Ölbohrung Zylinderlaufbahn verschliessen - wie ?
Begonnen von 4Taktix, 14 Januar 2018, 01:00:26
Moin Foristi,
wie verschliesst Ihr unerwünschte/überflüssige Ölbohrungen in der Zylinderlaufbahn zuverlässig ?
sind auf der "falschen" Seite, zu groß und eine zuviel. Da kommt bei der kleinen Pumpe im Kopf nix mehr an.
sind ie Bohrungen denn auch im Motorgehäuse?
Moin Rolf,
standard-R26-Gehäuse, also nur die kleine Bohrung die kurz unterhalb der Fussdichtungsfläche horizontal zum Zylinder geht.
Im Zylinder dann umlaufende Ringnut und auf der Nockenwellenseite dann 2 Stck. 4mm Bohrungen in ca. 30 mm Abstand,
also viel größer, als die R26 und R27-Zylinder das haben.
peter63
Boxerzylinder, macht aber nix. Die Ölmenge ist durch die Bohrung und Ringnut im Gehäuse begrenzt.
LG Peter
Moin Peter,
die Ringnut ist "großzügig", da kann ich mir nicht vorstellen, dass die die Ölmenge begrenzt, die Bohrung schon eher.
Dann würde es ja eigtl. auch nichts ausmachen, wenn ich noch eine zusätzliche, kleine Bohrung von der Ringnut in den Zylinder setze,
da wo die oringinal R26-Zylinder eine haben. Also auf der "Druckseite" vom Kolben. (In Fahrtrichtung rechts)
Kann man das so stehen lassen ?
Oder sorgen die beiden 4mm Boxer-Bohrungen dafür, dass dann durch diese zusätzliche, kleinere Bohrung kaum etwas Öl in den Zylinder kommt ?
(Der Weg über die beiden 4mm Bohrungen bietet ja viel weniger Widerstand)
peter63
m.M.n. wird durch die kleine zusätzliche Bohrung der Kopf sicher nicht verhungern.
Die Fliesswiderstände der Ringnut sind nicht zu unterschätzen, zumal es kein runder Querschnitt ist und dadurch die Mantelfläche im Verhältnis zum Querschnitt schon recht groß ist. Es könnte durchaus sein, das durch die kleine Bohrung, wenn sie direkt vor der Bohrung des Gehäuses
liegt, mehr Öl fliesst als durch die 4mm Bohrungen.
Zudem werden die Bohrungen regelmäßig vom Kolbenhemd verschlossen.
LG Peter
F.-M.
ich fand die Ausführung in der R26 mit der Ölbohrung für die Zylinderlaufbahn sehr gut und habe sie
extra in den Zylinder und Motorblock der R24 (nicht mehr Originalmotor) übernommen.
Bei mir läuft jedoch kein Motor mit der kleinen Ölpumpe der 10mm Zahnräder.
Trotzdem denke das die meisten Zylinderköpfe einen zu großen Widerstand der Ölkanäle aufgrund von
Ölverschmutzungen durch Ölkohle haben und dadurch das Gleichgewicht der Fließwiderstände ein
Schmierungsproblem für den Zylinderkopf verursacht.
Sofern alles im Zylinderkopf gesäubert ist und mindestens eine Ölpumpe, wie sie Odeon einmal vorgestellt hat,
mit 20mm Zahnräder ausgestattet ist, ist die Schmierung auch im Kopf immer ausreichend.
Vielleicht gibt es eine Erfahrung, die ich nicht kenne.
Viele Grüße F.-M.
schraubenkoenig
Je nachdem wie groß die Bohrung ist, fällt mir da immer sowas ein:
http://www.lee.de/line-mounts-imh/
https://www.boellhoff.com/de-de/produkte-und-dienstleistungen/spezialverbindungselemente/dichtstopfen-sealing-plug.php
Der Querschnitt der Ölbohrung wird das aber höchstwahrscheinlich nit hergeben....
