Zylinder r25 gleich als r25/2 und r25/3
Begonnen von petersr25, 26 Mai 2013, 22:33:50
petersr25
Ich habe eine Frage, sind die Zylinder von r25 bis r25/3 gleich und kann mann die austauschen?
Gruss Rene
petersr25
Hallo Rene.
Nein, sind sie nicht...guckst Du Vergleichstabelle.
Viele Grüße, Taz
PS@Fastnachter: Ich brauch den Stempel, bittebittebittebittebittebittebitte *heul*
Da musst du zum See kommen. ... ;)
Nur was wenn ich ihn vergesse...::)
Hallo Jan.
Mit dem Motorrad sicher nicht-Auto ist noch nicht sicher-am ehesten Freitag Abend bis Samstag nachmittag...mal schaun.
Viele Grüße, Taz
Hugo
Hallo
Weil der Schaft bei R25-Zylinder 8mm kürzer ist ?, das hat doch nichts zu sagen (ich lass mich gerne belehren).
Ich fahre schon immer ein R25-Gehäuse mit R25/3-Zylinder. OHNE Probleme
So rum ist es auch kein Problem.
Was nicht geht (ohne weiteres) ist ein R25/3-Kopf auf einem R25 oder R25/2 Zylinder.
(Unterschiede bei Zylinderkopfverschraubung und Ölversorgung)
Meinst Du jetzt, dass man die Kopfschraubengewinde mit z.B. Teflonband dicht bekommen muss, damit oben noch genug ankommt ?
Oder gibt's sonst noch Unterschiede bei der "Verschraubung" ?
Gruß, Sascha
Das Dichtigkeitsproblem hat immerhin schon einige Trets mit reichlich Seiten gefüllt. ;)
Ich wollte nur mit möglichst wenig Worten erläutern, daß es nicht um den Schaft geht.
petersr25
Ich wil nur den Zylinder tauschen, denn Kopf bleibt von der R25/0 Ich habe denn Zylinder mahl angebauwt, ist kein Probleem der past, habe jetzt nur noch bedenken über die 8 mm langere Laufbuchse, kommt da genugent Schmierung oben, oder muss Ich denn Zylinder unten einkurtzen?? ???
1. er hat keine Laufbuchse (und die Länge spielt keine Rolle....könnte (!) man so lassen)
2. die Ölversorgung des Zylinderkopfes ist anders....einmal über extra Ölleitungen....einmal über die Kopfschrauben
Schaue mal in die Suche....das war schon mehrmals Thema
