Zündschloss und kein Ende
Begonnen von Anulu, 31 Juli 2017, 21:13:00
Das neue Zündschloss ist heute aus FFM gekommen.
Also Zündplatine raus, " Schloss" raus und erneuert:
1. Kugeln rein mit ordentlich Fett und die erste kleine Feder mit den Haken draufgesteckt:
Dann die Zweite 180 Grad verdreht
Dann nur noch die Abschlusshülse:
Und jetzt erzählt mir mal warum ich 70kg brauche um den Schlüssel so reinzustecken und die Federringe entfernen muss um den Schlüssel wieder rauszubekommen.
Sagt mir jetzt nicht das es schlechtes Karma aus Frankfurt ist.
Das war schon ähnlich bei meinem ausgelutschten Schloss das ich mit Stemlerteilen repariert habe.
Hast Du das Federnpaket mal 180° gedreht!?
mach mal die Federenden auf gleicher Höhe (also die Ausspaarung übereinander), das sollte die Spannung reduzieren.
Nee Nee..  Das gehört schon 180° versetzt...
Aber mir kommt das so bekannt vor  ??? Irgendwas war da bei mir auch so aber dann hat es doch gepasst  ::)
Ja Steffen dann iss du jetzt ne Banane und überleg mal
Krottenkopp
... bei mir war die Kante der ersten Feder (du nennst die mit Haken) so scharf das sie nicht auf dem Messingteil glitt. Hab damals mit ner Nagelfeile die scharfe Kante gebrochen UND MICH NICHT DABEI ERWISCHEN LASSEN!
Ich hoffe du weißt welche Kante ich meine, praktisch den Haken von innen... dann alles dünn mit Teflonfett montiert, ging.
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Banane nützt da nix... ich bräucht so'n Schloss in die Hand  ;D
hmmm... probier mal das Messingteil im Gehäuse, ob es dann geht.
Die mit den " Krallen"  soll gleiten?? Der werd ich es jetzt so richtig besorgen!
Ich hab da nur noch so Erinnerungsfetzen... aber irgendwas war da. Und es verdichten sich die Fetzen, dass es was mit eingebaut/nicht eingebaut zu tun hatte  ???
Ausprobieren!!!
Krottenkopp
Du hältst aber nicht die Federn zusammen während du den Schlüssel steckst oder ziehst?
Nur mal so gefragt... Heiko/2
Gruß Heiko/2
...... ne. Hab nur die Abschlusshülse drübergemacht damit mir der Mist nicht um die Ohren fliegt
Krottenkopp
Dann spann das Teil doch mal mit Schonbacken in den Schraubstock und simuliere so den Einbau, vielleicht ist das schwere ja auch subjektives Empfinden...
Einbauen würde ich erst wenns auch geht, die Blechlaschen kann man nicht beliebig hin und herbiegen.
Heiko/2
Gruß Heiko/2
ohne Blechlaschen.. einfach in das Gehäuse stecken. Ich bin mir immer sicherer, dass es damit zu tun hatte. Die Federn werden da irgendwie anders geklemmt !?
Könnte auch am Zündnagel liegen. Wenn die Nuten am Nagel auch nur ein wenig zu tief sind sitzt der Nagel bombenfest. Hast Du vielleicht noch einen zweiten Zündnagel zur Hand um das zu checken?
iCH SEHE DA NICHT ALLZUVIEL FETT!
Kann es sein dass du die beiden Federn vertauscht hast? Kommt die mit den Kannten nicht als 2., also außen drumrum?
Steffen ich werde das nochmal ohne Blechlaschen probieren.
Im Schraubstock wars genausoschwer
Zündnagel habe ich einen Originalen und einen neuen.
Beide gleich schwer.
Ich denke die kleinere Feder mit den Kannten kommt zuerst, hab aber slle Variationen durch....
Rolf wieviel Fett soll denn da drauf?
Die Kugeln habe ich eingetunckt und eingesetzt.
Was mir jetzt beim schreiben einfällt, ich könnte die Federn ja auch noch einjauchen. Das habe ich tatsächlich nicht gemacht und das würde die Reibung sicher minimieren
Guter einwand
ich schmiere das KOMPLETTE (wie telefonisch erwähnt) Zündschloß großzügigst ein (vorm Zusammenbau)...da kommt man nie wieder ran...man hat zwar die ersten Male einen fettigen Schlüssel....aber dafür gibt es ja Lappen....und das legt sich schnell
PS
ist richtig...das mit den Kante kommt zuerst....was sollen sonst die Kanten?
Ist das alte Zündschloss schon demontiert? Wenn ja, einfach mal die Federn tauschen. Wenn nicht - schon mal die Funktion mit nur der inneren Feder getestet?
Das alte Schloss ist raus und hatte seinerzeit neue Kugeln und Federn bekommen. War aber auch seeeehr schwergängig. Mit nur 1 Feder wäre das ok, hat sich BMW ja aber anders gedacht.
Rolf mir war nicht klar das du das ganze Schloß flutest.
Das bisschen mehr Schmierzeug ist auch egal.
Probier ich bachher aus und bin mir sicher:" Hakunamatata."
Was mir viel mehr Sorgen macht sind die 10 Grad Differenz! Naja andere Geschichte, warten wirs ab...
Wie Bernd schreibt: könnte auch am Zündnagel liegen!
Bei meiner R23 war es ähnlich (hatte keinen OriginalZündschlüssel mehr) und der neue war auch nur mit Gewalt rein und raus zu bringen.
ich hab mir einfach einen meiner neuen Zündschlüssel etwas zurechtgefeilt und damit fahr ich jetzt problemlos
Original und Nachbau klemmen
Die Kugeln...die den Nagel halten...sollen sich eigentlich drehen wenn der Nagel kommt...nun ist deren Lagerung nicht unbedingt eine Kugellagerlaufbahn (alldieweil die Löcher meistens nur gebohrt sind....oder gekaut...so sehen sie zumindest meistens aus)...d.h. die Kugeln müssen sich ihre Laufbahn selber schmirgeln (stahl versus Messing)...wenn nun alles ziemlich trocken ist werden die Kugeln nur zur Seite gedrückt und der Nagel schabt nun den Kugeln vorbei...und das ist es was die schwergängigkeit ausmacht (am Anfang sowieso...solange die Bohrung noch so rauh ist) ...mit der Zeit schleift sich das ein....man kann natürlich auch nur eine Feder nehmen....dann aber auch gleich ein Einmachgummi benutzen ;D
Moin Manuel,
ich bin raus. (Das die Federn versetzt zu einander stehen, hatte ich selbst geschrieben. "Jetzt helfe ich mir selbst" Fassung)
Man kann auch mal zuviel Fragen, wobei man die Antwort schon kennt/weiß.
Schönen Tag noch,
Huch?  Was hab ich falsch gemacht oder gefragt?
Ich hab die Federn in allen Variationen ausprobiert ohne Besserung,
Auch im Schraubstock, keine Besserung,
Anderer Schlüssel,keine Besserung,
Alles mit Fett eingemumpt, keine Besserung
Ich bau den Mist jetzt so ein und lass den " Schlüssel " einfach stecke
"und das ist es was die schwergängigkeit ausmacht (am Anfang sowieso...solange die Bohrung noch so rauh ist) ...mit der Zeit schleift sich das ein..."
Ich brauch ne Pneumatik die mir das macht
