Original-Teile neu verzinken lassen
Begonnen von Pfannen-Meister, 30 Oktober 2007, 14:00:41
Pfannen-Meister
Grundsatzfrage:
Nachdem meine BMW jetzt wieder richtig läuft, kommt noch die eine oder andere kosmetische Operation:
Allerdings gibt es das Eine oder Andere Teil nicht mehr (z.B.Feder am Fußbremshebel der R25 oder Schraube zur Befestigung der stehenden Sattelfeder auf dem Rahmen . . . ) und so habe ich mich entschlossen, die Teile neu verzinken zu lassen.
Wer von Euch hat so etwas schon mal machen lassen ? Sehen die Teile nach dem Verzinken wirklich aus wie Neue und was habt ihr bezahlt ?
Besten Dank,
Der Pfanni
Pfannen-Meister
Hallo Pfanni,
ich lasse es regelmäßig machen. Bevor ich mich hinsetze und es von hand entroste oder strahlen lasse...ab zum verzinken...da wird es chemisch entrostet und galvanisch verzinkt...kostet ein bruchteil des verchromens.
Dass lasse ich sogar machen nur um es rostfrei zu bekommen, den Rostschutz nehme ich dann als zsätzliche Option.
Mit der feder kenne ich auch keinen trick....ausser:den hebel an die feder klemmen, den Bremshebel an den fußrasten vorbei schwenken...unter Spannung zusammenstecken.
Zitat von: rolf am 30 Oktober 2007, 14:52:25
Hallo Pfanni,
tut das nicht weh??? und wech
Dieser beitrag wird von deinen beitragskonto wieder abgezogen!
wer solche steilvorlagen schreibt...
Alles gut und schön,
nur kennt jemand einen guten Betrieb?
Einer im Großraum Köln/Düsseldorf wäre nett.
Wenn einer gut ist und Teile per Versand akzeptiert, bin ich aber auch für andere Adressen dankbar.
PS: Gelbe Seiten hab ich schon gelesen.
Hätte was für Diche: In Hannover die Fa. Brinkmann. Die verzinken, verchromen usw.
Habe dort schon einiges machen lassen.
@Heiko: Chrom ist schöönn!!!)
Pfannen-Meister
Rolf, besten Dank für die Erläuterung zum galvanischen Verzinken - die Sache mit dem Ausbau der Feder hat gut geklappt, der Einbau kommt später  ;)
Hi Pfanni!
Ich weiß ja nicht, wie deine Feder aussieht, bei meiner R24 hat die Rückholfeder, die am Kardanblech befestigt ist, auch gefehlt. ich habe dann im Baumarkt in der Eisenwarenabteilung was passendes rostfreies gefunden (Schraubenfeder mit halbrunden Ösen). Ist vielleicht auch mal einen Versuch beim nächsten Besuch wert?
Gruß kruemel
Pfannen-Meister
Wenn ich mich recht erinnere, so war der Luftfilter an der R25 silberfarben lackiert, oder  ???
Da das beim Restaurieren wohl nicht so 100%ig werden dürfte kam mir die Idee, das Ding ebenfalls verzinken zu lassen - hat das jemand von Euch schon mal versucht oder gibt´s Gründe, die dagegen sprechen ?
wenn Du das Filtergeflecht vorher heraus nimmst, dürfte es wohl gehen.
Pfannen-Meister
aber das geht bei dem filter der r25 doch nicht, oder  ???
Hi Pfanni,
sieh mal in die Suchmaschine. Dort ist die Frage schon mal abgehandelt worden.  (Lufti lackieren)
Doch, ist damals ja auch rein gekommen... Rand aufbördeln, Geflecht raus nehmen, verzinken, Geflecht rein, Rand wieder umbördeln. Ist nur aufwändig und fummelig, kauf Dir lieber nen Neuen!
Pfannen-Meister
Ich wollte ja auch einen neuen kaufen, nur bei den bekannten Händlern gibt´s nur welche, die so seltsam gelblich schimmern - sieht absolut zum  :kotz:  aus
Die beim Händler sind gelb chromatisiert. Geh einfach hin, besorge Dir ein Stück Hartholz, schleife diesen als Keil zu und den Radius den das Filtergehäuse hat. dann nimm einen Schraubenzieher mittlerer Größe und biege sorgfälig den etwas Blechrand auf. Mit dem Hartholz kannst Du es dann kplt. aufbiegen. Dann alles schön sandstrahlen. Siebe auswaschen. Dann schaue mal im Autozubehör die Farben unter Felgensilber durch. Die kommen dem Originalton am nächsten. dann grundieren und lackieren. Siebe wieder einbauen, Blechrand mit Hartholz wieder zurückbiegen, ev. nachlackieren.
