Rennovierung Tankembleme
Begonnen von ublu, 01 April 2013, 21:51:57
ublu
hab zwei Sätze (4 Stück) emaillierte BMW-Tankembleme.
Die Metallteile und Metallflächen sind stark angelaufen und sehen teilweise etwas ausgefranz aus.
Hat jemand einen Tipp, wie ich sie wieder optisch schön bekomme?
Ist Schleifen und Pollieren ein gutes Verfahren oder gibt es eine "Chemie" mit der man es schonend hinbekommt?
Ulrich
ublu
wir hatten schon mal früher dieses "Problem" behandelt (wer hätt's gedacht)
emm hatte sich mal breit dazu ausgelassen, es läuft auf eine neue Emailschicht heraus.
Gar nicht soo kompliziert, denn die Messingstege sind massiv, es ergeben sich klare Felder.
Ein mögliches "Problem" wird das Entfernen des Alt-Emails sein.
Gruß mek  :schrauber:
Such mal im forum, ich erinnere mich an rewell-farben und aushärten auf einer 60W Birne, wenn Du noch eine hast...
Sent from my iPad using Tapatalk
Die Emaille ist doch noch ganz in Ordnung. Ich würde es mit feiner Stahlwolle oder Schleiffliess versuchen.
André
CarlBorgward
die Embleme sehen schon stark korrodiert aus, daher weiß ich nicht ob's funktioniert, ist aber einen Versuch wert. Gerade gestern habe ich die Embleme meiner R 60/2 aufpoliert, macht unheimlich was her. Ich habe die Embleme abmontiert und auf eine gerade Unterlage gelegt und mit Autosol Chrompolitur und viel Menschenfett (Schweiß, war anstrengend) poliert. Nun war bei meinen Exemplaren nur das Messing angelaufen und sehr dunkel, nicht so stark korrodiert wie bei den Emblemen auf den Bildern. Ist anstrengend, und meine Finger tun jetzt weh, aber die Dinger sehen wieder sehr gut aus.
Mit feinem schmirgel oder stahlwolle würde ich aufpassen, da damit die Emaileschicht beschädigt wird.
Sollte da nichts mehr zu machen sein, gibt's beim Rabenbauer für unter 30,00 EUR Neue in der alten Schrift (glaube ich zumindest).
esox000
ja die neuen Tankembleme von den bekannten Lieferanten sehen aber mE scheußlich aus. Das Farben sind viel zu grell.
Ich habe mir alte gekauft und diese neu aufgearbeitet. Zuerst habe ich das alte Email entfernt und dann immer wieder abwechselnd mit Revell Farben ausgemalt und geschliffen. Bis keine Übergänge mehr spürbar waren. Sehen echt top aus die neu gemachten Embleme. Abschließend habe ich die Farbe noch eingebrannt.
Johannes
BMW R50 - Zündapp C50 Sport
BamBam
@esox
Dazu müßtest du allerdings noch erklären wie du das alte Emaille entfernt hast!
Und warum Revellfarbe und nicht neues Emaille?
CarlBorgward
@ esox000:
Habe die Dinger vom Händler noch nie im Original gesehen, daher weiß ich nicht, ob die gut gemacht sind. Ich würde auch versuchen, die alten zu renovieren.
Falls das mit dem Autosol und Finger nicht klappt, es gibt Polieraufsätze für die Bohrmaschine, hab ich mal bei www.westfalia.de gesehen, da könnte in Verbindung mit Autosol Chromploitur noch was zu machen sein. Das alte Emalie abschleifen würde ich nur sehr ungerne machen.
Hier die Links:
http://www3.westfalia.de/shops/autozubehoer/pflege_wartung/autoteile_pflegen_warten/lackpflege/275446-8_tlg_schleif_und_polier_set_180_mm.htm
und
http://www3.westfalia.de/shops/werkzeug/elektrowerkzeug/bohrmaschinen/bohrmaschinen_zubehoer/267-westfalia-profi-polier-set-9-tlg-fuer-den-bohrmaschinen-einsatz.htm
Versuch ist's wert.
CarlBorgward
Zitat: Chromploitur
soll heißen: ChrompOLitur
Hallo Ublu,
selten Embleme in solch guten Zustand gesehen...wäre Blödsinn die Emaille etc. abzumachen.
Poliere  sie....entweder Schwabbeln (besser) oder mit feiner (!) Stahlwolle
esox000
ich hab mir mal zwei neue Embleme zusenden lassen, habs dann aber zurück gegeben.
Das alte Email zu entfernen ist eig. kein Problem. Dazu gibts doch hier im Forum sogar ne Anleitung irgendwo  :schrauber:
Man muss das Emblem nur warm machen und dann abschrecken, dann springt das Email ab. Muss man aber öfter machne bis alles weg ist.
Spätestens dann merkt man, ob man ein originales Emblem hat oder nicht, denn es gibt wohl Nachbauten die sind aus Alu und überleben die Prozedur nicht. PS: Hinten auf dem Emblem steht ja bei originalen etwas von Pforzheim wenn ich mich recht erinnere. Weiß aber nicht ob das bei allen so ist.
