R25/3 Gabel
Begonnen von cledrera, 12 August 2006, 18:16:39
Hi liebe Forumsmitglieder,
getreu dem Motto, dass es keine dummen Fragen gibt, hier noch einmal etwas von mir:
Ganz oben auf der Gabel gibt es zwei Verschlußkappen (einmal links, einmal rechts). Beide sind mit zwei Blindbohrungen versehen (2,5 cm Abstand voneinander, Durchmesser ca. 4,5 mm). Jetzt zur Frage:
Sind diese Kappen geschraubt oder wie sind die befestigt??
Falls jemand den Dreh kennt, die Dinger beschädigungslos zu lösen, wäre ich dankbar :juhuu:.
Knaudel
Hallo Clededra,
die Kappen haben Gewinde, die Bohrungen dienen dazu die Kappen abzuschrauben!
Zum Lösen benötigt man einen passenden Stirnlochschlüssel.
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Hallo Cledrera, schaust Du einfach hier.
Viele Grüße - Thomas
Den Schlüssel kann man sich auch leicht selbst bauen,ich habe einen großen Gabelschlüssel genommen,im entsprechenden Abstand zwei Löcher gebohrt und dann zwei 4(oder5?)mm Schrauben durch Muttern gegen-fertig.Oft sind die Löcher auch vergurkt,ich hab sie etwas größer gebohrt,merkt man kaum. Gruß André.
Moin  ;D ,
ich habe mal die Forum-Suche bemüht, nach "Stirnlochschlüssel"
und einige Beiträge gefunden :
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=1763.msg15939#msg15939
Ich ziehe die Kappen nur ganz zart an, mit reichlich Kupferpaste im Gewinde.
Man kommt ja erst nach Demontage der Alukappen an die Gabelfederverschraubung SW46 ran.
Die Alukappen backen gerne fest, so dass man ungünstigerweise dann direkt diese Federverschraubung abschraubt.
Dann sind Kräfte nötig die diese Kappen beschädigen können.  :kopfhau:
Gruss mek  :bike:
Danke :blumen:
Hätte  :kopfhau: selbst darauf kommen müssen.
Nun ans Werk
Cledrera
