Seitenwagen-Steckdose
Begonnen von BenW, 15 Juli 2013, 10:06:54
Kann mir jemand sagen (und ggf. per Bild zeigen), wie eine originale Steckdose an einer R26 ausgesehen hat? Sind die von den üblichen Verdächtigen verkauften Steckdosen originalgetreu oder völlig anders?
Falls noch jemand eine originale zu verkaufen hat, bitte anbieten!
Danke,
Ich schaue mal naxch....anmahnen nicht vergessen ::)....was ist eigentlich mit dem (Blech ;D) Vorderrradkotflügel?
Danke, Rolf, melde mich in Kürze per PM!
interessiert mich auch ! da ich mir gelegentlich einen SW zulegen möchte...Die R50 hat glaub ich schon eine Dose, kann das sein ab Werk ? (R27 hat nur ein Loch) und welcher Stecker passt...?
NB: gerade zwei halbwegs interssanmte Angebote für SW:
- einen unbekannten  ;D vermutlich englischen, hübsch, gleicht ein wenig S250, guter Zustand, war an einer R50 dran mit TüV-Eintrag (Marke/Modell schreiben die Schweizer nicht rein, nur "Seitenwagen"  :)
- einen Ideal S350 Nachbau, guter Zustand
das gute ist dass beide je so um die 1200 bis  1600 € kosten sollen, nicht schlecht finde ich (oder? sind Ideal nix wert ?)
mal sehen...stelle gelegentlich Fotos ein
sorry für den Missbrauch des Steckdosenthreads, Ben  ;D
Sind die gleich bei den Einzylindern?
Hab noch welche...
Joh....es gab partielle Unterschiede bzgl. der untergeschraubten Platte...bei manchen war noch ein isolierter Plusanschluß zusätzlich zum obligatorischen Minus Anschluss mit dran.
ich mache mal Fotos...wenn ich daran denke!
Dosen oder Stecker oder alles ?   ;D
ich schau mal nach was schon drin ist
- meine R50
- R50 Schwiegervater
- R27
und melde mich
Ich habe sowas genommen:
http://www.ebay.de/itm/Boot-Steckdose-wasserdicht-2-4-polig-Borddurchfuehrung-Stecker-20A-/261153131251
Nicht original, aber zweckmäßig und schön!
(heisst ja auch Boot  ;D )
Eyhhh....mit Abflussdeckel!! ;D
- meine R50
- R27
und melde mich
Zunächst mal interessiert mich die originale Dose, aber auch eine Beschreibung und ein Foto des dazugehörigen Steckers wäre interessant. Wobei ich vermute, dass die Stecker eher vom SW-Hersteller geliefert wurden und es somit diverse Ausführungen gibt?!
Grüsse
Hab noch welche...
Aufheben! Melde mich... ;)
Grüsse
Das gab es auch
Steib und Awo(Stoye?)
Mache ich auch ein foto von (wenn ich die noch habe)
Anbei 3 Bilder BMW Steckdose.-...einmal zusammengebaut, mit 1-poligen ausleger, Ausleger (1-2 polig) extra. bei Fragen einfach mailen
weiter geht's...universal SW Steckdosen (Bosch, Hella, DDR ... sehen quasi alle so aus):
Noch weiter....der dazugehörige Stecker (daneben in 12 V....der passt nicht, grösserer Durchmesser):
Dasselbe von Steib....ganz anderer Aufbau...der Stecker ist quasi ein Zündkerzenstecker, original mit Steibzeichen....wollte ich nicht von meiner Steckerwand abbauen....das kabel was zum SW geht ist original auch ein Zündkabel...es geht also nur Plus rüber (hat ja auch genug masseverbindung der SW)
Zum Schluß (und zum angeben):
Zigarettenanzünder 6 V...passt in die BMW Dose
Bitte Szenenapplaus...weil ich es alleine geschafft habe die Bilder einzustellen!!...Jawoll!!
Der Beifall ist nichtendenwollend !!!  :applaus:  :applaus:  :applaus:
Danke für die Bilder!!!
Knicks!
(Bescheidenheit vortäuschend!)
Mensch Rolf,
1. wegen der Bilder
2. weil Du nach so langer Zeit (> 22h  ;D ) noch daran gedacht hast Bilder zu machen und hier einzustellen.
:juhuu:
Heiko  ;D
