Lagersitz Getrieb
Begonnen von rolf, 26 Januar 2017, 10:31:50
ich habe gerade mein 4. Getriebe in Reihe in Arbeit....jetzt ist es scheinbar soweit (nach knapp 70 Jahren ;D)...die Lagersitze sind alle hin, jedenfalls das vom der Eingangswelle im Deckel (unter dem Kickstarterritzel)....Alle hatten zuviel Spiel...das Beste 0 Spiel....die anderen 0,02 bis 0,03mm zu groß (d.h. das Lager wird nicht mehr richtig gehalten)....haben sollen die mind. 0,01mm Untermaß...besser 0,02-0,03mm.
Da ich nicht glaube das meine gemachten Getrieb die Ausnahme sind...mein Hinweis: kontrolliert beim nächsten mal den Presssitz.
und was machst du jetzt?
Moin Rolf,
das Lager der Antriebswelle im Lagerdeckel kannst Du einkleben - hier hat die Antriebswelle im Innenring eine entsprechenden Passung. Wenn die anderen Lagersitze noch ok sind - montieren.
Einen Lagerdeckel von der /2 resp. /3 hätte ich noch auf "Lager".
ist das nicht ein Loslager?
Nee - die Deckellager von Abtriebs- und Nebenwelle sind Loslager, das Deckellager von der Antriebswelle ist ein Festlager. Merkst Du auch bei der Demontage - hier drückst Du ja die Antriebswelle aus dem Innenring heraus und das Lager verbleibt im Deckel.
Deshalb kann man dieses Lager auch einkleben, ohne dass Probleme im Betrieb zu erwarten sind.
