Tachoblätter
Begonnen von rolf, 13 Februar 2014, 09:07:17
Interesse an einer Sammlung der Bilder
ja
13 (65%)
nein
0 (0%)
ja, mache mit
7 (35%)
Stimmen insgesamt: 20
da ich gerade ein paar Tachos reinbekommen habe (SW R26 etc)....mal die Frage:
Besteht Interesse an einer Bildersammlung der Tachoblätter mit Zuordnung zu den Maschinentypen?
Da müsstest ihr aber mitmachen....wenn sie komplett ist kann sie Ute ja in die Vergleichstabelle einpflegen oder Karl in Tipps.
Die Umfrage starte ich damit nicht nochmal solch laues Interesse bzgl. der Unterscheidbarkeit 25/3 zu 26 Naben aufflammt und ich mir vorher hier einen abhampel.
RolfD
Hi Rolf,
.... wenn ich das richtig verstehe, hättest du gerne sowas, oder soll es ne andre Perspektive sein?
Behördentacho R27, Ausführung Bj. 1966 mit Tageskilometerzähler (frühere Ausführungen gab es mit verchromtem Rückstellknopf), Wegdrehzahl 1,08, Hinterachsantrieb 27/6,
Rolf III
Nö...das ist schon ok so....man soll erkennen wie das Blatt aussieht ( fängt bei 0 an oder eben bei 20 km/h, + schaltmarkierungen) und für welche Maschine...also, genau richtig.
Hier ein Bild vom SW Tacho R27 (R26?) W 1,25 (hatte ich vorher noch nie gesehen, geschweige denn in der Hand gehabt)
Rawost
Tacho R27, Ausführung Bj. 1963 ohne Tageskilometerzähler, Wegdrehzahl 1,08, Hinterachsantrieb 27/6
Rainer
burghard
..das der Rainer immer das hat , was ich suche.....
Tausche Wahlkolben 71,5 - auf Wunsch beschichtet . gegen Originalauspuff und Behördentacho.....?!
Burghard
Rawost
Nee Danke, mit Originalauspuff und Behörde reicht der Originalkolben... 8)
burghard
Wir werden sehen.....  ;D
heinz leichtfuss
So früh kann man ja noch mit Banalitäten punkten:
R 25/2 Solo, Bj. 8/1953 Wegdrehzahl 1,05
Hier mal mein Tacho R 25, Bj 51:
Jürgen 57
Tacho R25/3  W1,0 - bin mir nicht sicher, ob die Schaltmarken stimmen.
Gekauft in den 70er Jahren.
Jürgen 57
Sorry Jürgen,
das dürfte R26 oder R27 sein. Anbei zwei Tachobilder.
Einmal des bei meiner R25/3 verbauten Tachos, der bei ehrlichen 69 Tkm irgendwo in den Highlands die Kilometer nicht mehr weiterzählen wollte.
Geschwindigkeitsbereich: 0 km/h bis 140 km/h
W1,0 (auf Zifferblatt aufgeprägt)
Schaltmarken: 25 km/h, 50 km/h, 75 km/h
Das andere Mal ein Tacho für eine R25/3.
W1,0 (auf Gehäuse aufgeprägt)
Zu letzterem Tacho wollte mir Thilo immer mal wieder erzählen, was es damit auf sich hat.
Kommt irgendwo aus Forumshänden, ich weiß nur nicht mehr welche (Sch.. Alzheimer).
Tacho R23 (zivil) Bj 1939
ausgebaut aber noch nicht restauriert
W=1.0
Schaltmarken bei 25 und 50km/h (Dreigang!)
Klasse....kommt ja langsam was zusammen.
Krümmel?
Was macht Brösel`s Tacho?
ralf_st
hier mein Tacho eingebaut in eine R25/2
Wegdrehzahl 1,15   Getriebeübersetzung  27/6
und
mein Tacho eingebaut in eine R75/5
Wegdrehzahl 0,66   Getriebeübersetzung  33/11
Ralf
R25/2, R75/5, Lastboy, Ritscher 525, XT 500, Hercules 220, Vespa PK 50 XL2
Dappsull
Eher unspektakulaer, wenn auch mit schoener Schnapszahl:
R27, 1,08
http://www.flickr.com/photos/dapsul/4503026677/
Rawost
Gibt noch mehr davon(leider defekt)
und noch einer:
Tacho R27, Ausführung Bj. 1961, Wegdrehzahl 1,0, Hinterachsantrieb 25/6
Rainer
heinz leichtfuss
Hallo Ralf_st,
hast Du an deiner /2 was verändert (andere Felgen oder so?) oder ist Wegstrecke 1,15 nur "zufällig" montiert?
