Kotflügel vorn 25/2 auf 25/3 umbauen
Begonnen von topcom, 06 Februar 2009, 15:50:48
topcom
habe meinen Motor und mein Getriebe nun eingebaut. Rolf sei Dank für die Hilfe (Werkzeug) und Knut für das Verstärkungsblech Ölwanne!!!
1. Habe nun eine Frage zum vorderen Schutzblech. Mein ersteigertes hat die falschen Streben (oben und hinten -in Fahrtrichtung gesehen). Bei den Händlern gibt es diese Streben zum Nachkaufen (ca. 60€). Sollte man die Nietverbindungen durch Schraubverbindungen ersetzen oder anders gefragt, gibt es Probleme beim Lösen der Nietverbindung. Randbedingung: Kotflügel ist schon endlackiert (Bild ganz rechts).
2. Bin noch auf der Suche nach dem 25/3 Lampentopf. Falls ich doch den von der 26 anbauen muss, muss ich die Hupe um 180° verdrehen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Oliver
topcom
Hallo Oliver.
Mich würde im Moment mehr beunruhigen, daß die R25/2 19-Zoll-Räder hatte, die R25/3 aber mit 18 Zoll unterwegs war...die Radien der Schutzbleche sind also unterschiedlich. Bevor Du da anfängst, Streben umzubauen, würde ich erstmal hinhalten und schauen, wie sich das optisch bemerkbar macht und ob das Blech nicht irgendwo anders anschlägt...sonst hast Du ein tolles Tauschobjekt für die Originalbaureihe kaputt gemacht und mußt trotzdem ohne fahren :kopfhau:
topcom
Hallo, Habe mal 2 Fotos gemacht, bin mir nicht sicher, ob es sich um einen 25/2 Kotflügel handelt. Vorbesitzer hat Mittelstrebe modifiziert und hintere Strebe geschweisst. Danke Oliver
Hi Oliver,
ich bin ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher, ob es sich um einen BMW-Kotflügel handelt. Meine beiden Kotflügel haben viel größere Ohren an der Unterkante und R26/27 hat keine Ohren.  ???
topcom
Hallo Jörg,
lt. Vorbesitzer war er an einer 2 Zylinder BMW montiert, es sei aber ein BMW Einzylinder Kotflügel.
Habe noch ein Foto von innen wegen der Ohren gemacht. Servus Oliver
Hi Oliver,
meine auch, dass die Ohren zu klein sind.
In jedem Fall ist auch die Linierung im unteren Bereich hinten nicht richtig, da zuweit nach unten gezogen.
Mach mal ein paar Messungen (der Ohren), damit wir hinterher messen können.
Hat er jetzt absichtlich diese falsche Linierung bekommen (ursprünglich war sie ja korrekt)... wegen Geschmack oder so... :Frage:
Rütz G(leiche Kerbe, Cledrera war zu schnell...)
Die 25/3 hat aber noch Ohren, oder ? Kleiner als 25 und 25/2 glaube ich. Da der Kotflügel auf das 18'' Rad passt, ist es nicht einfach ein 25/3 Schutzblech ?? Hab leider keine rumstehn zum Vergleichen
topcom
Also meine Ohren sind 283 mm an beiden kotflügeln.Oliver
Oliver nicht böse sein,
aber bei mir in der Garage ist kalt und dunkel.
Ich gehe morgen messen.
und??
Cledrera??
Es ist eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang und immer noch nicht gemessen? Nun mal raus aus den Federn, fauler Sack  ;D
Eeh, ich bin 46. Die orschinale Bezeichnung heißt alter Sack.
Im Übrigen war ich um 8.35 Uhr schon auf und hab gearbeitet.
Nachdem ich jetzt auch mit Kartoffelschälen fertig bin, wird ich gleich mit meiner Tochter schwimmen gehen.
Danach wird gespeist.
Dann wird gemessen.
Zwischenzeitlich könntest Du Deinem Badzong (oder wie heißt der Vierbeiner?) folgendes von mir ausrichten:
Fass!
topcom
Also mein Kotflügel sieht bzgl. Linierung wie 25 oder 25/2 aus, auch das Mass der hinteren Strebe spricht dafür. Die mittlere ist wie gesagt umgebaut und muss sowieso ersetzt werden. Die vordere ist angeschraubt. Habe mal Fotos vom Buch BMW-Motorräder vom Ariel-Verlag gemacht. Schönen Sonntag noch, Oliver
topcom
Upps.
