R25 - beängstigende Geräusche im Leerlauf
Begonnen von tim_92, 01 Januar 2016, 22:27:58
tim_92
mein erster Beitrag hier im Forum, hier meine kurze Vorgeschichte:
BMW R25 Bj. 51 aktuell am Restaurieren (stand seit '64). Wiederbeleben (nach Prüfen der Öle) nach ein paar Startversuchen erfolgreich.
Nun das Problem (immer noch aktuell, mittlerweile Motor- und Getriebeöl gewechselt):
Motor/Getriebe macht furchteinflößende Geräusche im Leerlauf - sobald die Kupplung gezogen wird, verschwinden diese.
Kurze Erklärung zur Audio-Datei:
- Sek. 0-5: Kupplung gezogen
- Sek. 5-7: Kupplung gelöst
- Sek. 7-Ende: Kupplung gezogen
Ich gehe stark vom Getriebe aus, habe aber aktuell keine Vermutung, wo ich genau nachsehen sollte (Getriebe wurde nicht geöffnet/überholt).
Vielen Dank & Grüße
Tim
tim_92
Jollyjester
I also have a 1951 R25. 237141. May 1951
Rebuilt everything, and also experienced a similar 'noise', from as it think now, the gearbox.
I removed the gearbox, and clutch down to the flywheel. all looked in order, clutch thrust rod OK.
So I turned the g/box upside down and in many directions to coat everything with the oil inside.
It was I think the gear selector , schaltgabel, running in the schiebeklaue,.
Put the g/box back and have not heard the noise again.
It is really only a 15 -20 minute job to remove the gear box.
a good way to 'hear' is hold a large screwdriver against the gearbox, with the engine running.
Put the handle grip against your ear, the noise is amplified.
Try it in the camshaft and other parts of the engine, interesting or frightening.
Happy New Year
Robert
FietePF
Hallo Tim,
herzlich willkommen und viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Es hört sich so an, als wenn das Getriebe nicht im Leerlauf wäre!?
Ist frisches Öl drin und kannst du die Gänge durchschalten (Hinterrad dabei drehen)?
PS: Der Handschalthebel (Leerlauffinder) steht im richtigen Leerlauf senkrecht!
VG
Alfred
tim_92
eine etwas verspätete Antwort:
Die Geräusche sind verschwunden - nach einigen Tests (bzgl. Zündung/Lichtmaschine) und erhöhte Drehzahl sind die Geräusche verschwunden. Vermutlich, wie von Robert beschrieben, kein Öl an den richtigen Stellen.
Tim
