26'er Blitzvergaser Grundeinstellungen 1. Eindruck und Problembehandlung
Begonnen von Anulu, 23 Juli 2017, 15:29:48
Aaron
Gaser von Uli wiederbekommen *einwenigunverständlichesgrummeln*
Auf der Rechnung war ein Freudscher: VERSAGERREPARATUR :koenig: egal...
Die neue Überwurfmutter sieht aus wie aus dem vollen gefräßt 8)
Nach hin und her und folgendem SetUp läuft sie:
- Neue Dichtungen von Uli gegen Baumarktdichtungen getauscht: Nur noch leicht schwitzender Gaser
- 135er Düse
- eine "alte" neue BLITZ ZK aus der OVP, die ich noch liegen hatte eingebaut
- den alten ZK-Stecker drauf
- Zündung nochmals penibelst eingestellt
- den alten LuFi verbaut
Mit dem Blitz-Thema wäre ich nun an dieser Stelle durch (und ja, SIE LÄUFT SIE LÄÄÄÄÄÄÄÄUFT!!!! ;D :D )
Jetzt widme ich mich dann mal der Zündspulenbeobachtung
Greetz,
Atze
PS: gibt´s einen "Bernd" eigentlich auch fürs Bordwerkzeug? :prost:
Oldschooldriver - bei jedem Wetter !!! *vroaaaam*
Aaron
Gibt es.
Das sind die kleinen viereckigen Dinger mit Display.
Da kommt dann seine liebliche Stimme raus.
