Filzwischer für Zündungsnocken
Begonnen von tupej, 29 Juni 2013, 22:31:18
tupej
hat wer ne Ahnung wie der befestigt ist, Kerbnagel oder Niete? Bei meinem Filz ist die Feder lahm.
Gruß Thomas
tupej
Pflotter
Hab meinen mir ner Bremsbelagniete festbekommen.Ist nach "hinten" nicht viel Platz wegen Anker. Lima muß dazu abgebaut werden.
Pflotter
Ich wüsste auf Anhieb nichts was unwichtiger wäre wie dieser Filz.
krauthahn
An meiner R26 ist der garnicht dran.
Sollte der nachgerüstet werden ? Wenn ja, wie ?
krauthahn
Antwort Nr. 2 hast du aber gesehen?
tupej
ok
ich lass die Attrappe so wie se ist drinnen.
Gruß Thomas
i9ch würde es noch einfacher machen:
einfach einen Klecks Heißlagerfett(!!) an den Pertinaxnocken schmieren....und zwar in Drehrichtung  vor (!) dem Nocken.....so wird immer etwas fett an den entscheidenden Stellen geführt....wird etwas vom Pertinaxnocken abgerubbelt-> kommt wieder ein bißchen Fett automatisch nach
Ich habe mir den hier von addinol geleistet. Sauber wie ein kuli und passt perfekt zum werkzeug:
http://www.tkm-racing.com/artikel-8223.htm
(Addinol-seite ist leider gerade down)
könnte mir vorstellen, dass dieser Filz eher für ein Schmier-Öl geeignet ist als für Fett,
denn so kann der gesamte Filz als Vorratsspeicher für's Öl dienen,
beim ölabstreifen wird so aus dem Speicher immer der Ausgleich hergestellt.
Bei Fett funktioniert dies bekanntlich nicht.
Gruß mek  :schrauber:  :bike:
Na, BMW sagt aber Bosch Ft1v4 Fett und Filzwischer...
Rawost
Zitat von: Hugo am 30 Juni 2013, 14:01:35
seit dem ich alle 100-150km mal den Limadeckel abschraube, kleinen Finger leicht! mit Öl benetze,
Kein Wunder, dass sich so viele elektr. :-)  Zündungen kaufen
Ich nicht. Habe Bosch Ft1v4 auf dem Filzwischer  ;D
P.S. ohne Wischer geht auch. Dieses Ft1v4 ist ein ganz zähes klebriges etwas fasriges Zeug, macht ein kleines Würstchen hinter dem Pertinaxklötzchen das  ziemlich lange bleibt
Das addinol entspricht dem boschfett von seinen eigenschaften her
Klar. Mit ner el. Zündung kann es doch keine Probleme geben...
Stimmt, da reicht ein Tropfen Transistorfett alle 2000km.
Klasse....wahrscheinlich schon uralt....aber für mich war das mit dem Transistorfett neu!
Für Schaltungen eignet sich insbesondere Moosfett!
Zitat von: Hugo am 01 Juli 2013, 08:37:26
Warum deswegen gleich eine elektr. Zündung kaufen? Niemals
Macht ihr das so, bei den kleinsten Problemen gleich das neuste kaufen?
Nein...
Rawost meiste es ws. ironisch....von wegen alle 150 km Limadeckel weg + ölen - das ist aber natürlich nicht nötig
:schimpf: ärger...was mach ich jetzt mit meiner 150 ml Tube Bosch Ft1v4, hm ?
Mopedwoife
Hi Krümel,
hast Du dazu ein Datenblatt oder vergleichbares? Kann dazu bei Addinol nichts finden...
Vielen Dank,
Woife!
na ja...ich hab 2 Jahre und 3000 km nicht aufgemacht
(aber auch hab ja auch den Filzwischer UND das Bosch Ft1v4  ;D )
was guckst Du denn in der Lima so fleissig nach ?
Rawost
Zitat von: Rawost am 01 Juli 2013, 15:29:56
Hier noch ein Link zu diesem Thema:
Unterbrecheröl
Rainer
Klasse!
Wo bekommst du bloß immer diese Links her?
Rawost
Wahrscheinlich aus einem Ostmopedforum  :D
Hallo, über genau diesen Artikel bin ich auch zu Addinol gekommen...
BamBam
Scheint ja eine Wissenschaft zu sein.
Zitat von: rolfeinfach einen Klecks Heißlagerfett(!!) an den Pertinaxnocken schmieren....und zwar in Drehrichtung  vor (!) dem Nocken.....so wird immer etwas fett an den entscheidenden Stellen geführt....wird etwas vom Pertinaxnocken abgerubbelt-> kommt wieder ein bißchen Fett automatisch nach
So wurde das Jahrzente lang bei allen Unterbrechern gemacht - ob Motorrad oder Auto, Flugzeug oder Uboot.
Und sollange das Geschmiere nicht gerade bei Körpertemperatur davon läuft ist es sowas von unwichtig was man da hinschmiert.
dann hast du scheinbar noch nie Limadeckel von Fett gesäubert.
BamBam
Wieviel Fett paßt auf so einen Pertinaxnocken?
Gibts Unterbrecher auch in XXL? Benetzen die drei Gramm Fett überhaupt den kompletten Deckel?
Oder hat da vorher jemand ein bisschen mit Fett übertrieben wenn man putzen muß?
Ein gutes Gramm....wenn der Beschmierer aber Erfahrungsresistent ist und es immer wieder tut...weil, jedesmal wenn er nachschaut ist kein Fett mehr da? Meine Vermutung nur...aber jedenfalls aheb ich schon div. verschmierte Deckel in der Hand gehabt
und war für einen Filz nimmt man, wenn der alte durchgescheuert ist ? Ein Stück von einer alten Hutkrempe rausschneiden- der Filz aus dem bastelbedarf ist zu dünn.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Gruesse Jan
BamBam
Geeigneten Filz gibt es beim Kugellager oder beim Gummihändler.
Schont den Hut.
