Zündschloss 25-2
Begonnen von luzifer, 18 Oktober 2011, 14:40:17
luzifer
Also....
Bin dabei meinen HELLA-Topf gegen den Originaltopf auszutauschen und bei dieser Gelegenheit den Kabelbaum zu erneuern. Da ich bei Elektrik sofort allergischen Hautausschlag bekomme, aber laut Forum trotzdem dumme Fragen erlaubt sind, brauche ich jetzt etwas Aufklärung.
Ich habe zwar einen  Verdrahtungsplan dazu - die skizzenhafte Darstellung des Zündschlosses stimmt wohl nicht so ganz mit dem realen Positionen überein (ich meine die genauen Positionen der Anschlüsse).
Anbei ein Foto, auf dem ich Unklarheiten mit "?-Ziffer" benannt habe, um Euch das Erklären zu erleichtern.
Zu ?-3 und ?-5: Welches Lämpchen brauche ich?
Wozu dient die halbrunde Ausformung des Blechs?Mit sehr geringem Abstand zu "?-4"?
"?-1 bis 4" Wie heissen die Anschlüsse?
Habe zwar schon im Forum gewühlt. Wenn trotzdem was genau Passendes da ist, dann bitte Link senden.
Nebenbei: Falls jemand am HELLA-Topf Interesse hat........?
luzifer
Also 3/5 ist schonmal die Ladekontrollleuchte. Da kommt ein Birnchen rein. 2Watt oder 4 Watt. Funktioniert beides. Was original ist weiß ich gerade nicht. Aber der nächste sagt dir das sofort  ;D
2 benötigst du nur wenn du Magnetzündung hast (hast du nicht)
Halbrunde Ausformung....wie willst du sonst die Birne das festbekommen
56 : dort musst du Kabel anlöten für das Fahrtlicht und Standlicht
1 müsste 31 (=Masse sein)
4= Zündungsplus (so funktioniert eine LLKL)
Berichte mal wie sich das Nachbauzündschloß bewährt....die, die ich kenne waren alle zu weich.
luzifer
Danke - Bericht folgt irgendwann im Herbst 2012.
Frage: lt. Kabelliste soll eine Verbindung von Klemme 1 (gibts aber nicht) zum Leerlaufkontrollschalter gehen. Wo sitzt der denn ???
Getriebe, hinten fahrerseitig.
Kuck in die Explos oder den Katalog von Stemler.
luzifer
Aha - damit ist also der "Leerlaufkontakt" gemeint - hinter dem gelben Verschluss-Stopfen an der von Dir genannten Stelle.
