Hey Mann, nicht noch schneller!!"
Mein Fazit: Schöne Optik, guter Preis, für einen Oldtimer ausreichendes sicheres Fahrverhalten.
Die linke Hand zum Gruß
bullet
Hallo!
Fahre vorne K44 (3.25 - 19) und hinten K34 (3.50 - 19).  Der K44 sieht den Rillenreifen von Avon (Speedmaster front) recht ähnlich und paßt daher gut in die Optik.  Auf trockener Straße geht es bis auf die Fußrasten, ohne Probleme.  Auch bei Nässe kann ich Knut nur recht geben, denn da geht mehr Schräglage als mit anderen Reifen, und die Warnung kommt rechtzeitig.  Der Avon Speedmaster rutschte vorne recht plötzlich weg.
Der Verschleiß ist auch eher gering.  Lediglich bei der Montage des K34 hatte ich Probleme, der war echt eng und ich mußte mit den langen Eisen schaffen.
Die Heidenau-Reifen sind bei den Enfields sehr beliebt.  Zur zeitgemäßen Optik gesellen sich moderne Gummi-Mischungen, was den Vorteil gegenüber Block C und diversen Ost-Reifen erklärt.  Das Fahrverhalten ist nicht nur "für Oldtimer ausreichend sicher", etwas besseres hatte ich noch nie!
Grüße!
Bullet
Rawost
Nach 1100 km zum Edersee und zurück kann ich den Heidenau K34 für jedes Wetter nur empfehlen!
Rainer
... vor allem unter dem Wasserspiegel.
Hi Clemens.
So dramatisch wars doch gar nicht...selbst bei Deiner Dichtungswechselei hats Dir doch kaum in den Brennraum geregnet, oder? ;D
Schönen Dank auch nochmal dafür, dass Du Deinen Bart als Brennraumreinregnenverhinderer zur Verfügung gestellt hast.
Hat ja vom Durchmesser und Hubraum ideale Voraussetzungen; das Gewächs, das unrasierte.
Hi Clemens.
Das muß auch so sein...oder hast Du schon mal einen Zwerg ohne Bart gesehen?
Schöne Grüße, Tas G(imli)
Schon recht...dann halte ich nächstes Jahr am See meinen schützenden Bart nicht mehr über Dein Moppelchen...dann kannst Du den Motor als Jetboot-Antrieb verwenden ;D
Zwergseidenhuhn...unglaublich :beleidigt:
Meister2101
Ich fahre den Heidenau 325-18 MC 52H (weichere Mischung) Fährt sich astrein, auch bei Regen. Leider ist er nach ca. 6000 Km schon runtergefahren (hinten) aber irgendwas ist ja immer  ;D
Volker
