r26 dämpfer und lampenhaler an r50???
Begonnen von Schwardzi, 04 September 2007, 21:07:06
Schwardzi
Moin moin.....
Ich habe mich eben gefragt ob die dämpfer von der r26 vorne , mit verkleidung, die gleichen sind wie bei einer r50/2 ?? Passt das? wie sieht es mit den Lampanhalter aus? sind die Identisch?Ist noch etwas gleich?
MFG Christopher
Schwardzi
Hallo Christopfer,
Federbeine sind unterschiedlich, Lampenhalter sind gleich.
die Stoßdämpferlänge ist aber gleich und können untereinander getauscht werden! Boxerdämpfer sind nur etwas härter als Einzylinderdämpfer.
Schau mal oben unter Baureihe und dann in die Ersatzteillisten, dann im Boxerforum in die Listen. Dort kannst Du anhand der Ersatzteilnummern erkennen, ob die Teile gleich sind oder nicht.
