Batterie Anschluss
Begonnen von Frankjo, 09 September 2014, 12:16:29
Frankjo
Hallo
Gehe ich richtig in der Annahme das Schwarz an Minus muss und blau an plus?
Mfg
Frankjo
Höffi
Wo kommt dein blaues Kabel her?
Es müssen 2 Kabel am Getriebe sein :1.Kabel wird hinter einer Mutter am Getriebegehäuse festgeschraubt ist Masse oder auch gleich Minus.
                                                       2.kabel für Leerlaufkontrollicht wird von unten ,hintern Kickstarterhebel eingeführt (ist nee Fummellei)
Kabelfarben siehe Stromlaufplan .
Hast du einen originalen Kabelbaum?
Was für ein Moped?
Höffi
Frankjo
Es handelt sich um eine R25/3.
Das blaue ist also Masse/ Minus und das schwarze folglich plus? Auch wenn das schwarze nicht vom Getriebe weggeht?
Hier nochmal 2 Bilder:
Pflotter
Deine Frage von wegen "auch wenn es nicht vom Getriebe weggeht" verstehe ich nicht, aber das Plus Kabel sollte im Kabelbaum nach vorne gehen bzw. von dort kommen ;D ich würde dir raten dir den Schaltplan runterzuladen und mit einem Messwerkzeug (geht von selbergebasteltem Fahrradbirnchen+ 6 V Trafo  mit Kabel und Krokodilklemmen bis hin zu Voltmeter  ;) und mal rausfinden wo das Schw.-Kabel ankommt.
Höffi
Ich denke er möchte ein rotes Kabel als plus haben.
So wie es aussieht ist das schwarze Kabel Plus.
Höffi
Test the West.
Anschließen. Liegt Strom auf dem Kickstarter: Andersrum
Plus kommt in jedem fall vom hauptkabelbaum am oberen rahmenzug. Die offiziellen farben kann man hier im stromlaufplan erkennen. Müssten von den vier bis fünf kabeln im kabelbaum das dickste sein. Minus am besten mit einem ringschuh an der sicherungsschraube des tachoantriebs. Sicherung hier wäre optional... Du kannst auch einfach mal die lampe aufschrauben und nachsehen, welche farbcodierung dauerplus hier hat... Die chance besteht, dass das kabel hinten die gleiche farbe hat :-)
rolando61
Das Kabel welches in den Kabelbaum geht ist Plus das ans Getriebe ist minus.
Ich würde noch ein Kabel an den Rahmen montieren und mit dem Minus kabel vom Getriebe verbinden, Sicherung gibt es bei der /3 nicht.
Sicherung gibt es auch bei der R24 nicht, trotzdem sinnvoll - siehe fastnachter. Wenn der Kabelbaum schon etwas ramponierter ist, würde ich die paar Euro für eine fliegende Sicherung gerne investieren :-)