Morgen zusammen,
alle gut geschlafen?  ;D
Während Ihr hier große Diskussionen abhaltet, bin ich schnell in die Werkstatt gesprintet und habe mal nachgemessen. Meine Ohren sind an beiden Kotflügeln ebenfalls so ca. 30 cm breit. Könnte also doch stimmen, was Oliver da hat. Nur auf den ersten Fotos sieht das richtig komisch aus.
PS: ich glaube, daß die Ohren der /2 und der /3 ungefähr gleich sind.
Oliver,
Deine Bilder zeigen eine R25 (/0).
Bei der R25/2 ist die Linierung hinten bereits höher angesetzt.
Moin Jörg,
danke der Nachfrage, Du alter Ohrologe Du  ;D
So, war in der Garage und habe beide Kotflügel vermessen.
1. Von vorne bis hinten:
(Mitte vorne über die Streben hinweg bis Mitte hinten)
100,5 cm und 101,00 cm
2. Ohrenbreite:
(von weitester Stelle links nach rechts über den Kotflügel hinweg)
2 x 32 cm
Die Ohrenbreite ist schwer zu messen, ein Zentimeter mehr oder weniger scheint möglich.
Mahlzeit
topcom
Danke fürs Ausmessen. Wenn ich mit einem Rollband von vorne bis hinten mittig den Kreisbogen messe, komme ich auf 1030 mm. Die Ohrenbreite wäre dann 310 mm (ebenfalls von aussen Bogenmass). D.h. bis auf die Linierung und die Strebenlänge passt es. Deswegen nochmals die Frage. Aufnieten und Streben wieder einnieten (oder verschrauben) oder Absägen und wieder Zusammenschweissen (-> betrifft hinteren Bügel).
Danke schon mal Oliver
Lieber Oliver,
wenn Du dazu in der Lage bist, würde ich den hinteren Bügel so wieder herstellen, wie er zu sein hat.
Also in einem Stück. Ob Du das dann verschraubst oder vernietest ist m.E. Geschmackssache, wobei ich eine Verschraubung schon deshalb besser fände, weil man dann leichter hinterherkorrigieren oder sonst reparieren kann.
However: Viel Spaß
Hallo Oliver,
wie Clemens schon sagte.....  Geschmacksache!
Wir haben uns für Schrauben entschieden, eben wegen
der Möglichkeit alles schnell demontieren zu können.
Viel Erfolg,
@Clemens: ??????
Zitat von: cledrera am 08 Februar 2009, 18:07:43
Lieber Oliver,
[/quote]
Die hintere Strebe besteht bei uns aus zwei Teilen!
Oder haben wir was falsch verstanden?
topcom
Hallo Kevin und Peter,
die hintere Strebe besteht bei mir auch aus 2 Teile (auf jeder Seite eine). Jedes Ende ist mit 3 Nieten am Kotflügel (inkl. Verstärkungsblech) befestigt.
Wenn ich diese Verbindung löse, kann ich gleich alles neulackieren lassen. Also werde ich doch Schweissen müssen. Die mittlere Strebe kann ich durch Schrauben ersetzen. Vielleicht könnt ihr mir mit einem Bild von der Innenseite helfen. Danke Oliver
Hi zusammen.
Zitat von: cledrera am 08 Februar 2009, 13:50:26
...1. Von vorne bis hinten:
2. Ohrenbreite:
2 x 32 cm
Könnte man da nicht noch ein oder zwei Kriterien für die Tabelle schnitzen? Bislang hatten wir für die vorderen Kotflügel ja nur die Streben als Zuordnungsmerkmale verwendet...das scheint bei dem Basteleifer da draußen nun nicht mehr hinreichend zu sein, zumindest für die R25/x Baureihen...
luzifer
Ist das Klappteil vom Schutzblech/hinten einer 25/3 auch für 25/2 brauchbar?
Nein..da musst du soviel umbauen, da kannst du besser gleich das Klappteil komplett neu machen
luzifer
Ich frage, weil da bei ebay ein komplettes rohes hinteres 25/3-Schutzblech angeboten wird.
Also: Weiterhin in Geduld üben.
