Revidierung R25/2 Motor KW klemmt
Begonnen von Commander83, 31 März 2015, 13:41:00
Commander83
Hallo Leute,
hab ein kleines Problem.
Bin gerade dabei meinen Bmw R25/2 Motor zu revidieren.Irgendwie hat alles super gepasst beim zusammenbauen aber beim festschrauben des Steuerkettendeckels hab ich gemerkt das sich beim anziehen der schrauben die Kurbelwelle immer weniger bewegen lässt.An was kann das liegen?
Commander83
Hatte ich auch schon,könnte daran liegen das die Lager nicht ganz drauf sind.
André
Die Nockenwelle sitzt nicht tief genug!
Der Effekt davon ist, dass der Entlüfter im Lagerdeckel klemmt und sich die KW auch nicht mehr drehen lässt.
Abhilfe: Deckel demontieren und die Nockenwelle mit einem Gummihammer tiefer setzen, dabei nicht auf die Welle schlagen sondern auf das vordere Lagerschild der Nockenwelle, leichtes Anwärmen ist dabei hilfreich.
Die Schlitzschrauben nachziehen nicht vergesssen
mache mal den Steuerkettendeckel warm (ca. 100°C)....meistens klemmt das vordere Lager im Deckel....ansonsten...s. Vorschreiber.
Commander83
Okay werde es mal versuchen. Vielen Dank für die Tipps
plus ein paar Schläge mit dem Gummihammer
Commander83