Wir können ja schon mal anfangen:
25/3 Solo
0-140, W 1,0
Schaltmarken
25
50
75
R27 solo
20-140 W 1,0
Schaltmarken....Rawost...deiner fällt irgendwie aus der Reihe (weil er bei 0 anfängt...Schaltmarken stimmen überein mit25,55,80). Welche Wegdrehzahl hat dein Tacho?
Bitte alle mal mit kontrollieren....da sind immer noch ein paar Unwägbarkeiten drin
Hape25/3
mach dann mal weiter,
25/3 Solo
0-140, W 1,0
Schaltmarken
25
50
75
25/3 Boot
0-120, W1,15
Schaltmarken
20/40/60
26 Solo
0-120, W 1,0
Schaltmarken
25/50/75
R27 solo
20-140 W 1,0
Schaltmarken
Jürgen 57
#20
@Clemens:  ok, kein Problem - habe mir sowas schon gedacht. BMW hatte damals wohl nichts anderes mehr. Bei dem km-Stand hatte mein Bruder mit meiner 25/3 den Unfall ....
Aber ich kann da noch ein Bild nachlegen,  dass sollte von den Schaltpunkten dann passen.  ;D
25/3 solo
0-140, W=1,0
Schaltmarken 25/50/75
Leider kein Originalzifferblatt.  :traurig:  (Kann man die eigentlich irgendwo noch bekommen?)
Grüsse
Jürgen
Neues Tachoblatt?
Um Himmels Willen: Das ist antik!
25/3 mit Tageskilometerzaehler?
Merkwürdig.
F.-M.
#22
hier ein Foto des original Tacho der R24.
Wurde 1980 noch von VDO für kleines Geld mit Ersatzteilen aus dem Lager überholt.
1. Foto zeigt den Ausgangszustand.
F.-M.
Zitat25/3 mit Tageskilometerzaehler? Merkwürdig.
Sieht mir sehr nach den etwas preisgünstigeren Nachbauten aus der Bucht aus, wäre ich auch mal
fast drauf eingegangen. Dann habe ich den mit dem s/w-Bild vom Behördentacho verglichen,
das auf der Startseite (als sie noch schwarz war) manchmal links zu sehen war, vermutlich von BenW.
Der Rücksteller sitzt beim original nicht mitten in der 100er-Marke wie bei Jürgen, die Zahlen sind anders,
und die Ausschnitte für die Zähler ragen beim original nicht soweit in den schwarzen Ring mit den
km/h-Zahlen. Habe den Anbieter per mail gefragt, von welchem Hersteller der Tacho ist -
eine Antwort blieb aus.....
Original ist ohne 100m Skala....meine ich...jedenfalls alle Originalen die ich kenne haben die nicht.
Welche Reihe?  ;D
Speziell bei R27 ist es schwierig, weil die je nach Bj. mindestens zwei verschiedene Tachos hatten.
Meine Theorie deckt sich mit Rainers Reihe:
1.
bis Bj. 1963, die gleichen Tachos wie R26:
0-140, W 1,0
30/55/80
2.
ab Bj. 1963, geänderte Übersetzung, Freigabe höherer Drehzahlen:
20-140, W 1,08
35/60/90
Tachos mit 20-140, W 1,0
waren m.A. keine Originalausstattung, sondern ab '63 Ersatz für defekte Tachos der ersten Generation.
ralf_st
Hallo Stefan,
dieser Tacho an der R25/2 war bereits verbaut, als ich das Motorrad gekauft habe.
Ralf
@Höffi: Jetzt wird's knifflig. Zumindest klar als VDO deklariert, und ich denke, dass man T.Jeckel da schon
glauben kann. Obwohl das Zählerfenster so ist, wie ich das oben gesagt hatte.
Vergleich am besten mal mit dem Bild von BenW. Weiss bloß nicht, wie man das findet, wurde immer
nach Zufall auf der Startseite eingeblendet.
Habe selbst keinen originalen, sonst könnte ich da mehr zu sagen.
Höffi
#29
Hallo Sascha habe es gefunden.
http://www.bmw-einzylinder.de/bildergalerie/albums/userpics/10002/normal_P1010995w.jpg
Und wie Rolf schon schrieb/schrub
ZitatOriginal ist ohne 100m Skala....meine ich...jedenfalls alle Originalen die ich kenne haben die nicht.
Höffi