@ Pfanni:
Ich habe noch von diesem "POR15 Alu Emaille"-Lack, den ich früher mal beschrieben hab.
Kurz:
- absolut Benzin- und Kratzfest und deckt in einem Wisch
- hab damit mal vor 8 Jahren meinen Antrieb hinten, die Bremsankerplatte vorn sowie meinen LuFI angepinselt - hält bis heute *allerbestens*
Wenn die Dose mit dem Lack nicht eingetrocknet ist kann ich sie dir mal ausleihen, wenn du magst ...
Pfannen-Meister
#18
Karl, das klingt gut - meinst Du ich schaffe es noch, daß wir uns dieses Jahr sehen ? ? ?
Wenn Du mal wieder im Keller bist schau´ doch mal bitte, ob noch was da ist - besten Dank !
Siehe DA
Pfannen-Meister
So, habe meine Teile jetzt vom galvanischen Verzinken wieder abgeholt - allerdings sind diese nicht so schön glänzend, wie man dies von neuen, verzinkten Schrauben her kennt.
Aus diesem Grund meine Frage: Kann ich die Dinger mit Autosol, NeverDull oder Elsterglanz (@knut:  ;)) aufpolieren oder hat das zur Folge, daß ich die Zink Schicht zerstöre bzw. entferne ?
Besten Dank,
Der PFanni
Pfanni, ich verstehe Dich nicht. Die Zinkschicht die Du mühevoll poliert hast, ist nach kurzer Zeit wieder stumpf. Warum? ganz kurz: Zink soll vor Korression schützen. Die Zinkschicht verbindet sich mit Sauerstoff, aus Hochglanz wird Mattglanz. Der Zink verbraucht sich im laufe der Zeit.
Und die Schraube rostet. Wenn Du immer hochglanz haben willst mußt Du hochglanzverchromen( Heiko wird es freuen!! ;D) oder Niro-schrauben einbauen. (VA2)
Moin Pfanni,
wenn die Teile nicht so schön glänzen, hat der Betrieb nicht die richtigen Parameter zum glänzen eingestellt. Das Aussehen der Teile nach dem Verzinken hängen von der Stromstärke, Badzusammensetzung und Temperatur ab. Kann auch sein, dass der Galvaniseur auch gar nicht abschliessend geglänzt hat. Beim elektrochemisch Glänzen werden mit Säuren die Spitzen abgetragen. Zumindest früher haben die Meister in die Glanzbäder gepinkelt, damit die Teile noch schöner wurden ==> Harnsäure.
However, ist schon richtig, was Manfred geschrieben hat. Die Zinkschicht auf der Oberfläche ist die Opferanode, die zuerst angegriffen wird. Dieses Zinkoxid ist nun mal grau. Wenn sie verbraucht ist, geht's dem Eisen an den Kragen und es wird Fe2O3 gebildet.
Wenn  Du das ganze aufpolierst, trägst Du die Rauheitsspitzen ab und es beginnt zu glänzen, aber nach mehr oder weniger kurzer Zeit ist wird es wieder grau.
.... aber das Elsterglanz bekommst Du noch diese Woche (mea culpa)
was hast Du denn beauftragt?
Pfannen-Meister
Also, ich habe "ganz normal" galvanisch verzinken beauftragt - was hätte ich denn sagen müssen ?
Habe die Dinger jetzt gestern mal mit Autosol bearbeitet, geglänt haben sie wirklich schon, werde heute Abend mal schauen, wie bzw. ob sie sich verändert haben ?
Nee Pfanni, so schnell geht das hoffentlich nicht.
Ein beschleunigter Korrosionstest läuft mit 5 %iger NaCl-Lösung im Wechseltauchverfahren bei 35°C (ähnlich DIN 50021). Soll heissen, kräftige Salzlösung herstellen, Schraube/Teil eintauchen und dann in ein geschlossenes Marmeladenglas mit ein paar Tropfen der Lösung auf den Heizkörper legen. Dass ganze alle 6 Stunden wiederholen (oder so). Müsste nach ein paar Tagen anfangen, zu "blühen".
Natürlich sind das extreme Bedingungen schlimmer als eine Fahrt im Winter bei Streusalz, aber dann kannst Du ausprobieren, ob die Poliermittel dass wieder schaffen.
Pfannen-Meister
#26
Knut, besten Dank für die Info - dann kann ich mir heute Abend den Gang in den Keller sparen  ;)  man wird halt auch älter und muß lernen, mit seinen Kräften zu haushalten !
PfanniC(emienachder12abgewählt)