Ne mit Email hab ich es noch nicht probiert. Hab die Emailfarbe von Revell genommen. Wenn man sich hierbei Zeit nimmt und das immer wieder schön schleift wird das echt toll.
Johannes
Edit: habs mal raus gesucht
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8397.msg109442#msg109442
ublu
vielen Dank für die guten Hinweise und Tipps.
Ein Satz der Embleme hat einige oberflächliche Risse in der Emailleschicht.
Mit denen werd ich anfangen und versuchen zu polieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass der typische Reiniger für Silberbesteck etwas ausrichten kann.
Den zweiten Satz leg ich zurück, der muss es nachher bringen. Ich denke nicht, das dort neue Emaille drauf muss. Ich befürchte vielmehr, dass die Korrosion des Metallschriftzuges sich nicht soweit rennovieren lässt, dass der Schriftzug wieder scharf abgegrenzt hervortritt. Mal sehen, es hilft eventuell auch "Kukident" oder Zitronensäure. Es wird etwas dauern, dann poste ich meine Versuche und Ergebnisse.
Ulrich
Zitat von: esox000
.... Dazu gibts doch hier im Forum sogar ne Anleitung irgendwo  :schrauber:
na, sag' ich doch in #1, da isser ja,der Text von emm,
gelesen hat er ja meinen Hinweis auch, sagt aber nix   ::)
hallo Ublu,
bevor du die Embleme entemaillierst...sag bescheid....dann bekommst du welche von mir im Austausch!
BamBam
Naja die Schockbehandlung würde ich keinem empfehlen. Habe das mit zwei unterschiedlichen alten Emblemen versucht (ohne hier vorher gelesen zu haben). Das Ergebnis war eher mager - immer noch viele kleine Rückstände (die sich nicht mehr lösen lassen) und am Ende verzogene Kupferplatten. Bei mir war es Wurst da meine Embleme eh Schrott waren und deshalb hat ich halt einfach mal rumexperimentiert.
ublu
an zwei meiner Embleme sieht die Emailleschicht nicht schlecht aus, nur das Metall ist dunkel korrodiert und scheinbar etwas unscharf/ausgefranst im Bereich des "BMW-Schriftzuges". Ich möchte versuchen, das Metall wieder glänzend zu bekommen, ohne die Emailleschicht zu zerstören. Es wäre doch schade, wenn die Emailleschicht runter kommt und dann "nur" eine Lackschicht aufgetragen wird.
Mal sehen, ob es klappt.
Der zweite Satz hat erkennbare Risse in der Emailleschicht. Daran kann ich mal üben, wie es geht.
Ulrich
Ulrich,
wäre nett von dir, wenn Du Deine Übungen mal etwas dokumentierst.
Danke im Voraus
Mache mal erstmal ein Foto von deinem 2. Satz....nicht das er ähnlich gut aussieht
ublu
hab beide Sätze in meinem ersten Beitrag fotografiert.
das erste/obere Bild zeigt meinen zweiten Satz mit den Rissen. Man erkennt es ganz gut in den weissen Feldern.
Es liegt vermutlich daran, dass die Embleme etwas verboen sind.
Das untere Bild zeigt den Satz, den ich als Basis für meine R26 nehmen möchte.
Ulrich
BamBam
Könnte mir gut vorstellen diese Ausfransungen/Emaillefehler mit besagter Revellfarbe auszubessern und danach mit einer guten Schwabbelscheibe und 3M Politur (nicht der Billigmist vom Baumarkt) polieren. Wenn es da keine allzugroßen Farbunterschiede beim Blau gibt sollte man da eigentlich ein gutes Ergebnis erzielen können!
Für mich sehen beide Paare noch recht gut aus,die würde ich so wie sie sind an eine patinierte Maschine anschrauben. Für höhere Ansprüche scheint mir,das die hauptsächliche Ursache die Oxidation des Metalles ist,ich würde mal vorsichtig mit Essigessenz oder Lötwasser und Lappen drüber gehen.
André
holzschnitzer
ich hätte einen Emaillierofen mit Zubehör abzugeben!
wer traut sich dran :schrauber:
oder wir machen ein Emaillierseminar ;D
Michael
Wie groß ist denn der Ofen?  Klein & handlich oder "Industrie-Größe"?  Habe nämlich sowas schonmal gesucht gehabt ...
... Dann fräsen wir uns zuvor unsere forumsembleme und emaillieren sie...
holzschnitzer
@ Krümel:
gute Idee :schrauber:
@ Karl
Ofen ist handlich. Stammt aus meiner Jugend wo´s noch keine pezehs gab und man sich kreativ beschäftigen musste :)
Michael
tupej
Forumsemblem is wunderbar  :D.
Ich hab am hinteren Kotflügel doch 2 unbenutzte Löcher. Ich überlege die ganze Zeit was ich damit machen soll.
Gruß Thomas
Mopedwoife
holzschnitzer
ich glaube der Thomas gibt keines von seinen unbenutzten her ;D
ich würde meine auch behalten wollen und ich habe mindesten fünf
CarlBorgward
Unbenutzte Löcher sind ein Traum...  ;D ;D
Similar topics (2)
