Seitenständer + Kleinteile
Begonnen von Peter, 28 November 2012, 20:18:43
vom Teilesammelsurium der R25/2, die ich gerade zusammenbaue, sind die folgenden abgebildeten Teile übrig geblieben. Ausser den 4 Teile, die zum Seitenständer gehören, weiß ich mit dem Rest (unten rechts im ersten Bild) nicht so richtig was anzufangen. Für Tips bin ich daher dankbar.
Zum Seitenständer hätte ich noch ein paar Fragen: Kennt den Ständer jemand? Fehlt da nicht eine Rückholfeder?  Bekommt sowas überhaupt TÜV-Zulassung?
noch ein Bild, um die Länge des Ständers zu zeigen  :)
Unten rechts die beiden gekröpften Teile sehen wie die Blattfeder zum Arretieren des Hauptständers bei broesel aus... Das teil ganz links in dieser reihe sieht wie die aufnahme für die blattfeder der hupe aus.
Das zweite von links von der rechten 5ergruppe ist vom sattel.
@Christian, sehr gut, die Teile für Hauptständer ist ein Volltreffer, habe ich aufgrund deines Tips auch in der Ersatzteileliste gefunden. (Gibt es bei den Nachfolgemodellen nicht). Hupe könnte ich mir vorstellen, nur leider ist diese Aufnahme am Rahmen rausgebrochen und der ganze Kram schon lackier und zusammengebaut. Da muss ich mir eh ne andere Lösung einfallen lassen.
@Jan, das Teil am Sattel habe ich in der ET finden können. Allerdings vom Vorgängermodell R25/0 ....sieht zumindest ähnlich aus  (am vorderen Befestigungspunkt)
Hat mir schon mal sehr geholfen   :schrauber:
ach ja, der Vollständigkeit halber: das Teil ganz rechts hat Jörg identifiziert: könnte der Winkel von einer Denfield Sitzbank sein. Gibt's allerdings nicht bei dem Bike.
Hallo Peter. Genau, quasi als Verbindung der beiden Streben. War bei meinem /2 Sattel auch dabei. Dachte sogar /3 auch. Bin mir aber nicht mehr sicher.
Zitat von: Peter am 29 November 2012, 07:22:00
.... die Teile für Hauptständer ist ein Volltreffer, ...
Langsam, langsam...  Die Blattfedern für die R25 Hauptständer sind viel kürzer und haben auch nur 1 Befestigungsloch.
Ich denke, die gehören zum gleichen Prinzip, aber zum Seitenständer (deswegen hat der auch keine Rückzugfeder!).
Sie werden wohl (evtl. mit Hilfe der Führungsscheiben, ganz links) an dem Winkelblech und selbiges irgendwie am Rahmen befestigt.
Neigeaventure
Zitat von: Peter am 28 November 2012, 20:18:43
...vom Teilesammelsurium der R25/2, die ich gerade zusammenbaue, sind die folgenden abgebildeten Teile übrig geblieben.
Hm, könnte es daran liegen, dass die Teile da (im Original) nicht drangehören? Ich habe zumindest erst kürzlich alles zusammengebaut, und diese Teile waren bei meiner /2 nirgends verbaut. Oder bin ich etwa nicht orischinal?
Ulrich
Ganz gross ist des Schlossers Kraft, wenn er mit 'nem Hebel schafft.
Servus Peter, damit dürftest Du den Längsten haben !
:(   Thomas (2.Sieger)
@Ulrich,nach meinem Kenntnisstand im Prinzip schon. Ausschließen will ich nicht, dass da ein paar Teile drunter gerutscht sind, die eigentlich nicht dazu gehören
@Thomas, muss Dich enttäuschen: der längste Ständer ist nicht Meiner.  ;D Habe ich nur leihweise zum Zusammenschrauben...
Peter,
Du hattest doch gefragt
ZitatKennt den Ständer jemand?
Ich bin mir soweit nicht ganz sicher, aber es könnte der sogenannte Desertstand einer BSA WM20 sein.
@rütz: nicht ganz korrekt mit dem hauptständer bei der 24. Die beiden bleche sind so weit ich weiß mit einer niete zusammengenietet und dann am getriebe verschraubt, deshalb 2 löcher. Das kann ich aber nur für mein getriebe so bestätigen...
 :gewissen:
Trotzdem ;D , ich bleibe bei Seitenständer.
@Anselm, ich glaube am WE kann ich das auflösen. Ich gucke einfach wo es passt
@Clemes, der Ständer sieht tatsächlich bis auf die Aufnahme am Rahmen dem der BSA weitgehend ähnlich. Ich baue das Ding mal so zusammen, wie ich mir denke :schrauber: und stelle dann noch mal Fotos hier rein...
Zitat von: Peter am 30 November 2012, 07:22:30
ich ......... stelle dann noch mal Fotos hier rein...
Moin Peter,
ich weiß gehört hier nicht hin aber was ist eigentlich mit eurem Reisebericht?
Fotos schon gesichtet und ausgewertet?
Hi Rudi, ich habe Dir ne PM geschickt  :)
zum Seitenständer: ich habe ihn mal zusammengeschraubt, um eine Ahnung zu bekommen, wo der hingehört. Denn am Rahmen gehts neben Motor und Getriebe ziemlich eng zu. So richtig sicher bin ich nicht, wo der angeschraubt wird. Am ehesten kann ich mir in Höhe des Anschlaggummis vom Kickstarter vorstellen. Der Ständer würde dann im eingeklapptem Zustand bis zum Ende des Endtopfes reichen. Die Blattfederteile halten dann wohl wie Rütz geschrieben hat den Seitenständer fest. Am besten wäre es ich hätte ein Bild wie der Ständer an einer R25 montiert ist...
ps: Bild mache ich noch vom zusammengebauten Ständer, hatte nur eben in der Garage den Fotoapparat nicht dabei
Wenn ich nicht irre, waren bei BSA/Triumph diese "Desert Stands" sehr weit oben angebracht.
Quasi am Rahmen unterhalb des Sattels und lagen eingeklapppt in etwa wie bei uns rechts die Luftpumpe.
... bin ja echt gespannt... :D
jo, bei der Länge könnte der Ständer auch in der Region unterm Sattel angebracht sein. Lang genug ist er ja  ;D Vor allem ist da mehr Platz um den Rahmen herum....
http://i381.photobucket.com/albums/oo260/HenkJoore/001a.jpg
Ja, so "schwante" mir das. Habe nur so ein Bild nirgendwo gefunden.
ist auch wohl so. Nur dann macht der lange Ständer Sinn. Hier ein Foto zusammengebaut.
Und man kann mich ruhig kreuzigen:
Ich find das richtig Sch.., dass der nicht an eine gewisse R25/3 mit R27-Behördenpacktaschen und sog. Afrikatonne (sowas nennt man Erstausrüstung!) passt.
