Ventilfedern
Begonnen von Borgward, 03 Mai 2017, 12:47:26
Hallo Kollegen,
weiß jemand, wo ich für die R23 neue Ventilfedern bekommen kann?
Könnte es sein, dass da auch die Federn eines Nachfolgemodells (R24, R25...) passen?
Die (originalen?) Ventilfedern meiner R23 dürften inzwischen fast 80 Jahre auf dem Buckel haben und damit schon etwas schwächeln
 ??? weiß keiner was?  ???
dann versuch ich's mal anders:
Kann mir jemand die genauen Abmessungen der Ventilfedern von R24 oder R25 etc. geben? Dann kann ich bei der nächsten ZK Demontage mal vergleichen, ob die auch für die R23 passen.
Gruß Hubi
R25/3 kann ich nachher mal messen. Hab aber auch nur alte liegen. Sollte dennoch für ne Übersicht reichen.
Gruß, Manuel
Also wie versprochen
Kleine Feder:
Aussen 23,6mm
Innen 18mm
Länge 30,7mm
Große Feder
Aussen 33,4mm
Innen: 26mm
Länge: 40,4mm
Gruß, Manuel
Vielen Dank, Manuel - das hilft mir weiter!
campingmeile
#5
Die Drahtstärken und die Windungen und dann als Anfrage an Gutekunst in Metzingen
Werner
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
Danke für den Tipp!
Wenn ich keine passenden Federn finde ist das sicher eine gute Lösung (die haben allerdings in puncto Kundenfreundlichkeit ähnlich schlechte Bewertungen wie ein im Forum bekannter Teilehändler  :( )
Similar topics (4)
