Krümmer R 27
Begonnen von Schorsch, 03 August 2017, 09:35:00
ZitatDanke für Auskünfte, das Gewinde ist glaube ich 45 x 2, oder?
Richtig.
Jep,
danke Cledrera, Gewinde ist also 45 x 2.
Aber,
das andere ist mir zu ungenau, warum ist dieser Knick-Knack Krümmer
...er folgt nicht "harmonisch" dem Rahmenrohr (Unterzug) und sieht sch... aus.
Im Forum auch bekannt als "drei Ecken Krümmer" (-> Suchfunktion).
Er neigt auch dazu mit dem originalen Seitenständer zu kollidieren...
Aha!!
Also nicht von der Funktion her, sondern vom Disän her.
Naja gut kann so ein Knick strömungstechnisch sein und selbst wenn es vernachläsdigbar ist, bleibt immer noch das Problem das das Zeug nicht zusammenpasst und nur auf Spannung sitzt was dazu führt das sich das ganze Zeug im günstigsten Fall einfach wieder selbst " deinstalliert" oder im schlimmeren Fall irgendwo reißt .
Wie gesagt passt mein Krümmer von Uli und der Endschalldämpfer von Rabenbauer hervorragend ( /3!)
Manuel,
Du meinst das so?
Herr Abgas gast in dem Krümmer gen Schalldämpfer, dann denkt Herr Abgas, huch, da kommt ja ein Knick, da verlangsame ich lieber die Geschwindigkeit.
Also weniger Durchlass/mehr Staudruck.
Alles klar, hab ja jetzt einen besseren.
Joar , " könnte" (!) sein.
Aber bei unseren Bauermotoren ...
Bescheid!!!
Bauernmotor? Manuel, ich fasse es nicht, meine (soll) eine Literleistung von 72 PS haben.
Soooo mager ist das auch heute nicht!
Bei Deinem Boliden sicherlich noch mehr, wenn der richtige Antrieb drin ist, ist Dein Möppi der Schrecken von Schleswig-Holstein, sozusagen der neue Störtebeker
Der Motor des Bauern kann nicht einzylindrig genug sein.
Abwandlung von ,,Ein Schlepper kann nicht einzylindrig genug sein." -(Fritz Huber, Erfinder des Lanz-Bulldog)
Die Bezeichnung Bauernmotor oder -motorrad ist nicht abwertend.
Sie steht für Maschinen, die teils 60 Jahre Idioten an Fahrer (mich z.B.) überlebt haben und dennoch nicht daran denken, den Betrieb einzustellen.
Mach das mal mit neumodischem Geraffel.
hier der Abschlussbericht:
Heute den Krümmer gewechselt, entgegen allen Erwartungen, ließ sich die Krümmermutter nach mehrfachem fluuuuuten mit Brunox, und endtsprechender Einweichzeit mühelos vom ZK lösen, da hatte ich nicht mit gerechnet.
Das Gewinde vom Stutzen sah noch gut aus, habe nur die ersten drei Gewindegänge mit der Gewindefeile nacharbeiten müssen, also nix Gewindeschneider.
Es fiel sofort auf, dass der Krümmer von Stemler (hier der originale Krümmer) hervorragend passt. Nach halbem Festziehen der Krümmermutter, lag der Krümmer genau in der Mitte der noch nicht festgezogenen Schelle.
Nun gut, Mutter ganz festgezogen, dann die Schelle festgezogen.
Prima, ohne Versatz dran das Ding. Auch der Schalldämpfer passt, die Befestigungslasche lag nach draufschieben genau vor dem Rahmenauge.
Super das Teil, kann ich Euch empfehlen.
Und Ihr habt recht, der Krümmer ist ja so was von harmonisch, er folgt dem unteren Rahmenrohr wie Caesar einst Kleopatra.
Nachtrag,
komme gerade wieder, so 100 km gefahren, irgendwie hab ich den Eindruck, dass die Galeere freudiger hochdreht. Sollte das tatsächlich am Krümmer liegen? Hab sonst nix verändert.
Hätte ich nicht gedacht!!
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Vielleicht hattest du Rückenwind
Manfred,
Nee Hinweg war sogar Gegenwind, so schräg von vorne.
Abgenommen hab ich auch nicht.
holzschnitzer
Zitat von: Schorsch am 24 August 2017, 16:50:24
Manfred,
Michael,
nee noch nicht, aber das Zeug ist schon gut.
Verwende es nur noch!!
Schorsch,
Du hast dich nicht getäuscht.
Mir ging das bei einem Krümmerwechsel an meiner auch so.
War kaum zu merken, aber ich hatte auch den Eindruck: Drehfreudiger.
Hach,
und ich dachte schon, dass das nur Wunschvorstellungen sind. Da bin ich erst recht auf den Manfred-Pöff
gespannt.
ClassiCmen
Schorsch das täuscht nicht nur, sondern es ist so! Strömungstechnisch besser als Knick-Knack ;)
Gerd
Nachtrag 2:
Wie bereits geschildert ist der Unterschied Krümmer alt/ neu schon deutlich.
Nun dreht sie mühelos über 110 km/ h hinaus und will mehr.
Vorher wurde es ab 100/105 zäh.
Nach gestriger Jagerei, hab ich mal die Mutter kontrolliert, war klar, locker.
Ich schätze mal so ne viertel Umdrehung.
Krümmer ist spannungsfrei, Mutter mit Mineralpaste montiert.
Rippenmutter als Überwurf.
Der Stutzen am ZK ist lang genug, um ne Kontermutter zu montieren, ist so nicht normal, aber bei meinem ZK ist das so. Eine Flachmutter M 45x2 würde passen. Oder eine Krümmermutter abdrehen, dann könnte man mit zwei Hakenschlüssel arbeiten, anstatt mit SW 70.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Oder muss sich die Dichtung erst setzen?
Oder begünstigt die Mineralpaste das Lösen?
Ein neues Gummi, Motorhalterung oben, wird noch montiert.
Mein Auspuff hat sich auch irgendwie" gesetzt" nach dem Edersee war alles fest.
Keine Paste dafür Teflonband am ZK Gewinde.
ClassiCmen
@ Schorsch,
Paste weg! 1 mal nachziehen ist völlig normal! Ansonsten Teflonband und gut ist. Wenn du noch dein Dubidubidu-Auspuff hast bau mal unter...dat ding rennt dann wie die Hölle... ;D
Gerd
Ja gut,
Paste weg Teflon dran, alles klar.
Den alten Krümmer wollte Mek haben, ist schon unterwegs.
