faltenbalgwechsel am lebenden patienten?
Begonnen von kruemel, 15 November 2007, 20:05:06
wenn ich es endlich mal geschafft habe, mich mit karl zur faltenbalgübergabe zu treffen, kann ich endlich inkontinentia bekämpfen. dabei meine dumme frage, denn ich habe damals erst die gesamte gabel zusammengebaut und danach in den rahmen eingebaut:
Reicht der weg der tauchrohre im stand  nach unten aus, um sie vollständig aus den standrohren zu ziehen und die bälger zu wechseln, oder geht es nur mit einer erhöhten position, oder gar gabeldemontage? (ich will nur einmal dreck machen)
vielleicht hat jemand das spielchen schon mal an der /0 ausprobiert und kann mir einen hinweis geben?
gruß, kruemel
Die Federn sind unten und oben(!) eingeschraubt.
@rolf: das weiß ich ja, ich habe sie ja selbst reingeschraubt, ich glaube meine frage war falsch formuliert. wenn ich die tauchrohre unten aus den federn herausschraube, dann kommt mir das tauchrohr ja entgegen und ich kann den balg von standrohr mit abziehen. wenn ich das tauchrohr jetzt weiter nach unten ziehe, dann stößt die "faust" irgendwann unten (am boden) an.
jetzt die frage:
reicht der platz, das tauchrohr(welches der feder entledigt wurde) komplett herauszuziehen, oder reicht er nicht?
war das besser zu verstehen?
kruemel d(er mal wieder vergessen hat zu unterschreiben)
Hi Krümel,
ja, wenn du endlich mal die Dinger abholen würdest... *pieks*  *pieks*   ;D
Zu deiner Frage;
Nein, ich bezweifle stark dass du sie ohne weiteres unten herausziehen kannst - die Tauchrohre sind recht lang. Müsstest die Maschine aufbocken.
Ich an deiner Stelle würde lieber die Gabel komplett rausnehmen, soo viel Mehraufwand ists echt nicht.
ch4
Oder auf einen Motorrad/Autolift mit dem Krad. So das es vorne übersteht. (Vorderrad über die Auflage rausschaut)
Hinten mit Zurrbänder festgemacht und hoch damit. So hast Du unten Luft so hoch der Lift auch kommt.
Gruss aus der Zentralschweiz
Christian s(chon so gemacht)
Rechtschreibefehler sind Absicht. Wer einen Rechtschreibefehler findet, darf ihn behlalten.
Tja Kruemel,
ist lange her...soweit ich mich erinnere reichte der Platz...notfalls 1-2 bretter unter dem Kippständer schieben...Gabel raus war auf alle Fälle nicht nötig...Karl! das ist erheblich mehr Arbeit, alleine die Lampe,Kabel etc
Pfannen-Meister
kruemel, du sprichst mir aus der seele, meinen transpirieren nämlich auch  :galgen:
@ Rolf:
Was für Kabel denn??
Ich habe diese Prozedur vor 2 Monaten gemacht. Hab Maschine aufgebockt/was unter gestellt,  alle Schrauben gelöst, Rad/Kotflügel ab, dann Gabelrohre komplett heraus gezogen (also Lampenhalter und Lampe dran lassen) - flupp und fertig.
Oder meinen Krümel und ich das selbe?   :Frage:
(ich dachte Krümel will nur die Gleitrohre innen rausziehen, die Gabelrohre aber dran lassen)
Ein verwunderter Karl
Mathias
Hallo Kruemel,
der Platz reicht bei R24, Du brauchst die Gabel nicht ausbauen.
Mathias
Zitat von: Karl am 16 November 2007, 16:35:07
@ Rolf:
Na oben schreibst Du Gabel komplett ausbauen und jetzt ziehst Du nur die Rohre raus. Ist ein kleiner Unterschied! ::)  ;)
@ Heiko:
Muß ich wohl falsch verstanden haben.
Mit "Gabel" meinte icht die GabelROHRE ...  8)
Axel
Mein Vorschlag, bei Karl die Faltenbälge abholen , die Neuen drauf, die Alten raus und aus die Maus.  Gruß Axel
Axel
Gary
Oder Karl bringt die Bälge zum Weihnachtstreffen mit und Krümel bringt das Geld mit, ich glaube wir finden dann genug Zeit zum Tausch.  ;D
Gruß Gary(biete mich auch als Vermittler an, dann habens beide nicht so weit  ;D)
...genau so habe ich mir das gedacht... bin die nächsten beiden wochen sowiso(fast) nur unterwegs, da packe ich es eh' nicht. wir können da auch ein live happening draus machen, mit lauter experten und dollen tipps. schlage den balgwechsel auf dem parkplatz des steigenbergers vor, dann kommen auch noch ein paar neumalkluge dazu...
greets, kruemel
