Riemen oder Kardan, BMW vs. Harley
Begonnen von flaxi, 18 August 2009, 22:31:46
flaxi
auch wenn es  ein nicht ganz Einzylinder-Thema ist, aber hier gibts ja genug Spezies:
ein Kumpel von mir fährt zwei neumodische Harleys: ne Fatbob und ne Buell. Beide haben einen Riemenantrieb.
Da sei ja technisch viel besser als die kraft- und hebelschluckende Kardanwelle, sagt er.
Bisher war (und ist noch) die direkte Kraftübertragung per Kardan die logischste aller Lösungen. Sicher gibt auch Hebelkräfte mit Ufzugwirkung, deswegen ja auch die Paraleverbauweise.
Aber wie seht ihr die Sache ?????????
flaxi
Ein Harald&Detleffsen Fahrer der sich über kraftschluckende Antriebe muckiert  :lol:
Tja,bei so wenig Literleistung,die seine Motoren haben,selbst eine Buell muss sich da in der Liste der Sportler unten anstellen,brauchts einen optimierten Radantrieb,damit überhaupt noch etwas Kraft am Hinterrad ankommt  ;D
Eine neue Kette oder ein neuer Riemen sind in Sachen Verlustleistung dem Kardan überlegen,aber die Performance der Ketten und Riemen nimmt stetig über die Einsatzdauer ab,wogegen der Kardan sein Niveau hält.Völlig verschlissene Kandidaten mal ausgenommen. Im Endeffekt gleicht sich alles irgendwo wieder aus.
Mit unseren Längstriebwerken,wäre Kette oder Riemen blödsinnig,da es ein zusätzliches Umlenkgetriebe benötigen würde,welches Leistung schlucken würde.
irgendetwas von "technisch besser" im Zusammenhang mit Harley zu reden ist schon an sich gewagt...zum Hosenträgerantrieb kann ich nichts zu sagen...ansonsten ist Kette "besser" als der Kardanantrieb, frisst nicht soviel Leistung (Wenn sie neu bzw hervorragend gepflegt ist!)...Kardan hat den Vorteil das sein "Leistungsverbrauch zumindest konstant ist...d.h. er holt über kurz oder lang immer die Kette ein
Tino wird es besser wissen (vermutlich gibt es deutliche Fortschritte in der RiementechniK).
Bisher dachte ich, daß Riemen mindestens so viel "Kraft schlucken" wie ein Kardanantrieb.
Wenn nicht sogar deutlich mehr.
Zumindest ist es deswegen bisher nicht gelungen, fahrbare Fahrräder mit Riemenantrieb zu bauen, mit Kardan schon.
Faß mal bei deinem Kumpel an die Riemenscheibe, nachdem er ein paar km gefahren ist:
Die wird richtig heiß!
Da der Riemen keine Gelenke (wie eine Kette) hat, wird er bei jedem Umlauf mehrmals hin und her gebogen.
Das bedeutet erhebliche Walkarbeit, die als Wärme abgeht und dem Antrieb letztlich fehlt.
Da die Verlustleistung des Riemens von der Drehzahl abhängig ist und Haraldfahrer aus naturgegebenen Gründen eher selten deutlich über 100km/h fahren,hält sich die Walkarbeit in Grenzen.
Der Riemenantrieb einer mit 220km/h über die Piste gedroschenen Buell dürfe merklich wärmer werden.
Aber deutlich über 100°C darf nix gehen,ansonsten nimmt die Alterung des Elastomeres des Riemenantriebs zu stark zu.
Da habe ich doch eine Idee.Ist die für Sportler niedrige Höchstgeschwindigkeit der Buell evtl dem Schlüpfergummiantrieb geschuldet  ;D
ZitatSchlüpfergummiantrieb
Sorry, das heißt heute Stringdrive.
Wenn englisch dann richtig: string drive  :P
Obwohl:Harald&Detleffsen kann ja auch keine richtigen Motorräder bauen,also paßt auch Stringdrive  ;D
Borat-Drive?  (zumindest in einigen Gegenden Hessens, wie zB Offenbach)  ;)
Zitat von: flaxi am 18 August 2009, 22:31:46
...die logischste aller Lösungen...
Kardan ist überhaupt nicht logisch: Dabei wird die Drehachse zweimal um 90 Grad gekippt. Das macht kein Konstrukteur, wenn er es nicht muß.
Der Verschleißvorteil des Kardans gegenüber der Kette rührt von der besseren Abdichtung gegen Umwelteinflüsse. Mit geschlossenem und ölgefülltem Kettenkasten hält die Kette genauso lang, nur ist hier die Abdichtung aufwendiger.
Ideal bzgl. Verschleiß und Verlusten ist der Direktantrieb wie bei alten Vespa, da sitzt das Hinterrad direkt auf der Abtriebswelle. Reibungsverlust zwischen Getriebeausgang und Radwelle: Null. Verschleiß: höchstens bei der Verzahnung, wenn die Radmutter lose ist.
Wieso zweimal? Bei BMW jedenfalls nur einmal!
.. und jetzt noch das Hinterrad quer einbauen!
Hä???
Kurbelwelle und Kardan fluchten doch bei BMWs schon,also muß nur noch das Winkelgetriebe für die richtige Radposition sorgen.
Zitat von: Tino am 19 August 2009, 14:15:06
Hä???
Hast ja Recht, ich war gedanklich bei Motorrädern mit längslaufendem Motor. Querläufer interessieren mich nicht, außer Vierzylinder!  ;D
Trotzdem ((c) Rolf G.): Konstrukteure kippen die Drehachse nicht ohne Not, auch wenns nur einmal ist.
Ähm BMW Einzylinder und Boxer sind bis auf einige moderne Ausnahmen Längsmotoren  ;)
Denn die Achsrichtung der Kurbelwelle ist längs der Fahrzeugachse.
Du hast schon wieder Recht! Ist einfach zu warm hier im Büro.
