Bremslichtschalter R26
Begonnen von born53, 07 Januar 2014, 09:01:31
born53
Am Sonntag hab ich an der R26 eine Batterie angeschlossen und die Elektrik überprüft.
Zündung geht, Licht geht, Rücklicht geht, Fußbremslicht geht, Handbremslicht geht nicht.
Warum geht das nicht ? Kein Schalter an der Handbremse.
Jetzt die Frage, ist da tatsächlich kein Bremslichtschalter vorhanden.
Tom
born53
Rawost
Ja,  keiner da!
Rainer
Tom...du hast die 2te Maschine überhaupt mit Bremslicht.
born53
Jetzt kommt dann im Frühjahr die Sache mit dem TÜV.
Was sage ich dem Prüfer wenn er bemängelt, dass da kein Bremslichtschalter an der Vorderbremse ist.
Tom
† Will
Tom
That you never use the front brake? ;D
born53
Ist natürlich eine Möglichkeit, aber vielleicht nicht effektiv.
Aber gleich eine Frage hinterher.
Was macht es eigentlich für einen Sinn nur hinten einen Bremslichtschalter zu haben.
Nahm der Gesetzgeber damals an, dass man generell mit beiden Bremsen betätigt.
Tom
Hape25/3
Straßen 50er Jahre dürften durchaus öfters aus Split und Sand bestanden haben. Da war nur vorne Bremsen nicht so angesagt.
Überhaupt, wer bremst verliert  ;D
Hans-Peter
hwurzel
meines Wissens gab es zur Bauzeit der R26 keine Pflicht, an beiden Bremsen einen Schalter zu haben.
Serienmäßig ist vorne auch keiner und in den Originalgriff auch nicht ohne weiteres einbaubar.
War überhaupt Bremslicht Pflicht?
Meine TÜV-Leute haben auch noch nie danach gefragt, hatte mit anderen Sachen Probleme (Lenker usw.)
Horst
axel69
Das Bremslicht wurde lang nach den Blinkern Pflicht - meineserachtens erst ab 1988.
Insofern können die Hinterherfahrenden froh sein, dass wir die Bremsabsicht nicht durch Handzeichen signalisieren.
Wenn aber eine Bremsleuchte und ein Schalter vorhanden sind, müssen sie auch funktionieren.
Axel
born53
ZitatDas Bremslicht wurde lang nach den Blinkern Pflicht - meineserachtens erst ab 1988.
Auf der ADAC-Seite gibt´s u.a. eine Rubrik mit Zulassungsvorschriften http://www.adac.de/infotestrat/oldtimer-youngtimer/kauf-zulassung/vorschriften-krad/default.aspx?ComponentId=44031&SourcePageId=45956
da steht: § 22a StVZO ab 01.01.1954 BAG Pflicht für Schluss- und Bremsleuchten, sowie für Rückstrahler
Meine R26 ist BJ. 1956.
Tom
Höffi
Hallo Tom
Das hast du doch.
Da steht nichts das am Handbremshebel ein Schalter sein soll.
§ 53 StVZO   ab   01.01.1988   Bremslicht erforderlich
Höffi
Um das  der Vollständigekeit halber zum Abschluß zu bringen:
der o.g. Pargraph (24) gilt für Neuzulassungen....d.h. ab dann MÜSSEN sie ein Bremslicht haben.....wurden ältere Modelle ( bis 87) mit Bemslicht ausgeliefert muß das funktionieren...Quasi Bestandspflicht....kurz: 87 konnten Maschinen ab Werk noch ohne Bremslicht ausgeliefert werden....88 nicht mehr.
