LKL glimmt und bleibt dann ganz aus
Begonnen von Fastnachter, 03 September 2011, 21:20:50
Neulich auf der Heimfahrt von der Ausstellung des LBC Nordpfalz.
Bei Nieder-Olm fängt die Ladekontrollleuchte an zu glimmen. Dafür halte ich nicht mehr an. Hab keine Lust mehr zu schrauben und fahre auf Batterie heim (~20km). Glimmt bis zuhause. Ich mache die Maschine aus. Drücke den Zündnagel wieder rein, nix. Denke mir "prima, hat genau gereicht..."  8)
Heute die LiMa aufgeschraubt und... das gelbe Kabel (damit isses in der Suche  ;D ) hat sich am Regler abvibriert. Stückchen neu abisoliert, weider rein und... LKL bleibt dunkel. Ich denk mir "Ne, die lügt. Die Elektrik ist i.O. KANN NICHT SEIN". Reiße wütend die Lampe auf, wo ist das sche** Birnchen das ist doch... kaputt ;D :lol:
...wusste doch das meine Elektrik i.O. ist...
Allzeit gute Fahrt. Heute nur kurz, dafür schön  :bike:
Huhh, Jan, wirst ja langsam zum Experten  :blumen:
weiter so, Grüßle vom mek  :saufen:
Also Mek wenn du das sagst in Sachen Elektrik werde ich ja gleich rot  :D
topcom
Hi, und wenn dieses blöde Lämpchen defekt ist, lädt die Lima nicht mehr die Batterie. Hilfsweise kann man dann die Lampe aus der Tachobeleuchtung oder das Leerlauflämpchen nehmen. Nur wissen muss man es. Servus Oliver
Echt? Oh das wusste ich noch garnicht. macht das sinn? Heißt das der Ladestrom geht durch die Birne? Kann doch kaum sein oder?
Oliver...da verwechselt du Drehstrom Limas mit unseren Gleichstrom Limas!
topcom
Danke für den Hinweis, dann hab ich mich geirrt. sorry. Oliver
Also wird auch ohne Birnchen geladen? Konnte ich mir auch garnicht vorstellen. So wackelig und mit Kabelbinder wie die bei mir da drine hängt dürfte da ja sonst nie was ankommen... 8)
Daüber geht nur Ladestrom wenn die normnale Ladeleitung etwas eingeklemmt ist....das ist dann das leichte glimmen der LKL bei Vollgas.
Was hat die Stellung des Vergaserschiebers mit der LiMa oder dem Regler zu tun?? Gibt's da eine Verbindung?  ::)
Rolf, Du meinst sicher "hohe Drehzahl" - gelle?
